5 лучших идей для того, чтобы реанимировать старые полотенца
Подсказали в видео, как решить разные проблемы с вашими полотенцами
1 Если махровое полотенце стало жестким
Махровые полотенца в ванной комнате через какое-то время становятся жесткими даже после стирки. Это происходит из-за того, что пушистые волокна накапливают минералы из проточной воды и частички кожи, которые плохо вымываются обычным стиральным порошком и кондиционером. Чтобы промыть ткань и сделать ее снова мягкой, используйте дополнительные этапы перед стиркой.
- Замачивайте в тазике с теплой водой, добавив стакан яблочного уксуса. Уксус хорошо растворяет минералы и потом полностью вымывается в стиральной машинке, не оставляя запаха.
- Вместо уксуса можно использовать соль, оставив ткань отмокать перед стиркой на пару часов. На литр холодной воды добавляют 3 столовые ложки соли и размешивают.
2 Если махровое полотенце пахнет порошком
Махровая ткань впитывает в себя не только неприятные запахи, но и аромат порошка, который тоже не всем нравится. Это происходит из-за того, что моющее средство не полностью вымывается во время стирки. Для начала убедитесь, что добавляете гель или порошок четко по инструкции на упаковке. Если полотенца остаются грязными, вместо того чтобы увеличивать количество порошка, повысьте температуру стирки и ее продолжительность. Также можно добавить еще один этап полоскания или замачивать полотенца после стирки на ночь в чистой холодной воде, а уже потом вешать сушиться.
3 Если кухонное полотенце пожелтело
Если заметных пятен нет, а ткань просто пожелтела и выглядит неопрятно, ее тоже можно реанимировать. Намочите и обильно натрите полотенце хозяйственным мылом, затем положите в полиэтиленовый пакет, завяжите его и оставьте на ночь. Утром отправляйте текстиль стираться с отбеливателем при температуре 60°С. Добавлять кондиционер при этом не нужно — он остается на ткани и усложняет последующие стирки.
4 Если на кухонном полотенце пятна
Кухонные полотенца часто приходится выбрасывать, когда на них появляются заметные крупные пятна от кофе, ягод или масла. Но если загрязнение свежее, можно попробовать его вывести.
- Залейте грязный участок ткани раствором перекиси и оставьте отмокать на 20 минут, после чего отправляйте в стиральную машинку.
- Засыпьте пятно содой и добавьте немного лимонного сока перед стиркой.
- Налейте на пятно немного отбеливателя, прежде чем отправлять в стирку. Также налейте его в соответствующий отдел стиральной машины (обычно он обозначен двумя вертикальными линиями).
5 Если полотенце неприятно пахнет
Этот способ подходит и для кухонных, и для банных полотенец, если вам не нравится, как они пахнут. Какой бы ни была причина запаха, его можно вывести из ткани, если замочить ее на 4-5 часов в растворе из двух столовых ложек соли, 200 мл яблочного уксуса и двух столовых ложек кондиционера для белья. После этого отправляйте полотенца в стирку. Можно закинуть в барабан стиральной машинки специальные мячики, которые помогают дополнительно взбить ткань. После этого высушите полотенца на открытом воздухе и храните их в шкафу с засушенными ароматическими травами.
Избежать неприятного запаха также поможет простое правило: не кидайте мокрое полотенце в корзину с грязным бельем. Ткань, особенно махровая, хорошо впитывает запахи, поэтому заведите отдельное место для хранения такого текстиля: например, бумажный пакет в тумбе под раковиной.
