Как сложить полотенца в шкафу красиво и компактно: 5 способов и полезные советы
В самых просторных шкафах обычно не хватает места для хранения. С этим согласятся многие домохозяйки. Проблема в том, что не все умеют правильно организовать пространство, компактно уложить вещи. Есть множество авторских методик, например, система Мари Кондо, помогающих это сделать. Разберемся, как сложить полотенца красиво и компактно разместить их в шкафу.
Все о том, как складывать полотенца и правильно их хранить
Пять способов сложить текстиль
— Быстрый
— Классический
— Французский
— Как в спа-салонах
— По методике Конмари
Где и как хранить
Полезные советы
В видео наглядно показали несколько способов сложить полотенца и варианты их хранения. Смотрите, если некогда читать статью!
Как складывать полотенца
Прежде чем поместить текстиль в шкаф, его нужно аккуратно сложить. Сделать это можно разными способами. Важно правильно выбрать для себя один. Ошибкой было бы думать, что это определяет только внешний вид полочек. От того, как именно сложено белье, зависит еще, сколько комплектов войдет в отведенное пространство и насколько удобно их будет доставать. Познакомимся с несколькими способами, как красиво сложить полотенца. С первыми тремя получаются практически одинаковые стопки. Выбирайте тот, что понравится вам больше.
1. Быстрый способ
Отличительная особенность этого метода — работа «на весу». То есть текстиль не надо раскладывать на горизонтальной поверхности, его просто прижимают руками. С первого раза может и не получиться, но не надо огорчаться. С каждым разом будет получаться лучше и аккуратней. Разберем процесс пошагово.
- Берем в руки текстиль.
- Складываем его вдвое по ширине, расправляем. Подносим ближе к себе.
- Мысленно делим получившуюся линию сгиба на три части.
- Подносим края один к другому так, чтобы оно сложилось втрое.
- Выравниваем края. Мы получили длинный прямоугольник.
- Складываем прямоугольную деталь пополам.
- Прижимаем ткань к колену, рукой намечаем середину.
- Еще раз сворачиваем напополам, расправляем.
Можно уложить текстиль немного иначе. Тогда второй раз напополам не складывают. Получившийся длинный прямоугольник можно скрутить в рулон. Оба варианта хороши для горизонтального и для вертикального хранения.
2. Классический
Методика очень простая, но дает хороший результат. Получаются аккуратные свертки, которые компактно укладываются в стопку. Предлагаем пошаговую инструкцию.
- Полотенце раскладываем на ровной поверхности. Расправляем все складки.
- Укладываем его втрое по длине.
- У получившейся тканевой полосы визуально намечаем линию посередине.
- Поочередно прикладываем к ней края.
- Сворачиваем изделие напополам.
Этот способ особенно хорош для банного текстиля больших размеров. Он легко складывается в компактные свертки.
3. Французский
Нравится домохозяйкам тем, что края полотнищ, которые часто выглядят непривлекательно, спрятаны внутри свертка. Поэтому стопки даже не самого нового белья выглядят аккуратно. Последовательность действий следующая.
- Раскладываем полотно на горизонтальной поверхности, разглаживаем его руками. Складок и заломов быть не должно.
- Мысленно отмечаем середину полосы по длине. Прикладываем к ней края, расправляем.
- Визуально намечаем среднюю линию по ширине. Поочередно накладываем на нее края, расправляем.
- Получившийся «конвертик» сворачиваем пополам. Этого может быть достаточно для небольшого кухонного текстиля. Для крупных банных полотнищ необходим следующий шаг.
- Сворачиваем деталь втрое.
Свернутые таким образом полотна можно составить вертикально или горизонтально. Все зависит от выбранной системы хранения.
4. Американский (или метод спа-салонов)
Ткань сворачивается в плотный валик. Это может показаться непривычным, но очень удобно. Текстиль не мнется, привлекательно выглядит, легко укладывается на хранение. Предлагаем инструкцию, как складывать полотенце в рулон.
- Текстильную полосу раскладываем на поверхности, выравниваем все заломы и складки.
- Один из углов заводим к противоположно лежащей стороне. Расправляем материал.
- Складываем полосу вдвое по длине.
- Переворачиваем полотно, сворачиваем его вдвое.
- Начиная от прямого конца, сворачиваем валик, двигаемся к острому углу.
Рулончик должен получиться достаточно плотный, иначе он будет разваливаться. Поэтому материал слегка подтягиваем в процессе скручивания. Краешек материала заправляют внутрь валика, чтобы он удерживал форму.
5. Методика Конмари
Известный специалист по организации быта Мари Кондо советует хранить текстильные принадлежности вертикально. Для этого их размещают в корзинках либо коробках. Это удобно, поскольку позволяет сэкономить свободное место и просматривать все белье на полке, ведь стопки больше не загораживают одна другую. Рассказываем, как складывать полотенца по системе Мари Кондо.
- Раскладываем полотно на ровном покрытии, выправляем все заломы и складочки.
- Сворачиваем по длине пополам, чтобы получилась узкая полоса.
- Сворачиваем деталь вдвое поперек, расправляем.
- Получившийся прямоугольник сворачиваем втрое.
Аналогично складываем весь текстиль, получившиеся свертки выставляем в корзинку или ящик. Конмари советует разложить их по цветам, например, от светлых к темным. Так наполненный ящик будет выглядеть красиво и опрятно.
Где и как хранить домашний текстиль
Аккуратно свернуть полотнища мало. Их нужно правильно разместить на полках. Так, чтобы они заняли минимум места и при этом были доступны. Предлагаем несколько вариантов, как компактно сложить полотенца в шкафу.
- На невысокую и неглубокую полочку. Здесь можно выложить белье в две-три стопки, сколько войдет от стенки до стенки. Вертикальное хранение тоже может быть обустроено. Тогда изделия выставляются в один ряд.
- Невысокая глубокая полка. На таких лучше всего хранить комплекты вертикально. Если габариты позволяют, то в два ряда. Полотна нужно сложить любым понравившимся способом и поставить рядами так, чтобы они как бы немного опирались друг на друга. Слишком плотно ставить не надо. Иначе будет сложно достать нужную вещь, а потом придется поправлять всю систему.
- Высокая и глубокая полочка. Правильно будет использовать органайзеры, так удастся полностью заполнить пространство. Если их нет, подойдут большие коробки, например из-под обуви. Специалисты советуют такой лайфхак. Комплекты складывают и в коробку, и в ее крышку. Затем ставят их друг на друга. Так число импровизированных органайзеров удваивается. Количество двух или даже трехэтажных конструкций ограничивается только размерами полочки.
Для комода такая система не подойдет. Его ящики недостаточно объемны. Поэтому здесь лучшим вариантом считается укладка рулончиками. Удобным может оказаться органайзер с вертикальным расположением. Выдвинув его, можно увидеть каждую вещь. Достать ее тоже не составит труда.
Немного о том, где лучше всего хранить текстильные принадлежности. Оптимальный выбор — отдельные секции в шкафу, обособленно от остальных вещей. В ванной или на кухне оставляют только те экземпляры, которые в данное время используются. Это избавит хозяйку от множества проблем. Натуральные ткани, а именно из них изготавливают изделия, очень чувствительны к влаге и запахам.
В санузле всегда влажно, здесь они неизбежно впитают воду. В сложенном влажном полотне заводится плесень, грибки. Избавиться от них сложно, особенно если заметили проблему не сразу. Неприятный запах и не удаляемые пятна на материале часто становятся причиной замены текстильных комплектов. На кухне есть риск появления постороннего, часто не самого приятного аромата и пятен.
В санузле иногда хранят небольшие полотенчики для лица либо для ног. Желательно держать их в закрытых шкафчиках, но можно в открытых нишах или полочках. В последнем случае важно, как красиво сложить полотенца в ванной. Подойдет любой из пяти уже описанных способов. Хорошо, если изделия будут разложены по цветам и по размерам. Это выглядит аккуратно и опрятно.
Полезные советы
Есть простые правила хранения, которые надо соблюдать.
- В шкаф складывают только чистые, хорошо просушенные изделия. Стирать вещи нужно по мере их использования. Так, в среднем банные принадлежности стирают после пяти-шести применений, кухонные полотенчики меняют два-три раза за неделю и т.д.
- Стирать махровые полотна лучше всего жидким средством. В барабан стиральной машины укладывают пластмассовые шары. Такая стирка придает изделию мягкость. Постоянное использование кондиционирующих препаратов отрицательно влияет на впитывающие свойства. Лучше полоскать изделия в соленой воде.
- Предупредить появление неприятного запаха можно регулярным проветриванием и контролем уровня влажности. Внутрь стопок можно положить саше с натуральными или искусственными ароматизаторами.
Мы поделились лайфхаками, как сложить полотенца и как правильно их хранить. Это не потребует значительных затрат времени и сил, зато результат будет заметен сразу. Аккуратные и красивые полочки в шкафах всегда порадуют хозяйку и домочадцев своим видом. А правильно разложенные вещи не потеряют привлекательный вид.
