8 ошибок хранения в шкафу, которые портят вашу одежду
1 Вешать то, что тянется
То, что нельзя вешать на вешалку, очень легко вычислить — такие вещи растягиваются и теряют форму. К ним относятся трикотажные платья, водолазки, мягкие брюки. Все мягкое и деформирующееся сложите и разложите по полкам. А чтобы сэкономить место, используйте вертикальный метод: складывайте вещи не одна на одну, а на ребро, используя коробки и контейнеры. Кроме экономии пространства в шкафу, такой метод позволит лучше видеть все, что у вас есть и вытаскивать одну вещь, не нарушая порядок.
2 Складывать то, что мнется
Вешать стоит хлопковые футболки, если вы их гладите и вам важно, чтобы они выглядели безукоризненно, а также рубашки, платья изо льна, брючные костюмы. Таких вещей, как правило, не так уж и много, поэтому под полки и выдвижные ящики можно отдать больше места, чем под перекладину.
3 Вешать или сгибать несколько раз кашемир
Одежда из кашемира относится к вещам, с которыми приходится быть осторожнее. Ее точно не стоит вешать, так как она неминуемо растянется. Но при этом ее нельзя сминать, сгибая несколько раз. Постарайтесь найти для подобных вещей широкую полку и сгибать ткань только один раз. Дополнительно можно класть внутрь лист тонкой бумаги — он уменьшает заломы.
4 Хранить белье в пакете
Многие хранят нижнее белье одной кучей, в пакете или большой коробке. Будет удобнее, если вы найдете коробки с низкими стенками или специальные боксы для белья и сложите вещи вертикально.
Кроме того, изделиям из деликатной ткани лучше не соприкасаться друг с другом, а подобное хранение — самый щадящий вариант.
5 Неправильно выбирать вешалки
Вешалки отличаются по форме и материалу, и подходят каждая под свою задачу.
- Деревянные массивные вешалки — для брючных костюмов, рубашек изо льна и хлопка, пальто из плотной ткани.
- Вешалки с бархатным покрытием нужны для деликатных тканей, например, платья из шелка.
- Вешалки с зажимами отлично подходят для юбок и брюк. Если зажимы очень тугие, подкладывайте между ними и тканью лист бумаги, чтобы сминался он, а не одежда.
Неправильно подобранная вешалка может повредить ткань или оставить на ней ненужные заломы.
6 Одежду из химчистки сразу вешать в шкаф
Если у вас есть вещи, которые вы регулярно сдаете в химчистку, не вешайте их сразу в шкаф. Снимите одноразовый пластиковый чехол и дайте одежде проветриться в комнате с открытым окном или на балконе. Там из нее выветрится ненужная химия и запах моющих средств не перейдет на остальную одежду в шкафу.
7 Хранить сезонную одежду без чехла
Пальто, пуховики, шубы, шерстяная одежда — все это прослужит ощутимо дольше и будет выглядеть ярче и ухоженнее, если будет летом храниться в пластиковом чехле на молнии.
Выбирайте полностью закрытые чехлы и вкладывайте в них мешочки с лавандой, тогда одежда заодно будет защищена от моли.
8 Использовать пластиковые контейнеры
Пластиковые контейнеры можно оставить для кухни или обуви, но одежду в них хранить не стоит — ткань не будет дышать. Из-за этого, даже если вы продержали чистую одежду несколько месяцев в закрытом пластиковом боксе, она будет иметь немного застоявшийся запах. Подбирайте контейнеры из натуральной ткани, в сетку или хотя бы из картона.
