7 популярных ошибок в уходе за одеждой, которые сократят срок ее службы
В видео перечислили все ошибки в уходе за одеждой
1 Складывать все вещи
Некоторые вещи лучше не складывать, чтобы они не потеряли свою форму. Например, это касается любых изделий из кожи или кожзама. Из-за особенностей материала кожаные вещи нельзя сминать, растягивать и подвергать любой деформации. На поверхности могут остаться заломы, и одежда потеряет привлекательность или даже пойдет трещинами.
2 Избегать химчистку
Многие не отдают свою одежду на профессиональную чистку, чтобы сэкономить или просто потому что не видят в этом смысла. И если с некоторыми вещами такой подход оправдан, поскольку их можно качественно отстирать дома, то с другими — нет. Внимательно читайте этикетки на одежде — на них указаны правила ухода. Если вы купили вещь, которую можно стирать только в химчистке, не стоит экспериментировать и пытаться загрузить ее в стиральную машинку. Это может фатально сказаться на ткани. Оставлять вещи грязными тоже не стоит: пуховики и куртки, не очищенные после сезона носки, могут источать в шкафу неприятный запах, потускнеть и потом вовсе не отстираться.
3 Выбирать не те вешалки
Ширина плечиков имеет решающее значение при хранении деликатных и легко мнущихся тканей. Если выбрать слишком тонкую вешалку, зона плеч у кофты или платья может сильно вытянуться, поскольку изделие будет провисать под собственным весом, а узкие плечики не смогут сохранить форму. Еще одна ошибка: вешать сразу много вещей на одну вешалку. Аксессуар может деформироваться так же, как и одежда. Выбирайте плечики не только подходящего размера, но и еще и из гладкого материала, чтобы на вещах не оставалось зацепок.
4 Стирать не на том режиме
Считаете, что если поставить стирку на 90 градусов, одежда будет кристально чистой? Возможно, микробов на ней не останется, но и ткань может сильно повредиться. Выбирайте максимально щадящий режим из доступных. Обычно информация о том, какие температура воды и отжим необходимы одежде, указано на этикетке изделия.
5 Убирать вещи в шкаф влажными
Очень важно полностью просушить одежду после стирки. Даже если немного не досохли карманы или резинка штанов, убирать в шкаф такую вещь нельзя. Иначе это может спровоцировать неприятный запах и даже появление грибка. Восстановить одежду после этого будет довольно сложно, а в некоторых ситуациях и вовсе невозможно.
6 Слишком часто стирать одежду
Во всем важна умеренность: частая стирка не всегда полезна для одежды. Конечно, хранить вещи грязными не стоит, но и запускать машинку после каждого выхода в новой одежде тоже нельзя. Некоторые ткани быстрее изнашиваются после чрезмерных стирок, а другие могут сильно растягиваться (например, джинсы). Если вы не уверены, как часто следует стирать тот или иной материал, изучите руководство по уходу или поищите рекомендации в интернете.
7 Брызгать на одежду обычным парфюмом
Чтобы ароматизировать одежду, лучше использовать кондиционер, саше или специальный парфюм для белья. Не стоит наносить на вещи в шкафу обычную парфюмированную воду для тела или духи. Некоторые компоненты в их составе могут оставлять на одежде пятна или спровоцировать выцветание рисунка, особенно на деликатных тканях.
