6 нужных предметов, которые надолго сохранят одежду в хорошем состоянии
Перечислили в видео аксессуары, которые вам пригодятся
1 Мешок для деликатной стирки
Даже при деликатной стирке некоторые вещи покрываются зацепками. Обычно это нижнее белье и одежда из шелка или ворсистой ткани. Чтобы вещи дольше сохраняли первоначальный вид, не должно быть трения с другой одеждой и со стенками барабана. В этом помогут специальные сетчатые мешки для стирки деликатных тканей. Просто сложите в них одежду или белье, застегните молнию и отправьте в стиральную машину. Качество очистки от этого не ухудшится.
2 Машинка для удаления катышков
С катышками любая вещь выглядит неопрятно, а если начать убирать зацепки вручную, то во все стороны будет торчать ворс. Намного проще срезать их с помощью специальной машинки. Перед использованием катышкореза протестируйте его на куске ненужной ткани, чтобы убедиться, что он не срезает лишнее. И не забывайте вовремя очищать контейнер для мусора, иначе машинка забьется.
3 Правильная вешалка
Для одежды подойдет не любая вешалка. Например, если она шире линии плеч, рукава рубашек и свитеров будут растягиваться. Если наоборот — ткань начнет провисать и мяться. Идеальный размер — на 1-2 см уже, чем ширина одежды. Поэтому для детских вещей выбирайте плечики длиной около 25 см, для взрослой — 41-45 см, для верхней одежды — 48-55 см.
Второй важный момент — материал. Для вещей из деликатной и скользящей ткани лучше купить вешалки, обитые текстилем. Для всего остального подойдут дерево, пластик и металл. Убедитесь, что деревянная поверхность не оставляет зацепок, чтобы не испортить подкладку курток и пальто.
4 Салфетки для защиты от окрашивания
Чтобы стирать вместе разноцветные вещи и не беспокоиться о том, что ткань окрасится, купите специальные защитные салфетки. Пользоваться ими очень просто: расправьте салфетку, положите в барабан стиральной машинки перед началом стирки и затем выбросите в мусорное ведро. Кстати, эти салфетки собирают не только краску, но и пыль и мелкие ворсинки — полезно при стирке черных вещей.
5 Мешок-футляр
Все, что редко достается из шкафа или особо ценно (например, дизайнерская одежда, вещи из меха или шелка), лучше всего хранить в мешке-футляре. Так вы защитите изделия от появления катышков и стойких запахов, которые могут быть на других вещах. Выбирайте футляр с молнией по всей длине и закрытой нижней частью — он надежнее защищает ткань и проще всего в использовании.
6 Отпугиватель моли
Моль обитает не только в старых захламленных домах — ее легко принести в квартиру с улицы. Поэтому на всякий случай храните в платяном шкафу саше с лавандой или корочки от апельсинов и лимонов. Эти запахи хорошо отпугивают моль и быстро выветриваются из ткани.
Фото на обложке: Unsplash
