8 идей хранения для тех, у кого много одежды, но совсем нет места
Учимся умещать большой объем вещей в маленькие ящики разными способами.
ShutterStock
1 Летняя обувь в коробках
Летнюю обувь — сандалии, шлепанцы — можно хранить компактно. Например, как на фото. В любую коробку сложите их вертикально и максимально плотно друг к другу.
Коробку можно хранить в шкафу или поставить под скамью в прихожей. Хотя второй вариант менее практичный и эстетичный, но в условиях недостатка места на эстетику можно закрыть глаза.
Instagram @cleartheclutterdxb
2 Трикотаж в рулонах
Если у вас в комнате один комод, а вещей — гораздо больше, чем он может вместить в стопках, попробуйте свернуть трикотаж в рулоны. Таким способом можно хранить сложенные вещи в два ряда. И поместится в один ящик гораздо больше, чем вы думаете.
Возможный недостаток хранения в несколько рядов — придется поднять рулоны, которые лежат сверху, чтобы добраться до нижних. Но сложить их обратно будет несложно. Кстати, таким способ...
Instagram @lovenaheeda
Возможный недостаток хранения в несколько рядов — придется поднять рулоны, которые лежат сверху, чтобы добраться до нижних. Но сложить их обратно будет несложно. Кстати, таким способом хранят и брюки из мягкого трикотажа, и даже джинсы.
3 Или в вертикальных стопках
Еще один вариант хранения трикотажных вещей в ящиках — вертикальные стопки. Чтобы получить такие, нужно сложить каждую вещь в компактный квадрат или прямоугольник, и затем поставить их на «ребро».
Можно использовать разделители или органайзеры для ящика или обойтись без них, и просто уложить вещи в ровные стопки. Кстати, найти нужный предмет в вертикальной стопке проще, чем в обычн...
Instagram @abbyorganizes
Можно использовать разделители или органайзеры для ящика или обойтись без них, и просто уложить вещи в ровные стопки. Кстати, найти нужный предмет в вертикальной стопке проще, чем в обычной — у вас все на виду.
В видео показали разнообразные варианты хранения свитеров и других осенних предметов гардероба. Посмотрите, вы узнаете, как сэкономить место в шкафу и разместить там больше.
4 Вешалка-трансформер
Есть специальные вешалки, на которых можно уместить несколько «плечиков», и таким образом сэкономить место на перекладине в платяном шкафу.
Такие вешалки можно размещать в вертикальном положении или в горизонтальном, то есть подвешивать к рейлу с двух сторон. Выбирайте тот, что будет более удобен. И рассчитывайте высоту рейла...
Instagram @kingg.home
Такие вешалки можно размещать в вертикальном положении или в горизонтальном, то есть подвешивать к рейлу с двух сторон. Выбирайте тот, что будет более удобен. И рассчитывайте высоту рейла, а также вес, который он может удержать.
5 Хранение на дверце
Не хватает места в шкафу? Задействуйте внутреннюю сторону дверцы
Таким образом можно хранить, например, шляпы. Прикрепите крючки на липучках и разместите головные уборы. Правда, только шляпами такой способ хранения не ограничивается.Можно взять подвесн...
Instagram @myrentednest
Можно взять подвесные органайзеры с кармашками и уместить в них туфли или другую легкую обувь. Или нижнее белье.
6 Стопки, уложенные по горизонтали
Если хранение в рулонах или в вертикальных стопках по какой-то причине вам не подходит, то попробуйте другой вариант.
Посмотрите на фото. Обычные стопки хранятся в два ряда и ориентированы по горизонтали. В вертикальном положении в тот же ящик вместилось бы меньше стопок.
7 Вакуумные пакеты
Вакуумные пакеты — просто находка для тех, у кого не хватает места для вещей в шкафу. Использовать их очень просто. Нужно сложить вещи в пакет, закрыть его, взять пылесос, снять щетку и приложить шланг к отверстию в пакете. Включенный пылесос заберет из пакета весь воздух, создав внутри вакуум. В результате объем пакета уменьшится в несколько раз.
В пакетах удобнее всего хранить объемные зимние вещи: пуховики, свитера, а еще постельное белье.
Instagram @korotkova_org
8 Хранение под кроватью
Нет места в шкафу? Идите другим путем. Например, задействуйте пространство под кроватью. Или под диваном, если у вас однушка и вы спите на нем.
В ящиках можно хранить сезонную или повседневную одежду. Главное, чтобы вам было удобно доставать нужный предмет.На фото — пример ящиков для хранения под кроватью.
Instagram @myturtleneck
