5 вещей, которые можно хранить в вакуумной упаковке (спойлер: сэкономите очень много места)
1 Продукты
Для хранения продуктов можно приобрести контейнеры или специальные пакеты, которые отличаются по функционалу. Вакуумные контейнеры — это не просто плотно закрывающиеся пластиковые коробки для хранения еды: на их крышке есть специальный клапан, на который нужно нажать, чтобы выпустить воздух. Это только условно можно назвать вакуумом, так как откачать весь воздух таким образом невозможно, но этот способ все равно позволяет хранить еду дольше.
Вакуумные пакеты идут в комплекте с откачаивающим воздух устройством, то есть создают полноценный вакуум. В них можно хранить продукты ощутимо дольше, несколько месяцев.
Причины использовать
Безвоздушная упаковка имеет несколько преимуществ перед обычной:
- Более долгое хранение продуктов.
- Сохранение полезных веществ.
- Компактность.
2 Постельное белье
Если у вас много комплектов постельного белья, а также есть сезонные одеяла, пледы и подушки, которые нужно убрать на несколько месяцев, то есть смысл использовать вакуумный пакет. Самый распространенный тип для этих целей — из плотного полиэтилена с клапаном, к которому подсоединяется шланг пылесоса.
Вы складываете все предметы в упаковку, застегиваете застежку «зип лок» и выкачиваете воздух с помощью пылесоса до тех пор, пока упаковка не станет плоской и не перестанет уменьшаться. Складывая белье, не заходите за специальную контрольную линию, которую отмечает производитель, иначе застежка будет расстегиваться.
У такого хранения постельного белья есть важные преимущества:
- Компактность. Вакуумирование существенно экономит место в шкафу, так как подушки и одеяла объемные как раз из-за того, что внутри них много воздуха.
- Защита от пыли и пылевых клещей. Перед упаковкой постирайте и высушите белье, и тогда сможете быть уверены в том, что, когда через несколько месяцев вы достанете его, оно будет таким же чистым и свежим.
3 Зимняя одежда
У хранения одежды с помощью вакуума свои особенности, например, есть вещи, которые нельзя хранить подобным образом.
- Кожаные изделия.
- Меховые изделия и аксессуары, например, отстегивающиеся воротники.
- Старые вещи с протертой тканью, например, пуховики — есть шанс что маленькое отверстие не выдержит откачку воздуха, разойдется, и из него полезет наполнитель.
Остальные вещи можно упаковывать с помощью вакуума, но аккуратно. Например, куртки и пуховики нужно выворачивать изнаночной стороной наружу, чтобы молнии и кнопки не порвали пакет. Также, используя этот метод хранения, учитывайте, что заломы на одежде будут сильнее и заметнее, чем если бы она просто лежала на полке.
Хоть у этого метода есть свои ограничения, все равно есть причины его попробовать:
- Ощутимая экономия места в шкафу. Есть даже упаковки, выполненные в форме чехла для верхней одежды. То есть пуховики не придется складывать, они не помнутся. В длину такая упаковка занимает столько же места, сколько сам пуховик, но при этом она будет плоской.
- Одежда защищена от пыли, моли, запахов.
- Вязаные вещи не сильно мнутся и лучше всего подходят для вакуумирования.
4 Детские игрушки
Мягкие игрушки хорошо переносят вакуумирование и занимают мало места при таком способе хранения. Учитывайте их состояние, чтобы они не порвались при упаковке и избегайте острых деталей, чтобы не повредить пакет.
Если ребенок постоянно играет со своими игрушками, такое хранение бесполезно. Но есть моменты, когда оно пригодится:
- Если вы надолго уезжаете из дома и не хотите, чтобы игрушки пылились.
- Если вам нужно переезжать — гораздо проще уложить в машину один плоский пакет, чем несколько объемных.
- Если ребенок вырос, для украшения интерьера игрушки не подходят, а выбрасывать их жалко. Сложите их в вакуумные упаковки и уберите в шкаф, пока не придумаете, что с ними делать. После такого хранения они хорошо выглядят и позже их можно будет подарить или продать.
5 Вещи в чемодане
Собирая чемодан в поездку, подумайте о вакуумировании — оно позволит сложить одежду, полотенца и подобные мягкие предметы гораздо компактнее. Только учтите, что, несмотря на плоскую упаковку, вес вещей не становится меньше и поэтому нужно проверять общий вес чемодана, чтобы не было перевеса. Также помните, что на месте вам, скорее всего, понадобится утюг, а перед отлетом — пылесос.
У этого способа есть свои преимущества:
- Одежда защищена от протекания жидкостей, которые вы везете.
- Можно использовать чемодан меньшего размера или взять больше вещей.
