Как сложить носки аккуратно и красиво: 6 простых способов с пошаговыми инструкциями
На первый взгляд хранение носков может показаться простым делом, не требующим пристального внимания. Но определенные способы складывания позволят занимать вещами меньше места, упростить доступ к ним и, главное, избежать хаоса в шкафу или гардеробной. Рассмотрим, как сложить носки компактно и каким способом лучше их хранить.
Все о том, как правильно складывать носки
Пошаговые инструкции
— «Кармашек»
— Конвертиком
— Наизнанку
— Крест-накрест
— Рулончиками
— По Мари Кондо
Где хранить
Как хранить
Как красиво и компактно сложить носки
Рассмотрим несколько вариантов эстетичной и аккуратной организации носков.
«Кармашек»
Один из самых популярных методов. Подходит для плотных махровых, длинных, спортивных моделей. Плюс в том, что пара всегда вместе, минимальная вероятность потерять один носок. «Кармашки» удобно хранить как в ящике шкафа или комода, так и в дорожной сумке и чемодане.
Пошаговая инструкция
- Положите пару носков на ровную поверхность так, чтобы один был сверху другого.
- Убедитесь, что пятки и носовые части совпадают, — это обеспечит ровное и аккуратное складывание.
- Согните пополам по горизонтали — так, чтобы носки оказались на уровне резинок.
- Возьмите резинку верхнего носка и натяните ее на всю сложенную пару. Она создаст тот самый кармашек и обеспечит фиксацию.
- Убедитесь, что изделия плотно сложены, нет выпирающих частей. Разгладьте получившийся кармашек.
Конвертиком
Этот способ во многом напоминает кармашек, но предполагает другой вид закрепления одного носка в другом. Подходит для длинных и плотных моделей, изделий с рисунком (в этом случае их нужно складывать узором наружу, а не вывернутыми наизнанку).
- Положите носки друг на друга, подверните пятки так, чтобы они смотрели в одну сторону.
- Заверните сначала нижнюю часть, затем — верхнюю.
- Согните пополам по горизонтали — чтобы получилось подобие рулона..
- Натяните резинку с одной стороны, чтобы закрыть носки с одной стороны.
- Разгладьте получившийся конвертик и убирайте на хранение.
Наизнанку
Элементарный способ, который требует минимум усилий, при этом пара точно останется вместе и не разъединится в глубине ящика. Метод удобен для компактного хранения и в целом для быстрой уборки.
- Положите пару на ровную поверхность, вывернув наизнанку.
- Возьмите оба носка, сложите их пополам так, чтобы пятки и передние части совпали друг с другом.
- Начните сворачивать изделия с носочной части к резинке или сложите еще раз, если модель не слишком длинная.
- Как только дойдете до резинки, натяните одну наружу, чтобы зафиксировать. Поскольку изделия вывернуты наизнанку, наружная сторона резинки легко растянется для фиксации.
Крест-накрест
Данный метод предполагает, что изделия укладываются один на другой перпендикулярно. Подходит для моделей средней плотности. Плюс техники в том, что узел фиксирует носки, и за счет этого они не разворачиваются. Удобно для вертикального и горизонтального хранения в ящике.
- Возьмите пару и разложите ее на ровной поверхности: на полу, столе, комоде или кровати с жестким матрасом.
- Положите первый носок горизонтально, пяткой вверх. Затем разместите второй крест-накрест сверху так, чтобы его пятка касалась пятки первого.
- Подверните стопу нижнего носка под пятку верхнего, аккуратно подтягивая ткань, чтобы оба были ровно сложены и не скомкались.
- Загните манжеты верхнего через оба носка. Аккуратно расправьте ткань, чтобы получилась плоская компактная форма.
Рулончиками
Эта техника отлично подходит для хранения в сумках и чемоданах во время поездок. Носки сворачиваются в плотный рулончик, для дополнительной фиксации его можно закрутить в верхней части. Преимущество метода — компактность. А также то, что так изделия не мнутся, на них не остаются заломы.
- Положите пару носков таким образом, чтобы один и второй совпадали по пяткам и носочной части.
- Начните сворачивать с пальцев ног к резинке, плотно прижимая изделия друг к другу, чтобы рулон получился аккуратным.
- Когда дойдете до резинки, возьмите одну и натяните ее на свернутый рулончик, чтобы зафиксировать его.
- Убедитесь, что резинка хорошо держит рулон и носки плотно скручены.
По методу Мари Кондо
Как правильно сложить носки, чтобы они выглядели опрятно и занимали минимум места? Можно воспользоваться методом Мари Кондо, также известным как КонМари. Это система организации пространства, которая фокусируется на том, чтобы держать дома только те вещи, которые приносят радость, и хранить их аккуратно. Носки Мари Кондо предлагает складывать компактными прямоугольниками и хранить вертикально, чтобы избежать растяжения резинок и заодно сэкономить пространство.
- Разложите пару носков на столе или на комоде так, чтобы они лежали друг на друге ровно, без складок.
- Сложите пополам по длине, совместив носочную часть с верхней.
- И снова сложите пару пополам, чтобы получился компактный прямоугольник.
- Поставьте сложенные изделия вертикально в ящик или органайзер.
Где хранить носки
Чтобы носки, даже аккуратно сложенные, не превращались в хаос и не терялись, важно выбрать рациональный способ их хранения.
- Проще всего структурировать хранение мелких вещей в ящике, используя специальные органайзеры с ячейками. В них удобно разложить пары, сохраняя при этом порядок. В магазинах продаются пластиковые и текстильные модели.
- Если в шкафу нет отдельного ящика для аксессуаров и нижнего белья, поставьте на полки корзинки или небольшие коробки. Носки можно свернуть в рулончики или аккуратные стопки. Для удобства выделите отдельный контейнер под носки для каждого члена семьи. Так будет проще ориентироваться в содержимом шкафа.
- Для сезонных моделей, которые носятся только зимой или летом, отличным решением будет хранение в вакуумных пакетах. Так вы сэкономите место в шкафу, а еще защитите вещи от пыли и влаги, они не отсыреют за долгие месяцы хранения.
- Если полок не хватает, но есть свободное пространство на дверцах шкафов, можно использовать подвесные органайзеры. Они позволяют держать носки под рукой и использовать вертикальные зоны хранения. К тому же это возможность сэкономить место в системе хранения.
- Контейнеры с гибкими или жесткими разделителями помогают организовать модели по категориям: повседневные, спортивные, зимние и т.д. Удобно для тех, кто ценит порядок и функциональность.
- Метод, популяризированный Мари Кондо, выбирают для компактного размещения носков в ящике. Они сворачиваются в маленькие прямоугольники или рулончики и составляются в стопки вертикально. Так вещи не мнутся и при этом легко доступны.
Как хранить носки
Главные проблемы носков: их много, они мелкие, постоянно теряются. Чтобы решить эти вопросы и заодно продлить срок службы вещей, следуйте нескольким правилам.
- Первый шаг к порядку — разделение носков по категориям. Отберите спортивные, повседневные и нарядные модели. Сложите отдельно шерстяные зимние пары. Такая сортировка сократит время на сборы, так как модели для разных случаев будут лежать каждая на своем месте. Используйте для распределения корзинки, тканевые коробки или специальные ячеистые органайзеры.
- Для тех, кто постоянно теряет один из носков, есть простой трюк — после стирки сразу вкладывать одну пару друг в друга. Это не только предотвратит потерю вещей, но и позволит экономить время на поиски. А чтобы носки не терялись в машинке, используйте специальные сетчатые мешочки для стирки или просто скрепляйте изделия булавками.
- Если у вас много однотипных носков, попробуйте распределить их не только по назначению, но и по цветам или типам ткани. Это ускорит поиск нужной пары, особенно когда вы торопитесь.
- Периодически проводите ревизию: старые или поношенные изделия отправляйте в утиль, чтобы в шкафу оставались только те, которые вы действительно носите.
- Не делайте слишком длинные и плотно набитые стопки. Из них будет трудно вытянуть нужную пару, конструкция будет постоянно разваливаться или крениться — и порядка не видать. Кроме того, важно, чтобы вещь было так же легко вернуть на место, как и достать. В противном случае вас ждут распиханные куда придется пары вместо аккуратного упорядоченного хранения.
