Как почистить диван в домашних условиях: советы для разных материалов и народные рецепты
Загрязнившаяся мягкая мебель — повод для огорчения. Особенно если окажется, что некрасивые пятна на обивке — застарелые. Не всегда есть возможность или желание приглашать клининговую компанию для профессиональной очистки. К счастью, чаще всего это и не нужно. Разберемся, как почистить диван в домашних условиях от грязи, жирных следов и других сложных пятен.
В видео перечислили советы по чистке обивки дивана
Как почистить обивку дивана в домашних условиях
Общие правила
Обивка из ткани
— Важные советы
— Инструкция по очистке
Кожаная обивка
Убираем пятна
— Красное вино
— Ручка или фломастер
— Жвачка
— Кровь
— Сок фруктов
— Зеленка
— Следы жира
Общие правила
Независимо от того, из какого материала обивка мягкой мебели и какого типа загрязнение, есть общие правила, которые сделают чистку более эффективной.
Убирать пятна сразу, пока они свежие . Не откладывайте на потом: свежие пятна всегда легче удалить, чем застарелые. Как только что-то пролилось или просыпалось, возьмите мягкую тряпку или бумажное полотенце и аккуратно промокните участок ткани, избегая втирания. Затем обработайте обивку подходящим средством. -
Регулярно пылесосить диван . Пыль, крошки и мелкий мусор накапливаются быстро. Раз в неделю проходитесь по всей поверхности пылесосом с мягкой насадкой. Особое внимание уделяйте швам и складкам. -
Использовать мягкие средства . Выбирайте такие, которые не повредят ткань или кожу. Для текстильной обивки подойдет раствор воды с мягким моющим средством или уксусом. Для кожаной — специальные кремы и лосьоны. -
Проверять средство на незаметном участке . Протестируйте его на небольшом участке со стороны спинки или внизу, прежде чем наносить на всю обивку. Это поможет избежать непредвиденной реакции материала. -
Использовать пароочиститель . Это действительно полезный гаджет, который полезен и в качестве профилактики, и во время точечной уборки грязи и пыли. Кроме того, за счет высокой температуры он убивает бактерии. Главное — убедитесь, что материал обивки подходит для обработки паром. -
Чистить по направлению ворса . Если ваш диван с ворсовой обивкой (например, из велюра), очищайте его по направлению ворсинок. Так вы сохраните структуру ткани и предотвратите заломы. -
Не мочить слишком сильно . Избыток влаги может проникнуть вглубь обивки и наполнителя, вызвав тем самым неприятный запах. Также может появиться плесень. Используйте влажные, но хорошо отжатые тряпки и сразу же просушивайте поверхность после очистки. -
Использовать чехлы . Если хотите защитить диван от частых загрязнений, можно купить специальные чехлы или обработать поверхность специальным средством с грязе- и водоотталкивающим эффектом. Это поможет дольше сохранить мебель в хорошем состоянии и облегчит ее чистку.
Как очистить обивку дивана из ткани
Сейчас есть десятки вариантов тканевой обивки: дорогие натуральные материалы, прочные смесовые, гипоаллергенные, антивандальные.
Что важно знать
Чтобы правильно выбрать, каким средством почистить диван в домашних условиях, важно знать тип и состав обивочного материала. К каждому из них нужен особый подход. Это поможет спрогнозировать реакцию на мыльную воду, чистящие препараты, интенсивную очистку.
Вот несколько общих
- Перед нанесением препарата на мебель нужно проверить его безопасность на незаметных участках. Иногда жидкость растворяет краситель, портит изделие.
- Бархат, микрофибра, велюр не переносят влажную уборку. Им показана только сухая чистка.
- Светлый текстиль чистят только белой тканью. Моющие средства вступают в реакцию с красителями, которые могут оставить разводы.
- Небольшой ворс по окончании очистки обязательно расправляют мягкой щеткой.
Подготовили пошаговый план, как очистить обивку дивана из ткани. Это несложно!
1. Удаляем пыль
Убираем спрятавшиеся в укромных местах крошки, шерсть, пыль. Проще всего сделать это пылесосом со специальной насадкой. Она достанет самые труднодоступные участки. Ворсовую обивку придется выбить. Смоченную в мыльном растворе или чистой воде простынь выжимаем, укладываем на мебель. Активно выбиваем пыль, которая собирается на мокрое полотно.
2. Снимаем твердые загрязнения
С безворсового текстиля отскабливаем их любым подходящим предметом. Для ворсового применяем предварительное размачивание мыльной пеной. Только потом убираем грязь.
3. Удаляем пятна
Самое простое решение — использование универсального препарата. Он способен выводить различные типы загрязнений. Следуя инструкции, обрабатываем проблемные участки. При необходимости обработку повторяем.
4. Проводим влажную очистку
Можно использовать любой специальный препарат, растворяя его в пропорциях, указанных производителем. Есть и другие варианты:
- водный раствор шампуня;
- водный раствор мыла;
- водный раствор 9% уксуса.
Аккуратно обрабатываем всю поверхность дивана, даем высохнуть. Чистим полотно пылесосом.
Очищаем кожаную мебель
Кожа, особенно натуральная, капризна в уходе, ее легко испортить. Поэтому хорошо, если после покупки сохранилась сопроводительная документация. В ней обязательно указывается вся необходимая информация о кожаной обшивке, включая рекомендуемые средства для уходe за ней. Если же документов нет, можно воспользоваться общими правилами, которые помогут очистить, но не повредить изделие
Для обивок из эко- и натуральной кожи принцип один и тот же, разве что кожзам менее капризен в уходе, и выбор чистящих средств будет шире. Итак,
1. Убираем пыль
Пылесосом снимаем пыль, мусор, шерсть. Делаем это аккуратно, чтобы жесткими насадками не испортить покрытие. Можно использовать салфетку из микрофибры, но вручную собрать всю грязь сложнее.
2. Подготавливаем средство
Используем для этого специальные щадящие препараты (разводим пару капель в теплой воде) или народные средства. Например, можно сделать слабый мыльный раствор. Лучше избегать использования хозяйственного мыла или спиртосодержащих жидкостей, так как они сушат кожу. А для экокожи подойдет мягкий раствор уксуса (примерно 1 ст. л. на литр воды).
3. Удаляем пятна
Смачиваем мягкую тряпочку в мыльном растворе. Отжимаем, протираем все кожаное покрытие. Лишнюю влагу сразу снимаем сухой тряпкой, чтобы не повредить обивку.
4. Берем кондиционер для мебели
Или готовим смесь из двух частей оливкового либо льняного масла с одной частью уксуса. Обрабатываем кожу, оставляем на 10 минут, затем удаляем с поверхности.
5. Полируем
Мягкой салфеткой полируем покрытие. Сложнее всего отмывать кожаную обшивку белого цвета. На ней особенно заметны малейшие пятнышки и разводы. Хорошим помощником станет обычное молоко. Его слегка подогревают, наносят на ватный диск, протирают загрязнение. Очищенный участок насухо протирают ветошью. Поможет также нашатырный спирт или слабый раствор уксуса. Но в отличие от молока эти вещества не так безопасны: в концентрированном виде они сушат натуральную кожу, вызывают растрескивания. Поэтому нужно использовать народные методы аккуратно, тестируя на неприметных участках.
Как почистить диван от сложных пятен в домашних условиях
Неприятные следы на покрытии может оставить любое вещество. Эффективно почистить мягкую мебель можно только при условии, что «виновник» проблемы известен. Лучший результат дает выведение свежих пятен, с застарелыми справиться сложнее. Общая технология обработки проста: движение должно идти от краев к центру, чтобы пятнышко не расползлось. Предлагаем проверенные рецепты от самых распространенных трудных пятен.
Красное вино
Свежую лужицу промакивают салфетками и посыпают солью. Затем дают время на то, чтобы влага впиталась в порошок. Если необходимо, посыпают повторно. Счищают соль, оставшийся след от вина промывают спиртом, затем мыльным раствором. Отмывают мыло, просушивают фрагмент обшивки мягкими бумажными салфетками.
Ручка или фломастер
Цветовой пигмент сначала растворяют, протирая нашатырным спиртом. Подойдет также ацетон. Оттирают и снимают с ткани разводы влажной тряпочкой. Начисто промывают и хорошо просушивают. Эта же методика поможет избавиться от следов лака для ногтей и губной помады.
Жевательная резинка
Чтобы удалить прилипшую массу, ее необходимо заморозить. Для этого понадобятся несколько кубиков льда. Их заворачивают в пластиковый пакет, чтобы не намочить ткань. Нужно подождать, пока резинка станет твердой, после чего аккуратно ее соскаблить. В некоторых случаях остаются следы: их снимают ватой, смоченной в спирте.
Кровь
Есть несколько методик, как быстро почистить диван в домашних условиях и
- Проще всего оттереть жидкость, пока она не высохла. Свежее загрязнение смывают холодной водой: под воздействием высокой температуры белки крови «сворачиваются», закрепляясь в текстиле.
- Уже высохшее пятно тоже можно убрать, хоть и сложнее. Сначала его размачивают, накрыв двумя-тремя кубиками льда. Готовят уксусный препарат, разведя в литре воды 2 ст. л. 9% уксуса. Убирают лед, протирают проблемный участок подготовленной смесью. Окончательно смывают чистой водой.
- Также поможет соляной раствор. Им нужно смочить высохшее загрязнение и дать отмокнуть. Затем оттереть чистой тряпочкой. Аналогично работает аспирин. Две таблетки толкут в порошок, растворяют в стакане ледяной воды. Обрабатывают кровь, оттирают, смывают начисто.
Овощной или фруктовый сок
Такие следы удаляются довольно сложно. Самый простой и хорошо работающий способ — использовать столовый уксус (9%) либо аммиак (если можно применять его для конкретной обивки). Получившимся препаратом постепенно очищают сок. После сразу промывают обивку, чтобы убрать остатки резко пахнущего средства.
Зеленка
Свежепролитый препарат аккуратно промакивают, стараясь удалить как можно больше жидкости. Накладывают поверх кашицу из увлажненного стирального порошка. Ждут, пока в него впитаются остатки зеленки. Высохший порошок убирают, смывают начисто его остатки. Еще эффективно убирает свежую бриллиантовую зелень картофельный крахмал. Испачканный фрагмент обивки увлажняют, втирают в него крахмал, потом выбивают его из полотна.
Застарелую, уже въевшуюся в текстиль зеленку отмыть намного сложнее. Ее растворяют салициловым или нашатырным спиртом, затем промакивают белым лоскутком. Он впитывает растворившийся краситель. Обработку многократно повторяют. Также помогает хозяйственное мыло. Им густо намыливают след от антисептика, дают немного отмокнуть, интенсивно трут щеткой. Затем промывают.
Перекись водорода либо хлорный отбеливатель использовать нельзя. Они справятся с зеленкой, но испортят текстиль или кожу. В лучшем случае останется белесая клякса, в худшем — разъеденная химикатом дырка. Пятновыводители применяют только в соответствии с инструкцией. Сначала проверяют их безопасность на незаметном фрагменте обивки.
Следы жира
Только что появившиеся пятнышки от упавшей еды удобнее всего засыпать мелкой солью, содой или крахмалом. Порошок впитает частички жира, буквально вытянет их из нитей. Поэтому его оставляют на некоторое время, пока готовят моющий состав. Для этого понадобится горячая вода (именно горячая, поскольку жир растворяется только в ней). Добавляют в нее посудную жидкость, стиральный порошок и т.п. Взбивают смесь в пену, убирают порошок с загрязнения. Смачивают губку в пене и оттирают остатки жира.
Аналогично можно справиться и с засаленностью. Это те же жирные пятна, только застарелые, с налипшей грязью. Чтобы ее растворить, используют разные средства:
- глицерин;
- содовую кашицу;
- разведенный нашатырный спирт.
Они втираются в засаленный участок. На некоторое время средство оставляют, чтобы оно размягчило грязь. Для светлой или белой обивки иногда используют разведенный мел. Растворившуюся субстанцию оттирают губкой, смоченной в мыльном растворе. Лучше взять посудный гель или концентрированное хозяйственное мыло, они хорошо растворяют жир. При необходимости процедуру повторяют. Затем начисто смывают моющий состав. Не все хозяйки знают, как очистить обивку дивана от засаленности, чтобы не появились разводы.
Секрет заключается в минимальном воздействии жидкости и быстрой естественной сушке мебели.
Любой диван можно почистить в домашних условиях, освежить обивку и вывести въевшиеся пятна. Сделать все это будет намного проще, если следить за состоянием мебели. Регулярно вычищать пыль и шерсть животных, сразу же избавляться от малейших пятнышек. С таким уходом любимый диван еще долго будет выглядеть как новый.
