Дизайн ванной комнаты 2 на 2: идеи обустройства и примеры планировок (57 фото)
Рассказываем, как выбрать и расположить мебель и сантехнику в четырехметровом санузле, а также какой стиль подойдет лучше всего. Показываем красивые фото проектов и варианты планировок.
Дизайн: Регина Сажина. Фото: Дарья Мягкая
Оформить небольшой санузел непросто: нужно найти место для необходимой сантехники, организовать хранение и продумать все так, чтобы было удобно. А еще — совместить в интерьере красоту и практичность. В этой статье расскажем, каким должен быть дизайн ванной комнаты 2 на 2 квадратных метра, покажем готовые планировки и фото реальных квартир.
Как оформить санузел площадью 2 на 2 кв. м
Советы по обустройству
Варианты планировок
Подходящие стили
Минимализм
Скандинавский
Неоклассика
Современный
Эклектика
Небольшой санузел может быть красивым и функциональным. Вот несколько практичных идей оформления ванной комнаты 2 на 2 с фото реальных интерьеров.
Дизайн: Регина Бикбулатова. Фото: Вера Деблик
Душ вместо ванны
Душ или ванна — извечный вопрос для владельцев компактных санузлов. Единственно правильного варианта нет, нужно учитывать обстоятельства, возраст и здоровье жильцов, их привычки. Но душевая кабина занимает меньше места, поэтому часто становится более оптимальным выбором. В пространстве 2 на 2 метра ванна может занять почти половину комнаты, из-за чего будет неудобно передвигаться или не хватит места для нужной сантехники, систем хранения.
Вместо классической душевой кабины можно сделать современный вариант: просто зону с трапом и стеклянной перегородкой — так останется еще больше места. А в качестве альтернативы полноразмерной ванне есть сидячие модели 120-130 см длиной.
Компактная раковина
В маленькой ванной каждый сантиметр на счету, поэтому, скорее всего, придется пожертвовать большой раковиной. Компактные модели тоже могут удобными: выбирайте умывальник эргономичной формы и достаточно глубокий, чтобы не было постоянных брызг. Подвесная раковина освободит место под ногами, а модели глубиной 40-45 см можно уместить сбоку от двери.
Подвесной унитаз
Если санузел совмещенный, лучше выбрать подвесной унитаз — он зрительно смотрится легче и упрощает уборку, а инсталляцию можно встроить в стену. Также есть модели с укороченной чашей (около 50 см вместо стандартных 60 см) — они позволят сэкономить место без потери комфорта.
Вертикальное хранение
Полки, шкафчики и ниши лучше делать не широкими, а высокими — так они займут меньше места. Для четырехметровой ванной подойдет шкафчик над унитазом или узкий пенал в углу. Можно выбрать для раковины не просто зеркало, а модель с полочками — так вы совместите две функции в одном предмете. Также вешайте на стены полочки, а на дверь с внутренней стороны — крючки для полотенец и халатов.
Светлые цвета
Темные и насыщенные цвета смотрятся эффектно, но делают пространство визуально меньше. Светлые же — беспроигрышный способ зрительно расширить маленький квадратный санузел. Глянцевая плитка или большие зеркала тоже работают на увеличение комнаты. Поддержите светлую палитру хорошим освещением. Не ограничивайтесь одним источником, сделайте несколько точек: на потолке, над зеркалом, и, например, LED-подсветка мебели либо полок.
Правильная дверь
Если дверь открывается внутрь, она может стучать о сантехнику или мебель и мешать передвижению. Модель, которая сдвигается в сторону или открывается наружу, решит эту проблему. В крайнем случае можно поставить складную дверь-гармошку, но у нее меньше шумоизоляция — учитывайте это.
Минимум декора
В маленькой ванной лучше не загромождать стены и поверхности нефункциональными мелочами. Достаточно пары деталей вроде постера или красивой небольшой вазы. А сделать дизайн более декоративным помогут стильные аксессуары: дозаторы и емкости для косметики, зеркало в эстетичной рамке или с подсветкой, мини-поднос.
Варианты планировок ванной 2 на 2
Рассмотрим примеры готовых планировок санузла 2 на 2 кв. м. Есть варианты с ванной, душевой кабиной, в квартире и в частном доме.
С ванной и стиральной машиной
Благодаря квадратной форме помещения даже на небольшой площади можно разместить полноценный набор техники и сантехники.
Вот один из таких примеров. Дверной проем находится по центру, по обе стороны от него установили  стиральную машинку и неглубокую раковину. Сразу за последней — унитаз с инсталл...
Соцсети дизайнера annarimss.design
Вот один из таких примеров. Дверной проем находится по центру, по обе стороны от него установили  стиральную машинку и неглубокую раковину. Сразу за последней — унитаз с инсталляцией. С помощью перегородок выделили душевую зону, а в дальнем углу расположили прямоугольную ванну 120х70 см. Вместо душа в такой планировке можно сделать систему хранения.
С мини-постирочной
Можно пойти дальше и установить в санузле не только машинку, но и автоматическую сушку, получив таким образом мини-постирочную.
В этом проекте мебель и сантехнику расположили по тому же принципу — по бокам от входа. Здесь установили только душевую, она находится справа от двери. За ней — унитаз с хр...
Проект Александры Келлер
В этом проекте мебель и сантехнику расположили по тому же принципу — по бокам от входа. Здесь установили только душевую, она находится справа от двери. За ней — унитаз с хранением в подвесном шкафчике. На противоположной стороне — раковина с широкой подвесной тумбой и зеркалом-шкафчиком, а также отделенная небольшой перегородкой колонна из стиральной и сушильной машин. Получилось компактно, аккуратно и очень удобно.
С вместительным хранением
Площадь этой ванной комнаты даже чуть меньше 4 метров — 3,9 квадрата.
Несмотря на скромный метраж, благодаря грамотной планировке места хватило для всего наобходимого. Вход смещен относительно центра, поэтому справа оставалось мало места для мебели. Там рас...
Проект Регины Бикбулатовой
Несмотря на скромный метраж, благодаря грамотной планировке места хватило для всего наобходимого. Вход смещен относительно центра, поэтому справа оставалось мало места для мебели. Там расположили узкую раковину с тумбой, а также высокий шкаф со стиральной машиной. Напротив же было достаточно пространства, чтобы установить удобную душевую и унитаз с инсталляцией. Проход остался свободным, так что по небольшому санузлу удобно перемещаться.
С большой ванной
Еще один пример, когда в небольшом санузле не отказались от ванны, при этом нашли место для хранения и стиральной машины.
Эту студию оформили под сдачу в аренду, поэтому интерьер должен быть универсальным и подходить разным жильцам. В санузле решили сделать полноразмерную ванну. Выбрали вместительную модель...
Проект студии TI Interiors
Эту студию оформили под сдачу в аренду, поэтому интерьер должен быть универсальным и подходить разным жильцам. В санузле решили сделать полноразмерную ванну. Выбрали вместительную модель 170х70 см — она заняла всю стену слева от входа. Справа от двери поставили стиральную машину со шкафом для инвентаря, вдоль дальней стены — раковину с тумбой и унитаз.
В частном доме
Небольшой санузел 2 на 2 квадрата может быть не только в квартире, но и в частном доме.
Этот дом спроектировали для отдыха семьи, поэтому одной компактной ванной оказалось достаточно. Поскольку есть отдельный хозблок, не было необходимости устанавливать здесь стиральную маши...
Проект студии «Эта»
Этот дом спроектировали для отдыха семьи, поэтому одной компактной ванной оказалось достаточно. Поскольку есть отдельный хозблок, не было необходимости устанавливать здесь стиральную машину. Обошлись минимальным набором для комфортной жизни: удобной душевой зоной, унитазом с инсталляцией и раковиной с вместительной тумбой для хранения.
Подходящие стили
Для небольшого санузла подойдет не каждый стиль. Конечно, можно адаптировать лофт или пышную классику, но есть более выигрышные варианты, которые проще реализовать в интерьере ванной 2 на 2.
Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева
Минимализм
Минимализм — беспроигрышный вариант для маленьких пространств. В основе стиля — чистота, лаконичность, эргономика и функциональность. Светлые стены, простая плитка без узоров или с имитацией натуральных фактур, подвесная сантехника — ничто не должно перегружать интерьер и захламлять его. Хранение преимущественно закрытое: шкафчики с глухими фасадами, чаще всего без ручек, строенные в ниши полки, скрытые системы.
Такой дизайн делает санузел визуально просторнее и легче, а главное — упрощает уборку и поддержание порядка.
Скандинавский
Сканди все еще остается популярным за счет своей простоты и демократичности. Его характерные черты:
  • светлые оттенки;
  • экологичные материалы;
  • природный декор.
Классическое сочетание для сканди-ванной — белый цвет и фактура дерева. Она может присутствовать в отделке, мебели, декоре. Добавить уюта помогают теплый свет, корзинки для хранения, простые, но очаровательные детали вроде постеров или сухоцветов в вазе.
Неоклассика
Современная классика подойдет тем, кто предпочитает минимализму и сканди-стилю традиционный интерьер. При этом она менее помпезная и допускает больше свободы, сохраняя при этом типичные черты: симметричную композицию, декоративность отделки и мебели, дорогие качественные материалы, драгоценные металлы.
Для неоклассической ванной, как правило, выбирают светлую плитку (с легким глянцем или имитацией мрамора, камня, дерева), золотые или медные смесители, молдинги и другие декоративные детали. Для экономии места лучше использовать подвесную сантехнику и встроенную мебель. Для украшения подойдут декоративные светильники, зеркало и картины в красивых рамах.
Современный
Контемпорари базируется на минимализме, но допускает больше декоративности и смелых решений. Можно поиграть с яркими оттенками, разнообразными фактурами, выбрать цветную сантехнику и украсить интерьер эффектными деталями.
При этом современный дизайн должен оставаться функциональным, практичным и удобным для повседневной жизни. Поэтому выбирайте немаркие качественные материалы, благородные тона и преимущественно закрытые системы хранения.
Эклектика
Стиль для тех, кто не боится экспериментов. Можно сочетать классические формы с современными материалами, винтажные детали с минималистичной мебелью, отделку и декор из разных эпох или регионов.
Главное — не переборщить с цветами, узорами и контрастными элементами. Используйте несколько основных оттенков и сочетайте не больше двух стилей. Тогда ванная будет уникальной, но стильной и не перегруженной пестротой.
