Как сделать отдельную спальню в студии или однушке? 9 реальных проектов
В видео перечислили идеи организации спальни в маленькой квартире
1 Отделить перегородкой из рифленого стекла
Владельцы типовых однушек могут разделить единственную жилю комнату на две части: спальню и гостиную. Чтобы не ограничивать доступ света в одну из зон, лучше использовать стеклянные перегородки вместо двери. Если нужна приватность, повесьте штору или остановитесь на матовом стекле. Так, например, сделали в этом проекте. А за счет отказа от раздвижных конструкций еще и удалось сэкономить бюджет.
2 Сделать перегородку с окном
Еще одно решение, которое позволит выделить две зоны, при этом не оставив одну из них без естественного света, — построить глухую перегородку, но встроить в ней внутреннее окно. В этой евродвушке таким образом разграничили кухню и спальню. Последнюю расположили у окна, а часть перегородки сделали стеклянной. Так удалось добиться приватности без ущерба для уровня освещенности.
3 Спрятать в нише
Если вам досталась квартира со свободной планировкой, это большая удача: можно распределить зоны так, как вам удобно. Например, здесь сразу при входе в жилую комнату возвели перегородку. Благодаря этому удалось с одной стороны сделать проходную кухню с параллельным гарнитуром, а с другой — нишу, в которую встала кровать. От гостиной спальное место отделяется плотной тканевой шторой в тон отделке.
4 Поднять на второй ярус
В квартире с потолками высотой от 4 метров стоит по максимуму использовать это преимущество. Например, построить второй уровень и разместить там приватную зону. В этой студии наверху поместилась не только кровать, но также встали шкаф, комод и тумбочка. Под лестницей расположили еще одну систему хранения, а пространство «первого этажа» отдали под кухню-гостиную — она получилась просторной.
5 Разграничить комнату стеллажом
Стеллаж — многофункциональный инструмент зонирования: он разграничивает комнату и при этом обеспечивает дополнительные места для хранения. К тому же в отличие от глухого шкафа он не перекрывает свет из окна. Например, в этой квартире спальную зону выделили как раз у стены, а оставшееся пространство отдали под небольшую гостиную. Такой вариант подойдет для студий и однушек, где живут 1-2 человека, поскольку не обеспечивает полную приватность.
6 Отгородить раздвижной перегородкой
Раздвижная стеклянная перегородка позволяет выделить полноценную комнату, при этом за счет прозрачности конструкции не будет проблем с доступом света в оставшуюся часть помещения. В этой небольшой студии единственная комната — вытянутая, поэтому дизайнер предложила классическое распределение зон: при входе — кухня и зона отдыха, в самой дальней части — спальня.
7 Спрятать за шкафом
Иногда в ограниченном пространстве нужно прибегать к нестандартным решениям. Посмотрите, как решили вопрос зонирования в этой студии: часть комнаты отделили П-образным шкафом-стенкой до потолка. За ним спряталась спальня с кроватью на подиуме. Место для сна дополнено ступенями, в которые встроены ящики для вещей.
8 Отделить деревянной перегородкой
Сквозные перегородки помогают разделить помещение на функциональные зоны и в то же время сохранить максимум пространства и света. В этом проекте выбрали деревянные рейки, которые органично сочетаются с фактурами минималистичного интерьера. Перегородка отделяет спальню от кухни-гостиной, кровать поставили изголовьем к рейкам.
9 Разместить за кухонным гарнитуром
В студии не обязательно расставлять мебель стандартно. Напротив, нетипичные решения помогают сделать пространство более функциональным. Например, в своей квартире дизайнер вынесла часть кухонного гарнитура в центр комнаты. В оставшемся пространстве между зоной готовки и стеной поместилась кровать-подиум. От кухни ее отделяет невысокая перегородка. С другой стороны расположилась мини-гостиная.
