Посадка семян моркови на туалетной бумаге: преимущества, способы и советы
Морковка растет на каждом огороде. Вырастить ее несложно, а вот с посевом придется потрудиться. Мелкие семечки очень сложно равномерно распределить по бороздке. Если слишком загустить посевы, потом придется прореживать всходы, а это очень трудоемкое занятие. Слишком редкие посевы тоже нехороши — сеянцев взойдет мало, большого урожая не будет. Поэтому дачники стараются облегчить задачу по посеву капризного корнеплода. Разберем все тонкости одного такого способа — посадки моркови на туалетной бумаге.
Все о посеве морковки на бумаге
Преимущества методики
Выбор семян
Что нужно для работы
Инструкция по изготовлению ленты
— Подготовка ленточки
— Подготовка клейстера
— Наклеивание семян
Особенности проведения посевных работ
Преимущества метода
Посадка на ленте — специальная технология посева культур с мелкими семенами. Семечки размещают на нужном расстоянии на полосе целлюлозы или тонкой бумаги и приклеивают их любым клеем органического происхождения. Многие производители выпускают такие ленты с морковными семенами.
Однако их несложно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Посев моркови на туалетной бумаге дает ряд преимуществ.
- Экономия времени и трудозатрат при проведении посадочных работ. Заранее заготовленные ленточки просто раскладываются по гряде.
- Семена уложены на оптимальном расстоянии друг от друга, поэтому не нужно прореживать всходы.
- Экономия посевного материала.
- Семечки укладываются на одинаковую глубину, что дает равномерные дружные всходы.
- Улучшение всхожести. Бумага удерживает влагу, поэтому посевной материал находится в увлажненном состоянии и лучше прорастает.
Недостатком можно считать трудоемкую подготовку бумажных ленточек. Впрочем, готовить их можно задолго до посева, например, зимой, когда дачники скучают по сельскохозяйственным работам.
Важно. Надо помнить об особенности посева морковки на ленточке — она всходит дольше, чем та, что посеяна обычным способом. Кроме того, для дружных всходов очень важно, чтобы все время до их появления почвосмесь была увлажненной. Пересыхания допускать нельзя. При недостатке воды клей высыхает и «запечатывает» семечко, оно не может прорасти и погибает.
Выбор посевного материала
Для наклеивания на ленту можно брать любые всхожие семечки. Это могут быть сорта или гибриды любого срока вызревания. Считается, что максимальная всхожесть у двух- и трехлетних семян. Потом она значительно уменьшается. Поэтому лучше всего покупать в магазинах, специализирующихся на товарах для садоводства и огородничества, свежий посевной материал. Выбранные семечки желательно откалибровать. Для этого их помещают в солевой раствор, хорошо перемешивают и оставляют так на 15-20 минут. После этого убирают все всплывшие семена. Остальные промывают чистой водой, раскладывают на бумаге и подсушивают до хорошей сыпучести. Некоторые дачники наклеивают на ленточку покупные дражированные семечки. Так тоже можно делать, но при этом не надо забывать, что всходить такие семена будут еще дольше.
Что подготовить для наклеивания
Для изготовления ленты нужно подготовить все необходимое.
- Туалетная бумага. Подойдет любая однослойная. Оптимально, чтобы она была тонкой, но при этом достаточно прочной. Тогда она легко размягчится после посадки, но не порвется в процессе наклеивания.
- Морковные семена. Они должны быть сухими, желательно откалиброванными. Можно брать дражированные.
- Мука или крахмал для изготовления клея-клейстера.
- Инструменты для приклеивания. Это может быть пипетка для клейстера, пинцет, зубочистка или ватная палочка. Выбирают то, чем удобнее работать.
- Ножницы для разрезания бумаги. Они должны быть с хорошо заточенными лезвиями.
Поэтапная инструкция, как приклеить семена моркови на туалетную бумагу
Технология изготовления ленты простая. Мы подготовили поэтапную инструкцию, как сделать ленточку с семенами моркови на туалетной бумаге.
1. Подготовка ленты
Сначала нужно определить длину ленточки. Она может быть равна длине грядки или быть любого удобного для работы размера. Берут рулон бумаги, отматывают от него фрагмент нужной длины, потом складывают его гармошкой. Проще всего сделать это по линиям перфорации на туалетке. Готовую гармошку нужно разрезать на несколько частей. Каждая из них будет заготовкой для ленты. Ее ширина должна быть 20-30 мм. Таким образом нарезают необходимое количество бумажных ленточек.
2. Подготовка клейстера для моркови на туалетную бумагу
Чтобы наклеить семечки, можно взять водорастворимый клеящий состав, но он может быть небезопасным. Поэтому лучше всего клеить с помощью клея-клейстера. Его готовят самостоятельно из крахмала или из муки. Подготовка клея в обоих случаях очень простая.
Мучной клейстер
В небольшую кастрюльку наливают 400 мл воды, ставят ее на огонь. После закипания температуру убавляют до малого, потом начинают мешать так, чтобы в кипятке образовалась воронка. В нее поочередно засыпают 4 ст. ложки муки. Мешать при этом не прекращают, наоборот, делают это очень активно, чтобы не образовались комочки. После того как вся мука растворится, и масса в кастрюле загустеет, огонь выключают. Готовый клейстер оставляют до полного остывания.
Крахмальный клейстер
В кастрюльку наливают 400 мл воды, ставят на огонь, доводят до закипания. Пока она греется, в небольшую емкость наливают 100 мл холодной воды, засыпают в нее 2 ст. ложки крахмала и размешивают до полного растворения. Закипевшую воду начинают мешать ложкой, создавая воронку. В нее тонкой струйкой вливают крахмальный раствор, при этом постоянно мешают жидкость. После того как весь крахмал будет в кастрюле, и масса загустеет, огонь выключают, клейстер остужают.
Остужать клейстер советуют под пленкой. Ее укладывают на горячую массу «в контакт», то есть так, чтобы она лежала прямо на клейстере. Тогда после остывания на нем не образуется плотной корочки.
Важный момент. Опытные дачники советуют после остывания клейстера добавить в него несколько капель любого стимулятора роста. Это поможет посевному материалу быстро и дружно взойти.
3. Наклеивание семян
Есть несколько способов, как наклеить морковь на туалетную бумагу. Все они дают хороший результат, поэтому каждый дачник выбирает для себя тот, что удобнее и быстрее. Наклеивать можно так.
Способ 1
Разрезанную ленточку расправляют во всю длину, раскладывают ее на столе или любой другой ровной поверхности. Берут пипетку, набирают в нее клей. Начиная от края, выдавливают по капле клейстера на центр ленточки. Расстояние между капельками зависит от сортовых особенностей морковки, но не меньше 40 мм. Для крупноплодных сортов его нужно увеличить. Наносят несколько капелек, потом, пока клейстер не высох, раскладывают в каждую по семечку. Делать это можно пинцетом с тонкими губками, ватной палочкой, т.п. Некоторые огородники укладывают в каплю клея по два-три семени. Так они страхуются на случай плохой всхожести посевного материала. Можно делать и так, но в этом случае после всходов нужно будет удалить лишние сеянцы.
Способ 2
Бумажную ленту разворачивают и раскладывают на столе. Клейстер наливают в небольшую мисочку, семечки раскладывают тонким слоем на плоском блюде. Желательно выложить так, чтобы между ними было расстояние — так удобнее будет работать. Ватную палочку обмакивают в клейкую массу, потом захватывают ею одно семечко, переносят его на бумагу и приклеивают. Скорее всего, только палочкой сделать это будет не очень удобно, поэтому приходится помогать шпажкой, заостренной спичкой или зубочисткой. Стоит попробовать разные инструменты и выбрать для себя тот, с которым удобнее работать. В этом случае тоже можно наклеивать по два-три семечка в одну каплю клея. Но надо помнить, что тогда придется убирать лишние сеянцы.
Ленты с наклеенными семечками оставляют в расправленном виде до полного высыхания. Обычно на это уходит около суток. Полностью высохшие ленточки сворачивают рулоном, убирают в пластиковые пакеты. Если предполагается посеять несколько сортов, ленты нужно подписать. В таком виде посевной материал может храниться несколько месяцев до самой посадки.
Особенности посадки моркови, наклеенной на туалетную бумагу
Гряду под морковку лучше всего подготовить с осени. Ее перекапывают, убирают сорняки, при необходимости корректируют кислотность. Обязательно вносят удобрения, лучше всего подходящий минеральный комплекс. Весной желательно внести зольный порошок, заделать его в почвогрунт, потом разровнять грядку граблями. Она готова к посеву.
Любым подходящим инструментом проводят бороздки глубиной 10-20 мм, расстояние между ними — 150-170 мм. С лейки снимают распылитель-сеточку и аккуратно проливают каждую бороздку. Полив должен быть обильным, можно провести его в два приема, чтобы не заливать пространство между бороздками. После того как вода впитается, ленты раскладывают на влажный почвогрунт, присыпают землей, уплотняют. После этого надевают на лейку сетку и снова поливают, при этом стараются не размывать почвогрунт.
