Чем оттереть клей «Момент»: подробная инструкция для разных материалов
Даже во время аккуратной работы никто не застрахован от попадания клеящего вещества на руки или другие поверхности: не рассчитали количество капель или просто нечаянно вымазались. Сложность в том, что оттереть средство не так-то просто, ведь оно моментально застывает и схватывается. Давайте разбираться, как отмыть клей «Момент» от рук и не только.
Все о том, как удалить суперклей
Особенности состава и работы с ним
«Момент» — это торговая марка, само же вещество относится к группе синтетических клеев, изготовленных на основе цианоакрилата. Иначе эту группу называют суперклеем.
Отличительные черты состава в моментальном схватывании с поверхностью, быстром высыхании и прочности. С одной стороны, это главное достоинство, с другой — недостаток. Если вы нечаянно пролили даже несколько капель мимо или испачкали руки, отмыть вещество не поможет ни вода, поскольку оно твердеет, ни спирт — в этаноле не растворяется.Чтобы не пришлось впоследствии искать ответ на вопрос, чем оттереть клей «Момент», рекомендуем соблюдать несколько простых правил.
Правила работы с суперклеем
- Всегда работайте в латексных или резиновых перчатках. И дело даже не в чистоте. Попавший на кожу состав может спровоцировать аллергическую реакцию и раздражение.
- Работайте в одежде, которую не жалко, или используйте защитный фартук. Суперклей заполняет пористую структуру ткани, так что удалить его даже сразу очень сложно. А после высыхания он затвердевает и разрушается вместе с материалом.
- Защитить поверхность от попадания капель можно целлофаном или полиэтиленовой скатертью.
Если неприятная ситуация всё же случилась, придётся принимать незамедлительные меры. И самое простое — очиститель из строительного магазина под названием «Антиклей» — той же марки, что и клеящий состав. Он подходит для всех всего: от кожи рук до дерева и пластика. А когда специальной жидкости в доме нет, можно попробовать подручные средства.
Как отмыть руки от клея
Начнём с самых простых процедур.
- Первое — хорошо помыть руки с хозяйственным мылом.
- Затем кожу необходимо распарить и размягчить маслом или кремом, это поможет уменьшить сцепление между застывшим клеящим составом и эпидермисом.
- Можно использовать механическую силу. Возьмите любой скраб или сделайте своими руками из молотого кофе, сахара и соли. Для грубых участков можно взять даже пемзу.
- Если пятно всё ещё на коже, можно попробовать более радикальную меру — содержащую ацетон жидкость или средство для снятия лака. Второе более щадящее, если в нём не содержится ацетон.
- Чем ещё оттереть клей «Момент» с кожи? Другой простой вариант — лекарство «Димексид», которое можно найти в аптеке, стоит недорого и отпускается без рецепта врача. Потрите участок смоченной в растворе тряпочкой, затем помойте его и повторите процедуру до полного удаления.
После этого обязательно вымойте с мылом и увлажните питательным жирным кремом.
Как отмыть клей «Момент» с одежды и обуви
В борьбе за чистоту одежды не последнюю роль играет качество ткани. Чем выше, тем больше вероятности отчистить любимую вещь. Кроме того, важна и плотность: отстирать клеящий состав от джинсов проще, чем от натурального шёлка.
- Итак, если суперклей попал на любимые джинсы, стоит попробовать сначала застирать их в горячей воде вручную или в стиральной машине. Но перед этим проверьте внутренний ярлычок на максимальную температуру стирки.
- Если ткань грубая, можно попробовать метод разницы температур. Для этого участок разогревают феном, а затем кладут в морозилку на час-два. Клей должен стать пластичным, так что его легко будет просто соскоблить.
- Можно попробовать химические средства: бензин, ацетон и тот же «Димексид». Но будьте предельно аккуратны, реакцию тканевых красителей предугадать сложно. Перед применением смочите небольшое место, которое незаметно в носке.
Не стоит проводить эксперименты с тонкими натуральными тканями и дорогой одеждой. Лучше не рисковать и сразу сдать вещь в химчистку. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше вероятность очистить её.
Немного проще очистить обувь. Для этого смочите тряпочку в жидкости для снятия лака или «Димексиде» и потихоньку ототрите пятно. Если капля попала на кожу, рекомендуем приобрести для удаления состав «Антиклей». Предварительно желательно вымыть обувь в мыльном растворе, а после — хорошо начистить кремом для обуви. Так вы увлажните материал и он снова будет мягким.
Способы очистки разных поверхностей
Конечно, клеящий состав может попасть не только на руки или одежду. Нередко он оказывается и на полу, и на окружающих предметах. Чем оттереть клей «Момент» с пластика?
Пластик
Мягкая пористая пластмасса очень просто пропитывается суперклеем, так что удалить ненавистные кляксы проблематично.
Не рекомендуем использовать для чистки химические вещества типа ацетона или средства для снятия лака — они могут размыть не только краску, которой покрыт пластик, но и саму пластмассу. Не стоит использовать механические методы типа лезвия, можно легко повредить поверхность.
Единственное вещество, которое реально может помочь с чисткой пластика, — «Димексид». Причем у него хорошие отзывы даже при удалении клякс с экранов телефонов и ноутбуков. Смочите ватный диск в растворе и потихоньку оттирайте пятно до полного исчезновения. После этого можно протереть технику специальными очищающими салфетками.
Дерево
Удалить суперклей с матовой поверхности проще, чем с лакированной. Это касается и ламината тоже.
Матовое дерево, например, тот же стол, можно очистить с помощью любой жидкости, содержащей ацетон. Чтобы удалить пятно, достаточно протереть его губкой, смоченной в одном из этих веществ, или тряпочкой.
Для очистки лакированного дерева жидкость для снятия лака не подойдёт, она может разъесть покрытие. Поэтому для удаления суперклея применяют мыльный раствор и масло. Нужно как следует пропитать маслом застывшую кляксу и оставить место на несколько часов. Потом оттереть с помощью тряпки.Можно также использовать «Димексид», но перед этим обязательно поэкспериментируйте на участке, скрытом от глаз.
Стекло и плитка
В отличие от пластика, это твердый материал. Как можно оттереть клей «Момент» от стекла и плитки? Есть несколько способов.
- С помощью растительного масла — супер легкий и щадящий метод.
- Абразивы типа соли или пищевой соды, если речь идёт о посуде.
- Если это оконное стекло, попробуйте бензин, ацетон или керосин. Но в таком случае помещение должно хорошо проветриваться, и следите также за тем, чтобы чистящие средства не попали на другие поверхности.
- Очистить хрусталь от суперклея может нашатырный спирт.
Линолеум
Частая проблема при несоблюдении правил работы с суперклеем — испачканный пол. К счастью, если он покрыт линолеумом, то проблему решить просто.
- Первый помощник в списке — бензин. С его помощью можно оттереть с линолеума засохший суперклей. Главное, чтобы рядом не было детей и животных, а окна в квартире были открыты.
- Можно попробовать также использовать «Уайт-спирит» вместо бензина или жидкость для снятия лака. Но, как и во всех предыдущих ситуациях, желательно потереть сначала место, которое не видно.
- Линолеум — довольно жесткий материал, так что если пятно не отходит, вы можете отчистить механическим путем: с помощью губки или шпателя.
Металл
Подобрать очиститель для металла сложнее, надо знать, как именно материал взаимодействует с различными веществами.
Чаще всего для удаления застывшего суперклея используют средства на основе ацетона, бензин и спиртосодержащие растворы. Сначала следует аккуратно попробовать на незаметном участке.
Если пятно отошло не полностью, можете взять металлическую губку. Однако это не стоит делать на изделиях, изготовленных из нержавеющей стали — это мягкий сплав, на нем могут остаться царапины.
Ошибки
Не всегда следует проявлять усердие в удалении неприятных пятен, вещь можно просто испортить. Обратите внимание на правила, которые скорее навредят, чем помогут.
- «Уайт-спирит» — известный помощник в борьбе с суперклеем и не только — плохой вариант для удаления пятен с кожи. Можно получить ожог и аллергическую реакцию.
- Не стоит силой отрывать бляшки клеящего вещества с рук, обуви и одежды, есть риск повредить их.
- Различные химические вещества типа кислот и щелочей также чаще вредят, чем помогают, они просто разъедают деликатные материалы.
