На каком расстоянии сажать огурцы в теплице и на грядке: советы дачнику
Получить обильный урожай зеленых огурчиков непросто. Начинающим огородникам кажется, что культура неприхотлива и не требует особых усилий при выращивании. На деле все не совсем так. Урожайность напрямую зависит от ухода и правильной высадки молодых растений. Неважно, выращивают их рассадным или безрассадным методом. Разберемся, на каком расстоянии сажают огурцы в теплице и в открытом грунте, какие схемы лучше использовать для высадки.
Все о том, с каким интервалом высаживать огуречные кустики
Почему важна правильная схема посадки
Методы выращивания
— Вертикальное направление
— Горизонтальное направление
Оптимальное удаление для огуречных кустиков
— В тепличном укрытии
— На открытом участке
Схемы высадки
— Однострочная
— Двустрочная
— Шахматная
Распространенные ошибки
Почему важно правильно выбрать посадочную схему
Грамотно подобранная посадочная схема — залог нормального развития огурчиков. Они очень чувствительны к недостатку питательных веществ, света, свежего воздуха, переувлажнению или отсутствию влаги в почвосмеси. Любой из этих факторов провоцирует замедление роста, слабое плодоношение, осыпание завязей, инфекционные вспышки. В результате огуречные кустики медленно растут, болеют, их урожайность резко снижается.
Неправильное расположение кустов может быть разным.
Способы выращивания огурцов
Особенность огуречного кустика — длинные побеги-плети, на которых сначала образуются цветы, потом плоды. В зависимости от сорта различается количество этих плетей, их длина и способность к ветвлению. Исходя из этого, есть два основных способа выращивания культуры. Кратко охарактеризуем оба.
Вертикальный
Около каждого куста выставляется опора, на которой впоследствии закрепляют побеги-плети. У некоторых гибридов они вырастают до 3 м в длину, что нужно учесть при выборе опорной стойки. Самостоятельно огуречный побег, даже самый мощный, подниматься по опоре не сможет. Его нужно периодически подвязывать или фиксировать клипсами. Учитывая, что верхушка побега очень гибкая, опытные огородники советуют направлять ее вокруг опорной стойки или шнура-подвязки.
Горизонтальный
Предполагает выращивание без опоры. Плетистые побеги раскладывают по земле. Это, безусловно, требует больше места. Зато кустик не нужно регулярно подвязывать. Такая методика практически не используется в теплицах, чтобы не тратить ценное свободное пространство впустую. А вот в качестве схемы посадки огурцов в парнике иногда используется. Правда, в этом случае молодые саженцы просто накрывают сверху съемным укрытием-парником подходящего размера.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
На каком расстоянии сажать огурцы в теплице и на открытых грядках
Расстояние между огурцами при посадке в теплице
Важную роль при выборе схемы высадки играют размеры тепличного укрытия. Даже если очень хочется использовать каждый свободный сантиметр, нельзя загущать посадки. Приведем
- На квадратный метр высевают 4-5 семечек.
- При высадке в лунки минимальный интервал от одного растения до другого — 0,55-0,6 м.
- Если укрытие разделено на грядки, дистанция от одной до другой не может быть меньше 0,7 м, интервал между посадками — 0,3-0,4 м.
Интервал при высадке на участке
На открытых грядах огурчики выращивают
Мы привели средние значения. Точные определяют с учетом особенностей сорта, их обычно указывают на пакетике с семенами.
Схемы посадки огурцов в открытый грунт и в теплице
Разберем самые простые, но эффективные схемы посадки огурцов в теплице и участке. Их используют при горизонтальном и при вертикальном направлении выращивания.
Однострочная
Можно сеять в одну строчку и в открытом грунте, например, при выращивании на шпалере или сетке. Нужно только установить опору так, чтобы она не загораживала овощам свет.
Двустрочная
Это высадка на гряде в два ряда (строчки) — одно растение напротив другого.
Рекомендации, через какое расстояние сажать огурцы в теплице при двустрочном выращивании, учитывают размеры укрытия. К примеру, для сооружения шириной в два метра используют такой вариант. Крайний рядок высаживают в 25-30 см от стенки. Промежуток между соседними кустами делают 40 см. Интервал от рядка до рядка — 50 см.
У противоположной стенки укрытия высаживают огурцы в одну строчку или оставляют это место как проход. При ширине тепличной конструкции в 250 см можно обустроить две гряды. Между ними оставляют 65-90 см. В трехметровом укрытии по краям делают двустрочные грядки, а в центре высаживают огурчики в одну строчку.
Шахматная
Варианты, на каком расстоянии высадить огурцы в теплице по шахматной схеме, аналогичны тем, что описаны для двустрочного посева. Единственное отличие — высадка семян или рассады в так называемом шахматном порядке.
Мы подготовили перечень самых частых ошибок, которые огородникам надо постараться не допускать.
- Слишком ранний посев рассады. Ее нужно пересаживать через месяц после появления петелек-всходов или немного раньше. Но рано посеянную рассаду нельзя пересадить в эти сроки, ведь на улице еще слишком холодно. В ожидании теплой погоды ее приходится оставлять дома. Огурчики вытягиваются, становятся слабыми. После пересадки такие экземпляры плохо приживаются и долго болеют.
- Растения высаживают близко от стенок тепличного укрытия. Они пострадают от избытка тепла в жару и замерзнут при похолодании. Минимальный промежуток от стены до куста — 25 см.
- Пренебрежение сочетаемостью культур. Агрономы не рекомендуют в одном тепличном укрытии сажать огурцы и любые пасленовые. Им требуются взаимоисключающие условия. Поэтому лучше растить их в разных местах. Исключение — посадка нескольких огуречных кустиков для получения ранних зеленцов. В этом случае их сеют максимально рано, поэтому на момент вступления томатов в плодоношение огуречные кусты уже убирают из теплицы.
Соблюдение этих простых правил поможет вырастить хороший урожай с минимальными усилиями.
