Как прищипывать огурцы: инструкция, правила, фото и видео
Принято считать, что уход за огуречными кустами ограничивается только поливом, подкормками, рыхлением и прополками. Многие забывают или не знают о прищипывании плетей. При условии правильного выполнения этот агротехнический прием позволяет почти гарантировано получить обильный урожай зеленцов. Разберем, зачем и как прищипывать огурцы: пошагово с фото.
Все о прищипывании огурцов
Зачем это нужно делать
Особенности проведения процедуры
— Для гибридов
— Для сортов
Как прищипнуть огурцы в грунте
Как обработать посадки в теплице
Ошибки при проведении процедуры
Зачем нужно прищипывание огуречных плетей
Прищипыванием называют формирование куста. Оно увеличивает урожайность и улучшает качество зеленцов. Основной проблемой выращивания огурцов считается их чрезмерная загущенность. Кусты активно формируют боковые побеги, которые быстро разрастаются. Казалось бы, это очень хорошо, ведь здесь образуются завязи, а потом и плоды. На самом деле загущенным кустам не хватает сил на нормальное развитие. Они плохо проветриваются, теряют силы, сбрасывают завязи и цветы, чаще заболевают.
- Способствует активному развитию корневых отростков.
- Дает возможность сохранить силы для развития огуречных плетей и формирования плодов.
- Сформированный куст лучше проветривается, получает достаточно света.
- Увеличивается урожайность.
- Ускоряется созревание плодов за счет активации сокодвижения внутри побегов.
Прищипывание, оно же пинцировка, проводится при помощи острого инструмента. Отрывать фрагменты побега руками категорически нельзя. В результате отрывания образуется давленая рваная рана, которая долго не заживает. В травмированных тканях поселяется патогенная микрофлора, они начинают гнить. Поэтому агрономы рекомендуют проводить пинцировку только остро заточенным и продезинфицированным инструментом.
Надо знать, что методика проведения процедуры может отличаться в зависимости от того, проводится она для сортовых растений или для гибридов.
Как прищипывают гибриды
Главное отличие гибридных растений — преобладание цветков женского типа, из которых потом формируются завязи. Однако слишком разросшиеся плети значительно ослабляют корневую систему, затеняют куст. От недостатка света страдает иммунитет, появляются гнили. Поэтому часть побегов, которые развиваются из боковых почек, надо полностью убирать. У оставшихся прищипывают верхушки над вторым листом. Обязательно убирают засыхающие и пожелтевшие фрагменты. Они становятся рассадником мучнистой росы.
Выведены гибриды, которые не нуждаются в формировании. Это гибридные разновидности с укороченными боковыми стеблями. Их рекомендуют для теплиц с высокой плотностью высадки. У них букетное плодоношение, боковые ответвления не разрастаются. К таким гибридам относятся «Суоми», «Валаамский», «Букет», «Саровский», другие. Их главные недостатки — неустойчивость к погодным изменениям и короткий срок плодоношения.
Как прищипывают сорта
Особенность сортовых растений — формирование цветков мужского типа на основном стебле. Все женские цветы образуются только на боковых ответвлениях. Поэтому если позволить кусту расти без прищипывания, он будет обильно цвести, но плодов даст очень мало. Чтобы этого не случилось, главный побег прищипывают. Это активизирует развитие боковых плетей, на которых образуются женские цветки. Стебель обрезают после появления 5-6 настоящего листа. После этого развиваться будут только боковые плети, которые пойдут из пасынков. Их тоже периодически пинцируют, кода на них отрастет по три-четыре листа. Это стимулирует разрастание кроны и предотвращает истощение корневой системы.
Как правильно прищипывать огурцы в открытом грунте
Обработку кустиков начинают, когда у них сформировалось пять или шесть настоящих листиков. Технология прищипки сортовых растений одинакова и не меняется от места их высадки. Ее мы описали выше. С гибридами все не так. М
- Обработайте спиртом или другими дезинфицирующим средством острый инструмент.
- Аккуратно обрежьте семядольные листики.
- Раскройте самую нижнюю листовую пазуху. Аккуратно освободите завязь и отрежьте ее. Нельзя при этом травмировать стебель.
- Удалите нижний пасынок и лист, который лежит на земле. Обязательно оставьте небольшой пенек.
- Присыпьте все срезы толченым углем, чтобы обезопасить их от заражения.
- Аналогично уберите еще одну завязь, побег-пасынок и листик.
- На уровне третьего междоузлия выберите самую сильную завязь и оставьте ее, остальные уберите. Удалите побег-пасынок, а листочек оставьте.
Оставшиеся боковые побеги трогать не надо. Им дают спокойно разрастаться до момента образования 2-3 междоузлий. После этого их тоже прищипывают. Процедуру повторяют до тех пор, пока плети не заполнят всю шпалеру. Надо знать, что верхние побеги всегда сильнее нижних. Поэтому формируют больше зеленцов. Сформированный кустик раскладывают на грунте или подвязывают на шпалеру.
Как прищипывать огурцы в теплице
Схема пинцирования растений для закрытого грунта похожа на ту, что используется для открытого, но есть и отличия.
- Приготовьте инструмент, продезинфицируйте его.
- Уберите семядольные листики.
- Последовательно уберите пасынки из листовых пазух нижней части стебелька до высоты 30-35 см. У каждого удаленного пасынка оставляйте пенек порядка 5 мм.
- Посыпьте срезы толченым углем для дезинфекции.
- После этого аккуратно пальцами уберите все завязи на обработанном участке до пятого листа. Этого будет достаточно, чтобы растение нормально плодоносило и не мешало соседям.
- Подвяжите сформированный кустик к опоре.
Важный момент. Листики обрезать не нужно — в них кустик накапливает питание. После процедуры нужно подождать, пока побеги вытянутся и начнут обильно цвести. Тогда можно оборвать все нижние листья.
Разросшиеся боковые ответвления время от времени прищипывают. Делают это так, чтобы каждая расположенная выше плеть была немного длиннее своей нижней соседки. Кустик должен напоминать перевернутую вниз макушкой елку. Чтобы сформировать его таким, оставляют побеги-пасынки над пятым междоузлием и выше. Первый из них обрезают над первым листиком, следующий над вторым. Дальше поступают аналогично. Продолжают обработку, пока плеть не дотянется до верха теплицы. Там ее прищипывают и подвязывают на верхнюю планку шпалеры. Двум верхним плетям-побегам дают дорасти до половины высоты тепличного укрытия. После этого их прищипывают и подвязывают.
Есть еще одна популярная схема формирования гибридного огуречного куста. Для этого полностью убирают боковые отростки, оставляют только центральный стебель. Схема хороша для загущенных посадок или в теплицах с недостаточным освещением. Если же света достаточно, лучше всего выбирать первый вариант формирования плети.
Процесс формирования куста подробно показан в видео, как прищипнуть огурцы.
Часто встречающиеся ошибки при прищипывании
Несмотря на разные принципы пинцирования сортов и гибридов, ошибки при проведении процедуры делают одинаковые. Кратко их охарактеризуем.
- Правильно срезать побег, оставляя небольшой «пенечек». Его высота должна быть не больше 5 мм. Если этого не сделать, при возможном инфицировании заражение пойдет на основной стебель, и растение может погибнуть.
- На пчелоопыляемых разновидностях нельзя убирать пустоцветы, то есть цветки мужского типа. Они нужны для нормального опыления.
- Прищипывать точки роста нужно только путем обрезки острым инструментом. Выламывать фрагменты стебля руками нельзя — это травмирует растение. Раздавленные ткани легче инфицируются и загнивают. После обработки желательно продезинфицировать срезы. Для этого их присыпают растолченным активированным углем.
- Прищипку растущих на улице кустов проводят только в ясную и сухую погоду. Повышенная влажность увеличивает шансы на инфицирование. Оптимально проводить процедуру утром, чтобы к вечеру ранки уже немного затянулись. Тогда в ночное время уже начнется рост новых побегов.
- Нельзя прищипывать растения слишком часто. Надо понимать, что процедура стимулирует рост боковых ответвлений, формирование плодов и в целом увеличивает урожай. Но если часто стимулировать кустик получают обратный эффект. Он ослабеет и снизит урожайность.
Чтобы проводить прищипку было проще, при посадке надо соблюдать простое правило — расстояние между соседними кустиками должно быть не меньше 35-45 см. После проведения процедуры травмированные кустики обязательно обильно поливают теплой водой, а когда она впитается, аккуратно рыхлят прикорневую зону.
