Какая земля для рассады лучше: оптимальный состав и 4 критерия выбора
Весной огородники приступают к выращиванию рассады. Чтобы получить качественные рассадные кустики, нужны хорошие семена, посадочные емкости достаточного объема и, конечно же, «правильная» почвосмесь. Не все дачники готовы заниматься самостоятельным смешиванием грунта и подготовкой его к посеву. Можно купить готовую почвосмесь, только нужно правильно ее выбрать. Разберемся, какую землю купить для рассады, чтобы растения выросли крепкими и здоровыми.
В видео перечислили советы по выбору земли для рассады
Какую почвосмесь подобрать для рассады
Каким должен быть рассадный субстрат
Состав смеси
— Основа
— Разрыхлитель
— Раскислитель
— Питательные вещества
Критерии выбора почвогрунта
— Состав
— Назначение
— Кислотность
— Срок годности
Выводы
Какая земля нужна для рассады
Огороднику нужно знать, что «правильные» рассадные почвогрунты отличаются от почвосмесей для взрослых растений. Последние выпускают более тяжелыми, с влагоудерживающими компонентами. Они более насыщены питательными веществами. Взошедшие в таких смесях сеянцы страдают от того, что их нежные тонкие корешки плохо приспосабливаются к «жирной» почвосмеси, не могут полноценно забирать из нее питание и его усваивать. Развивающаяся корневая система «задыхается» в слишком плотном субстрате.
Рассадные грунты смешивают так, чтобы юное растение могло полноценно усваивать питательные вещества, не испытывало дефицита кислорода. Поэтому такие субстраты делают воздушными и рыхлыми. Набор питательных веществ подбирают так, чтобы он соответствовал потребностям развивающихся сеянцев. Все рассадные почвосмеси отвечают такому набору требований.
- Кислотность. Значительно влияет на способность растительного организма поглощать микро- и макроэлементы, на жизнедеятельность микроорганизмов. По этому признаку различают три типа смесей: слабокислые с рН от 5,5 до 6,8, нейтральные с рН от 6,4 до 7,3, слабощелочные с рН от 7,4 до 8. Большинству растений подходит нейтральный почвогрунт, иногда используют слабокислый.
- Структура. Консистенция почвогрунта рассыпчатая, достаточно увлажненная. Смесь должна оставаться пористой после полива, не комковаться и не превращаться в слипшуюся грязь. При этом влага должна впитываться и некоторое время, не менее суток, удерживаться внутри почвогрунта.
- Питательность. В почвосмеси должен присутствовать сбалансированный набор микро-и макроэлементов, достаточный для нормального развития и роста растений. В среднем, его должно хватить на две-три недели жизни рассады.
Состав рассадной смеси
Чтобы определить, какую землю для рассады купить в магазине, надо понимать, какие компоненты входят в состав смесь и для чего они нужны. Кратко охарактеризуем основные.
Основа
Основа большинства рассадных смесей — торф. Это рыхлая масса с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Торф считается естественным удобрением, поскольку получается после перегнивания болотных растений. Различают два типа торфа, у каждого свои особенности и назначение.
- Верховой. Рассыпчатая очень рыхлая субстанция с малым содержанием питательных веществ. Обычно имеет кислую, реже слабокислую реакцию. Цвет рыжеватый, светло-коричневый.
- Низинный. Плотная масса с низкой воздухопроницаемостью. Содержит большое количество органики, имеет нейтральную реакцию. Цвет темно-коричневый, близко к черному.
Для рассадных почвогрунтов берут смесь низинного и верхового торфов. Оптимальным считается соотношение 1:1, но могут быть и другие пропорции.
К торфу могут добавлять, иногда использовать вместо него, дерновую землю, компост или перегной.
Разрыхлители
Почвенные смеси уплотняются после поливов. Чтобы этого избежать, в них добавляют разрыхлители. Эти минеральные добавки, которые увеличивают рыхлость субстрата. В качестве разрыхлителя чаще всего используют дренаж: промытый речной песок, вермикулит, цеолит, перлит. Последний частично нейтрализует высокую кислотность, поэтому его рекомендуют добавлять к верховому торфу.
Раскислители
Смеси на основе торфов чаще всего имеют слабокислую рН реакцию. Поэтому в них обязательно добавляют раскислитель, то есть вещество, которое нормализует кислотность субстрата. Это может быть известь, мука-доломитка, мел, иногда зола.
Несмотря на то, что торфяные смеси уже содержат определенное количество питательных веществ, рассаде их будет недостаточно. Поэтому производитель добавляет органические и минеральные удобрения. Их количество, состав и пропорции могут быть разными. Считается, что органика усваивается лучше, зато минеральные добавки проще дозировать, они содержат больше макро-и макроэлементов.
Какую землю выбрать для рассады: основные критерии
Ассортимент рассадной почвосмеси очень большой. Мы подготовили перечень критериев, которые помогут определить, какая земля для посадки рассады хорошая, а какая не очень.
Состав
На упаковке субстрата должен быть указан его состав. Самое главное — количество и соотношение основных элементов. Маркировка будет такой: N:P:K. Это первые буквы названий азот, фосфор и калий, их дозировка должна быть строго определенной.
- Азот. Не меньше 100 и не больше 250 мг/л. Основной элемент для протекания всех жизненных процессов. При недостатке растение не сможет полноценно расти. Избыток провоцирует резкий рост и набор зеленой массы, что крайне нежелательно, поскольку негативно отражается на формировании сначала бутонов, а потом и завязей.
- Фосфор. Не меньше 100 и не больше 250 мг/л. Элемент «отвечает» за транспортировку питания во все части растения, необходим для формирования корневой системы.
- Калий. Не меньше 130 и не больше 300 мг/л. Участвует в усвоении углекислого газа и белковом обмене, дает возможность усваивать азот, «отвечает» за формирование иммунитета.
Кроме того, сеянцам необходимы микроэлементы. Хорошо, если в составе субстрата есть магний, молибден, железо, т.д. Желательно наличие добавок в виде полезных микроорганизмов. Это снизит риск грибкового поражения, улучшит прорастание семян.
Назначение
Почвосмесь может быть предназначена для выращивания цветов или овощей. Есть универсальные и специализированные субстраты. Цветочные грунты более рыхлые и легкие, в них добавляют больше разрыхлителей и меньше удобрений. Овощам такие смеси не очень подходят. Им нужны более плотные и питательные субстраты. Специализированные почвогрунты предназначены для выращивания определенной рассады. Это оптимально сбалансированные по составу и структуре смеси «заточены» на выращивание какой-то одной культуры, например, томатов или огурцов.
Кислотность
Для большинства овощных культур нормой считается нейтральная почвосмесь с рН от 6,5 до 7,5. Для некоторых видов цветов, например, для гортензии, цикламена, т.п. подойдет слабокислая смесь с рН от 5,5 до 6,5. Кислые грунты с рН от 4,0 до 5,1 овощам и большей части цветов категорически противопоказаны.
Срок годности
Обязательно должен быть указан на упаковке субстрата. По его истечении полностью распадаются все питательные добавки, присутствующие в смеси. В среднем составляет три-пять лет с даты выпуска. Учитывая, что процесс распада и нейтрализации питательных добавок начинается сразу с момента смешивания, лучше всего выбирать самый «свежий» грунт. В это время он содержит максимальное количество микро- и макроэлементов.
Краткий вывод
От выбора рассадного грунта зависит качество будущей рассады, поэтому отнестись к нему надо очень ответственно. Прежде всего надо определить, для каких целей покупается почвосмесь. Не стоит сеять овощи в грунт для цветов или наоборот. Надо правильно подобрать почвогрунт по назначению. Выбрать, какая земля в мешках лучше для рассады, несложно. Сначала нужно изучить информацию на упаковке. Там обязательно должно быть подробное описание состава: соотношение и дозы микро- и макроэлементов, кислотность. Хорошо, если в составе присутствует полный набор макро- и микроэлементов, полезная микрофлора. Надо убедиться, что все это подходит для культур, которые собираются выращивать. Кроме того, следует уточнить срок годности. Чем меньше времени прошло с даты выпуска, тем лучше.
