Надоели рейки? 8 классных вариантов, чем их заменить
В видео перечислили идеи для замены надоевших реек
1 Молдинги
Молдинги не менее популярны, чем рейки, но круг их применения значительно шире. Можно выкрасить их в цвет стен и тем самым добавить рельеф, при это сохраняя минимализм отделки. Или, наоборот, выбрать контрастный оттенок, добавить металлический блеск. Вариантов расположения тоже много: вертикально и горизонтально, обрамить планками крупный участок стены или небольшой — под декор.
2 Деревянные панели
Если хочется создать в интерьере ощущение уюта и тепла, сохраните фактуру дерева — но в другом прочтении. Вместо реек часть стен можно отделать декоративными панелями. Есть множество вариантов: от натурального массива до ДСП или МДФ. Выбирайте качественные материалы. Если натуральная древесина слишком дорогая, лучшая альтернатива — панели из шпонированного МДФ. Они лучше всего передают текстуру природного материала
3 Панно
Необычный способ украсить стену — установить панно. В данном случае речь не про аналог картины, а про более крупный декор, который становится частью отделки. Можно найти в магазине готовый вариант, но часто такие масштабные панно делают на заказ, под конкретный интерьер. Оно может быть из разных материалов: от гипса до дерева или ПВХ.
4 Акцентные обои
Еще один способ выделить стену или ее часть — поклеить акцентные обои. В этом случае фокус будет на внешнем виде, а не на рельефе поверхности. Дизайн полотна выбирайте в соответствии с общим стилем. Это может быть крупный яркий орнамент, сюжетная фреска, ненавязчивый рисунок. Если оформляете обоями только один участок стены, их можно обрамить молдингами — так граница между отделочными материалами будет смотреться эстетичнее.
5 Фактурная штукатурка
Если краска на стенах кажется слишком простой, но при этом не хочется перегружать поверхность декоративными элементами, фактурная штукатурка станет компромиссом. Степень выраженности рельефа можно подобрать на свой вкус: есть составы, которые лишь визуально имитируют шелк, бетон и другие материалы, а есть и те, которые дают настоящий объем, повторяя фактуру камня. Последний вариант чаще используют акцентно, для одного участка стены.
6 3D-панели
Объемные панели делают из разных материалов, самые популярные — гипс и полиуретан. Есть влагостойкие, предназначенные для кухни и ванной. Вариантов дизайна очень много: от простых вертикальных или горизонтальных линий до сложных форм с разнообразным рельефом. Использовать 3D-панели лучше в сочетании с другой, более спокойной отделкой: краской, штукатуркой, однотонными обоями.
7 Вагонка
У многих вагонка до сих пор ассоциируется с дачным домом, но сейчас ее все чаще используют и в квартирах. Это ближайший аналог реек — тоже дерево, тоже в виде тонких планок. Но все равно выглядит и ощущается такая отделка иначе. Доски более широкие и покрывают стену (или ее отдельный участок) полностью. Также можно найти готовые панели из вагонки или под нее: например, из МДФ или пластика. Дерево уместно в любом стиле, но особенно хорошо смотрится в сканди, классике и кантри.
8 Рельефная плитка
Плитка или керамогранит с рельефом — один из главных трендов в отделке. Материал можно применять как акцентно, так и фоново. В первом случае выбирайте интересный оттенок или более выраженный рельеф, во втором — спокойную гамму и ненавязчивую фактуру. Таким образом можно оформить стены на кухне, в ванной, прихожей, на балконе.
