Подкормка рассады перца: народные средства и покупные удобрения, правила внесения
Рассказываем, как правильно подкармливать перечную рассаду, сколько раз это нужно делать и чем лучше подкормить.
Unsplash
Выращивание перечной рассады — хлопотное дело. Дачнику нужно правильно ухаживать за сеянцами, следить, чтобы они нормально развивались. Ответственным огородникам, особенно начинающим, часто кажется, что растениям не хватает питания, поэтому они начинают обильно подкармливать посадки. Надо знать, что такой подход способен навредить рассадным кустикам. Разберемся, когда и чем подкармливать рассаду перцев после всходов и как часто это нужно делать.
Все о подкармливании перечной рассады
Что надо знать о внесении удобрений
График проведения подкормок
— Первая
— Вторая
— Третья
Чем можно подкормить
— Народные средства
— Минеральные удобрения
Как правильно подкармливать
Что надо знать о подкормках перечной рассады
Перцы — теплолюбивая культура с длинным периодом вегетации. Это одинаково справедливо для острых и для сладких разновидностей. Обычно их выращивают рассадным методом. Это означает, что семена высевают в ящики или стаканчики в конце зимы или в начале весны. Выращенные из них кустики пересаживают на грядки или в тепличные укрытия в конце весны или в начале лета. Таким образом, перечная рассада растет в домашних условиях два с половиной-три месяца.
Все это время сеянец находится в относительно небольшом объеме почвогорунта. Он развивается и растет, поэтому активно поглощает микро- и макроэлементы из питательного субстрата. Даже если почвосмесь была правильно приготовлена и хорошо удобрена, запаса питания на весь период роста ему будет явно недостаточно. Поэтому дачник периодически вносит подкормки. Их количество и тип зависят от изначального состава субстрата.
Ошибкой было бы думать, что сеянцы необходимо часто и обильно подкармливать. Избыток микро- и макроэлементов так же губителен, как и их недостаток. Избыточное количество удобрений не усваивается растениями. Они остаются в грунте в форме солей, происходит «засаливание» субстрата.  Учитывая небольшой объем рассадных емкостей, этот процесс происходит достаточно быстро. Корешки не способны усваивать питание из перегруженной удобрениями почвы. Они останавливают развитие и рост. Это крайне негативно сказывается на состоянии юных перчиков. Поэтому надо правильно определять сроки внесения подкормок, их количество и состав.
Еще один важный момент. На количество подкормок влияет состав почвогрунта и объем рассадной емкости. Если в качестве субстрата используют торфяную смесь, а она является основной практически всех покупных субстратов, надо знать, что такой грунт быстрее высыхает. Следовательно, поливы проводятся чаще, с ними вымывается больше микро- и макроэлементов. Поэтому при раннем посеве и длительном выращивании нужно будет дополнительно подкормить сеянцы.
График внесения удобрений
Чтобы не перекармливать перечную рассаду, стоит придерживаться такого графика внесения удобрений.
Первая подкормка
Формирование четвертого настоящего листа — лучшее время, когда начинать подкармливать рассаду перцев. Ей «показаны» полноценные минеральные комплексы. Если кустики выращивают с пикировкой, то ориентироваться нужно на дату проведения этой процедуры. Растению надо дать время на восстановление травмированной корневой системы. На это уходит 7-10 суток. После этого можно проводить подкормку. Надо знать, что перчики плохо переносят распикировку и любую пересадку. Поэтому их рекомендуют выращивать беспикировочным методом. В таком случае их подкармливают после появления третьего настоящего листика.
Вторая подкормка
Через две-две с половиной недели после первого подкармливания рекомендуется снова внести удобрения. Это подкормка для роста рассады перца. Для активного роста и полноценного развития сеянцам нужно много микро- и макроэлементов. Их лучше вносить в легко усвояемой растениями форме. В этот период сеянцам особенно нужен фосфор, желательно выбирать комплексы с повышенной дозой этого элемента.
Третья подкормка
Проводится за 7-10 суток до предполагаемого момента пересаживания подрощенных перечных кустов на постоянное место. Целью подкармливания становится укрепление иммунитета и подготовка молодых растений к адаптации на новом месте. Для этого к полноценному минеральному комплексу желательно добавить аминокислоты, которые содержатся в гуматах. Они ускоряют метаболизм, помогают справиться со стрессом, увеличивают скорость образования белков, стимулируют обменные процесс и иммунитет.
Это стандартный график плановых подкормок, однако могут быть еще и внеплановые. Надо знать, что в ходе развития семядольных листиков расходуется питательный запас семечка. В процессе формирования первого и последующих настоящих листьев сеянец берет питание из почвогрунта. Правильно подобранный субстрат полностью обеспечивает рассаду питательными веществами минимум до формирования третьего листа.
Если грунт низкого качества, растения будут страдать. В этом случае их нужно подкармливать уже на этапе формирования первого листика. Понять, что это необходимо, можно по виду кустиков: они слабые, с тонким стебельком, на листиках появляются пятна, они становятся бледными, теряют тургор. В этом случае необходима дополнительная подкормка. Для нее выбирают полный комплекс макро- и микроэлементов. Это универсальный вариант. Если есть ярко выраженный дефицит какого-то определенного элемента, выбирают препарат с высоким его содержанием.
Дополнительное внесение удобрений может понадобиться в случае вытягивания перечных кустиков. Это происходит по разным причинам: недостаток света, избыток тепла или влаги, т.п. После того как ошибки в уходе за сеянцами будут устранены, их желательно подкормить. При выборе, чем подкормить рассаду перца, если она вытянулась, надо помнить, что препараты с высоким содержанием азота ей в это время противопоказаны. Азотные соединения стимулируют рост надземной части, тогда как нужно активировать развитие корневой системы. Для этого нужен фосфор и калий. Подойдут препараты Крепыш, Здравень Аква, Агрикола Форвард, т.п.
Чем можно подкормить рассаду перца
Народные средства
Дрожжи
Берут 100 г свежих дрожжей, растворяют их в 10 л теплой, но не горячей воды, оставляют на сутки. В готовый раствор можно добавить немного зольного порошка и хорошо размешать. Если используют сухие дрожжи, то на 10 л подогретой воды берут 10 г гранул и 15-20 г сахара. Настаивают 7-12 часов, потом разводят водой в соотношении 1:5. В полученный раствор можно добавить немного золы. Жидкостью поливают рассадные кустики под корень.
Зола
Содержит большое количество микроэлементов, очень полезна в качестве дополнительной подкормки рассады перца после всходов и после пикировки. Стакан зольного порошка засыпают в 10 л теплой воды, хорошо размешивают, настаивают 1-2 суток. Еще раз перемешивают и поливают перечные кусты под корешок.
Птичий помет
Для приготовления питательного раствора берут стакан помета, заливают 2 стаканами теплой воды, размешивают, оставляют на трое суток для сбраживания. После этого средство разводят из расчета 100 мл массы на литр воды, перемешивают и поливают растения. Важно. Льют строго под корешок, чтобы не обжечь надземную часть. Вместо помета можно взять навоз, тогда для сбраживания смешивают равные количества навоза и воды.
В отличие от народных средств и органики синтетические минеральные препараты можно точно дозировать и вносить столько микро- и макроэлементов, сколько нужно растению. Поэтому они считаются оптимальным удобрением для рассадных кустиков. При этом надо понимать, что моноудобрения содержат только один элемент. Этого будет недостаточно для полноценной подкормки. Такие удобрения нужно вносить комплексно, подбирать сразу несколько препаратов, правильно дозировать каждый. Это неудобно, велик риск неправильно рассчитать дозировку. Поэтому лучше всего выбирать для подкормки рассады перца в домашних условиях готовые минеральные комплексы.
Оптимально подбирать средства с пометкой «для рассады». Они содержат элементы в нужной для молодых сеянцев дозировке. Можно брать и удобрения для взрослых растений, но тогда дозу внесения нужно уменьшать вдвое. Для перечных кустиков подойдет Агрикола для рассады, Плантафид 20:20:20, Гуми-Оми для рассады, другие. Важно. При подготовке питательного раствора и его внесении всегда соблюдают инструкции производителя. Они есть на упаковке. Ошибки в дозировке или в технологии внесения могут навредить сеянцам.
Как правильно подкармливать культуру
Чтобы не навредить сеянцам, надо соблюдать простые правила.
  • Перед внесением жидкой подкормки нужно немного полить кустики, чтобы в почве была влага. Если почвогрунт будет сухим, удобрение обожжет корешки.
  • После того как жидкая подкормка впитается в грунт, обязательно надо разрыхлить субстрат.
  • Подкармливать лучше всего утром, чтобы за день почвосмесь немного подсохла. Это уменьшает риски грибкового поражения.
По правилам агрономии перечную рассаду можно подкармливать внекорневым и корневым способом. В первом случае подготовленным раствором опрыскивают листочки, во втором поливают. Лучший результат дает чередование этих способов.
