6 лучших схем посадки перца в теплице и открытом грунте и правильные расстояния
Перец — капризная в выращивании культура. Чтобы получить урожай ароматных стручков, придется немало потрудиться. Пасленовые теплолюбивы, их выращивают в основном рассадным способом, иначе надеяться на обильное плодоношение не приходится. Но даже если саженцы крепкие и здоровые, это не гарантирует высокую урожайность. Важно определить, на каком расстоянии сажать перцы в теплице или на участке и подобрать схему высадки, что даст возможность кустикам нормально развиваться. Разберем, как сделать это правильно.
Все о посадочных схемах для перца
Правила высадки
Почему важно грамотно разместить культуру
Посадочные интервалы
— В рядке
— Между грядами
Лучшие схемы
— Для тепличных укрытий
— Для грунта
Как адаптировать посадочную схему для своих условий
Правила высадки для перечной рассады
У перца — длинный вегетационный период. Выращивать его безрассадным методом можно только в очень теплых регионах. В российских условиях его растят рассадой, которую позже пересаживают в теплицу или же в грунт. Есть несколько правил, которые нужно соблюдать при пересадке.
- Пересаживают только физиологически готовую к этому рассаду. Такой она становится на 65-80 день после всходов. К этому моменту у нее уже есть шесть-восемь настоящих листьев и два-три бутона.
- Перед высадкой саженцы закаляют. В течение двух-трех недель их приучают к новым условиям. Сначала на короткое время, а потом на более продолжительное выставляют рассаду на улицу или на балкон.
- На участок высаживают кустики только вечером или в пасмурную погоду. Обжигающие лучи солнца опасны для рассады. После пересадки ее желательно притенить.
- Высаживать перчики в грунт можно после того, как установится стабильное тепло от +15˚С и минуют возвратные заморозки. В тепличное укрытие рассаду переносят раньше на две-три недели.
- Почвосмесь должна быть рыхлой, легкой, плодородной, воздухопроницаемой с нейтральной кислотностью. Лучшие культуры-предшественники — все зеленные, капуста, бобовые, огурцы.
Нельзя высаживать перцы после любых пасленовых .
Почему важно правильно подобрать посадочную схему
Грамотное размещение перечных кустиков дает им возможность нормально развиваться и плодоносить, не мешая при этом друг другу. Кроме того, решаются и другие агротехнические задачи.
- Упрощается уход за посадками, потому что доступ к каждому кусту полностью свободен. Их легко осматривать на предмет раннего выявления заболеваний и других проблем.
- Саженцы не испытывают дефицита влаги, питательных веществ, освещения.
- Риск вспышек инфекционных и грибковых заболеваний резко снижается.
- Это рациональное и экономное использование полезной площади тепличного укрытия или дачного участка.
- Возможность точно рассчитать количество вносимых удобрений и других препаратов.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
Посадочные интервалы для перечных кустов
При посадке расстояние между перцами в теплице или на грядке считается нормальным, если каждому растению достаточно места для формирования и наращивания корневой системы, развития зеленой массы. Причем ему должно хватать их на весь период роста. Разберем, минимально допустимые интервалы.
Между кустами
Между грядками
Выращивать перечные кусты удобно на грядах. Их делают и в тепличных укрытиях, и на участке. Самыми удобными для пасленовых считают длинные узкие грядки, но можно обустраивать и другие.
Лучшие посадочные схемы
Для высадки используют разные схемы. Их выбор зависит от способа выращивания культуры. В любом случае нужно обеспечить каждому экземпляру достаточный объем субстрата для активного роста корневой системы. Иначе нормального развития и роста ждать не приходится. Разберем несколько вариантов для тепличного укрытия и для открытого участка.
Схемы посадки перца в теплице из поликарбоната
В укрытии из поликарбоната или любом другом выращивают хороший урожай перца. Его объемы и вкусовые качества во многом определяются правильным размещением кустов. Надо знать, что в условиях дефицита свободного места в теплицах посадки допускается немного загущать. Но в этом случае им потребуется дополнительное питание и уход. Какой-то одной особо продуктивной схемы не существует. Охарактеризуем те, что успешно используют чаще всего.
1. Ленточная
Различают двух- и трехстрочные ленты. В первом случае кустики высаживают в два рядка, во втором — в три.
2. Широкорядная
Перчик размещают в два рядка-строчки.
3. Шахматная
Лунки для рассады размещают на грядке двумя рядами-строчками.
Схемы посадки перца рассадой в открытый грунт
При выращивании культуры на участке места для нее больше, чем в укрытии. Здесь можно обустраивать грядки для высадки без загущения, особенно там, где много свободного места. Перец в грунте выращивают на грядках, между которыми делают большие проходы. Так удобнее ухаживать за растениями. Охарактеризуем самые востребованные схемы.
1. Ленточная
2. Шахматная
Двух- или трехстрочная посадка, где кусты располагают в шахматном порядке.
3. Квадратно-гнездовая
Как адаптировать схему к своим условиям
У любой выбранной схемы есть «разброс» рекомендуемых интервалов. Выбор правильного варианта может вызывать затруднения. Мы собрали рекомендации, которые помогут это сделать.
- На затененных участках перечные кусты надо рассаживать подальше друг от друга. Здесь выбирают максимальные значения.
- Кустики высокого роста нуждаются в большем количестве свободного места. Их тоже рассаживают на максимальной дистанции друг от друга. Для низкорослых выбирают минимальное удаление.
- Для сортов, формирующих большое количество плодов в нижней части куста, дистанцию между растениями увеличивают.
- Если планируется укладывать толстым слоем питательную мульчу, интервал от одного до другого куста увеличивают.
Правильно спланировать овощные посадки несложно. Их рассчитывают с учетом сортовых особенностей и способа выращивания. Если все сделано правильно, огородник приложит меньше усилий в течение сезона и получит при этом хороший урожай.
