Тонкая рассада: 6 причин и что делать
С приходом календарной весны дачники приступают к посевам рассады. Правда, есть и те, кто сделал это намного раньше, и в первые весенние дни уже может похвастаться подросшими сеянцами. Важно, чтобы кустики выросли крепкими и здоровыми. К сожалению, так бывает не всегда. Разберемся, почему рассада становится очень тонкой и как это исправить.
В видео перечислили причины вытягивания рассады
Почему вытягивается рассада и как это исправить
Причины вытягивания
— Ошибки в освещении
— Конкуренция между растениями
— Избыток азота
— Высокая температура
— Избыток влаги
— Недостаточный объем рассадной тары
Что делать, если рассадные кустики вытянулись
Меры профилактики
Основные причины, почему у рассады тонкий стебель
Юные сеянцы очень хрупкие, поэтому нуждаются в правильном уходе. Даже небольшие ошибки агротехники приводят к их вытягиванию и ослаблению. Поэтому очень важно определить, почему рассада тонкая, чтобы знать, что делать для исправления положения. Перечислим основные причины, которые приводят к чрезмерному вытягиванию растений.
Недостаток освещения
Питание растение получает путем фотосинтеза. Этот процесс протекает только при достаточном освещении. Недостаток света, а тем более его отсутствие лишают растительный организм достаточного питания. Поэтому у каждого растения есть способность определять источник света и направлять свой рост в его сторону. При недостатке освещения сеянец будет стараться приблизиться к источнику света, что в итоге приведет к вытягиванию.
Посевы в конце зимы и в самом начале весны приходятся на короткий световой день. Сеянцам нужно не менее 12-14, а лучше 16-часовой световой день. Без этого они вытягиваются и слабеют. Поэтому ранние посевы обязательно нужно досвечивать. Причем делать это нужно не обычной, а специальной фитолампой.
Важный момент. Избыток освещения тоже нежелателен. Слишком сильный световой поток приводит к разрушению зеленого хлорофилла в клетках растения. Нарушается питание, на листьях появляются светло-желтые пятна.
Конкурентная борьба за свет
В природе растениям приходится бороться за выживание. Если два кустика соприкасаются листьями, значит, есть опасность, что один затенит другой. Поэтому оба начинают активно тянуться вверх. Таким образом, загущенные посадки или слишком тесное размещение рассадных стаканчиков на полке или подоконнике провоцирует вытягивание кустиков. Важно не загущать посевы или своевременно их прореживать. При выращивании рассады на подоконнике размещать емкости с сеянцами так, чтобы они листьями не задевали друг друга.
Избыток азота
Азот — необходимый для развития сеянцев элемент. Он «отвечает» за рост зеленой массы, поэтому его избыток заставляет надземную часть активно разрастаться. При этом подземная остается такой же, как была и не может в полной мере обеспечить всем необходимым стебель и листья. Они вытягиваются, делаются слабыми. Надо знать, что на начальном этапе роста сеянцам вполне достаточно небольшого количества питательных веществ. Последующие подкормки для рассады должны включать комплекс макро- и микроэлементов. В составе удобрения обязательны калий и фосфор, которые стимулируют развитие корневой системы, и небольшое количество азота. По этой причине подкармливать органикой с высоким содержанием азота нежелательно.
Высокая температура
Тепло стимулирует рост растительного организма. В комфортных условиях растения активно развиваются и растут. Избыток тепла заставляет сеянцы вытягиваться, особенно если присутствует хотя бы небольшой недостаток освещения. Особенно чувствительны к высоким температурам крестоцветные. Проведенные в тепле первые недели жизни запускают программу закладки генеративных органов. После высадки такие сеянцы уходят в стрелку. Оптимальным режимом для рассады будет умеренная прохлада днем и небольшое понижение температуры на ночь.
Избыток влаги
Растительный организм может извлекать из почвосмеси питательные вещества только в растворенном в воде виде. Поэтому ему так необходимы поливы. При постоянном увлажнении питательные растворы поступают в растение непрерывно, оно активно растет. Особенно опасно обильное увлажнение даже при небольшом недостатке света. Сеянцы очень быстро вытянутся. Поливать нужно только после того, как подсохнет верхний слой почвогрунта и снизится тургор листиков.
Малый объем рассадной емкости
Чтобы надземная часть была крепкой, нужна хорошо развитая корневая система. Рассадную емкость небольшого объема кустики быстро осваивают. Корешки переплетаются, упираются в стенки горшка и останавливают свой рост. Надземная часть продолжает расти и сильно вытягивается. Поэтому рассадные кустики нельзя держать до пересадки в небольших емкостях или слишком густо сеять в ящики.
Что делать, если рассада тонкая и вытянулась
Чем раньше проблема вытягивания рассадных кустиков была замечена, тем проще с нею справиться. Учитывая, что юные сеянцы способны вытянуться буквально за считанные часы, стоит ежедневно внимательно осматривать растения. Если у рассады тонкая ножка, заметно, что она теряет насыщенную зеленую окраску, надо проверить условия ее содержания. Прежде всего надо отрегулировать освещенность, поскольку недостаток света — самая распространенная причина вытягивания.
Начать стоит с продолжительности светового дня. Если он меньше, чем 13-15 часов, нужно организовать досвечивание. Важно. Даже если световой день достаточно длинный, но на улице пасмурная погода или в комнате плохое естественное освещение, надо организовывать досветку. Можно установить обычный светильник, но лучше выбрать фитолампу, которая излучает свет в диапазоне, необходимом для нормального роста рассады. Если досветка есть, но кустики вытягиваются, надо проверить мощность лампы, удаление от нее растений. Вполне возможно, что досвечивание организованно неправильно, поэтому не дает результат.
Второй важный фактор — температурный режим. Рассаде нужна прохлада. Средняя дневная температура — 18-20°C, для капустных — ниже, для пасленовых — чуть выше. Очень полезно имитировать естественные условия, когда ночная температура ниже дневной на 4-7°C. Кроме того, важно отрегулировать поливы, обеспечивать рассадные кустики минимумом влаги, но не допускать при этом пересыхания грунта.
Это общие меры по исправлению ошибок в уходе, они обязательны, но не всегда помогают полностью справиться с проблемой. При загущенных посевах или недостаточном объеме рассадной емкости поможет распикирование или пересадка. Вытянувшиеся сеянцы можно распикировывать в фазе одного или двух настоящих листков. Ждать дольше не стоит. При пикировке кустик извлекают из почвосмеси и пинцируют, то есть удаляют небольшую часть главного корня. Это дает стимул к разрастанию корешков.
После этого пересаживают в другую емкость и обязательно заглубляют стебелек до семядольных листиков. На прикопанной части стебля начнут формироваться новые корешки. Важно. При пикировании нежелателен обильный полив. Кустик помещают во влажный почвогрунт, потом подсыпают сухую землю до уровня семядольных листьев. Пересадку более взрослой рассады проводят аналогично. Она необходима кустикам, растущим в слишком мелкой индивидуальной таре, и тем, что слишком часто высажены в ящик.
Подросшие сеянцы, сформировавшие уже 5-6 лист, тоже могут вытягиваться. В этом случае показано прищипывание верхушки у главного побега. Делают это над четвертым или над пятым листиком, но не выше. Это останавливает его рост, после чего растение начинает активно формировать боковые побеги и ветвиться. Этот прием «показан» не всем культурам. Так, он хорош для баклажанов, астр, петуний, т.п. После прищипывания остаются верхушки побегов. Если они достаточно большие, их можно укоренить и получить дополнительный посадочный материал. Хорошо приживаются помидоры, бегонии, петунии, т.д.
После того как были исправлены ошибки в уходе, стоит внести удобрения. Средств, чем подкормить тонкую рассаду, много. Лучше всего взять сбалансированный минеральный комплекс с пометкой «для рассады». При выборе надо обратить внимание на состав. Желательно подобрать препарат с минимальным содержанием азота или совсем без него. Это могут быть Здравень Аква, Агрикола Форвард, Крепыш, т.п.
Профилактика вытягивания рассадных кустиков
Чтобы не сталкиваться с проблемой чрезмерного вытягивания рассады, надо выполнять все правила ухода за сеянцами. Важно обеспечить им достаточное освещение, держать в прохладе и умеренно поливать. Растениям должно хватать объема рассадной емкости. Недопустимо загущение, несвоевременная пикировка и слишком плотная расстановка стаканчиков с сеянцами на подоконнике. Крайне нежелательно «закармливание» рассадных кустиков. Объем почвогрунта очень ограничен, избыток удобрений приводит к его засаливанию. По мере чрезмерного увеличения концентрации питательных веществ в почвогрунте корневая система теряет возможность их усвоить, поэтому прекращает расти и развиваться.
