Чем обработать смородину от вредителей осенью: список средств и инструкция
Садоводы высоко ценят смородину за вкусные ягоды и обильные урожаи. При этом ягодник стрессоустойчив и неприхотлив, но даже он при регулярных ошибках в уходе постепенно уменьшает плодоношение, а иногда и погибает. Самой частой причиной этого становятся нашествия насекомых-вредителей и заболевания. В борьбе с ними очень важны регулярные профилактические обработки. Разберемся, как и чем осенью обработать смородину от вредителей и заболеваний, чтобы сохранить здоровье ягодника.
Все об осенней обработке смородины
Что угрожает ягоднику
— Заболевания
— Вредители
Чем обработать смородиновые кусты
— От вредителей
— От заболеваний
Пошаговая инструкция по обработке
Что угрожает смородине
Чтобы правильно выбрать средство, чем обработать осенью черную, белую или красную смородину, стоит познакомиться с перечнем опасных для нее насекомых и болезней.
Заболевания
Растение подвержено большому количеству заболеваний, но чаще всего садоводу приходится встречаться с несколькими. Кратко их опишем.
Ржавчина
Грибковое заболевание. Яркое проявление — пятна рыже-оранжевого цвета на листовых пластинках. Поражение расползается по всей надземной части ягодника. У растения замедляются обменные процессы и фотосинтез. Оно уменьшает плодоношение, теряет иммунитет и холодостойкость.
Мучнистая роса
Возбудитель болезни — грибок-патоген. Верхушки пораженных побегов покрываются белесым налетом, на листовых пластинка и веточках проступают темные пятна. Зараженный кустик замедляет развитие, плохо плодоносит. Налет переходит на ягоды, они становятся несъедобными.
Септориоз
Еще одна болезнь грибкового происхождения. На листовых пластинках появляются небольшие пятнышки бурого цвета, через какое-то время их серединка светлеет. Позже поражение переходит на веточки и плоды, которые становятся несъедобными.
Антракноз
Возбудитель — патогенный грибок. На листиках формируются красновато-бурые пятна с выпуклыми участками, на черешках и на ветках пятнышки, наоборот, вдавленные. Ягоды тоже поражаются пятнистостью. Куст замедляет развитие, урожайность уменьшается на 60-70%, снижается иммунитет и морозостойкость.
Все виды смородины поражаются вирусами. Это махровость, разные виды мозаик. Вирусные заболевания почти всегда неизлечимы, ягодные кусты нужно выкорчевывать. Очень важно вовремя провести профилактику и не допустить заражения.
Вредители
В смородиновых посадках живут разные вредители, перечислим тех, что встречаются чаще других.
Огневка
Небольшие бабочки серо-коричневого цвета с бахромчатыми крыльями. Основную опасность представляют их личинки. Это гусеницы, которые высасывают из ягодок сок, опутывают их липкой паутиной. Признаки их присутствия — наличие высохших ягод, плоды с отверстиями, через которые протянута паутина. При сильном заражении заметны «коконы» из стянутых паутиной высохших и сочных ягод. Внутри обязательно находится гусеница. Она зеленого цвета и черной головой.
Тля
Очень мелкие насекомые зеленого или сине-зеленого цвета. Питаются клеточным соком, чем иссушают листья и побеги. В больших количествах поселяются на молодых веточках, на обратной стороне листовой пластины. Дополнительная опасность тли заключается в переносе опасных заболеваний, в том числе и вирусных. Обычно находятся в симбиозе с муравьями, которые разводят тлю для получения медвяной росы.
Почковый клещ
Мелкий клещ, питающийся нежными почками. Морозоустойчив, легко переносит холодные зимы. Весной активизируется, откладывает яйца в молодые почки. Появляющееся потомство питается одной почкой, потом переходит в другую. Это сильно ослабляет растение, на которое нападают другие вредители. Кроме того, клещи переносят опасные болезни, включая вирусные.
Паутинный клещ
Очень мелкое паукообразное, поселяющееся на кусте большими колониями. Высасывает клеточный сок, чем ослабляет ягодник. Заметить клеща можно по наличию тонкой паутинки, которая опутывает молодые побеги, листья, иногда ягодные кисти. Изначально чаще всего поселяется на обратной стороне молодых листиков.
Чем обработать кусты смородины осенью от болезней и вредителей
Пропускать осеннюю обработку нельзя, она считается основной. Ведь урожай уже собран и можно без вреда для него выбирать максимально эффективные и, возможно, токсичные препараты. Если ягодник болел или был поражен каким-либо вредителем, безусловно, проводилась симптоматическая обработка. Чаще всего она не полностью вылечивает, а только затормаживает процесс. Поэтому после уборки ягод нужно повторить обработку, но уже более сильным препаратом, направленным на решение проблемы. Хорошо, если он действует и против других заболеваний или вредителей. Это будет хорошая профилактика. Если же ягодник в течение всего сезона был здоров, для поддержания здоровья ему все равно нужна профилактическая обработка. Разберем, чем его можно обработать.
От насекомых-вредителей
Для борьбы с насекомыми применяют химические
Клещи относятся к паукообразным, поэтому инсектициды для них неэффективны. Против них помогут
Выпускают и
Кроме химикатов для профилактики и лечения можно использовать
Какое бы ни было выбрано средство для обработки осенью на зиму смородины от тли и других вредителей, надо правильно его использовать. Применяют препарат только по инструкции, которую производитель всегда помещает на упаковку. Запрещено произвольно изменять концентрацию или применять средство иначе, чем описано в рекомендациях. Это не только не даст результат, но и может быть опасным. Обработка народными средствами менее эффективна, чем химикатами или биопрепаратами. Ее лучше проводить в период цветения и плодоношения.
Важный момент. Не стоит постоянно обрабатывать кусты одним средством. Так развивается резистенция, или привыкание, эффективность снижается. Препараты надо ежегодно менять.
От заболеваний
Осенью отдают предпочтение химической обработке посадок. Она максимально эффективна, помогает избавиться и от заболевания, и от спор, которые пока только дремлют на растении или в почве. Химикаты токсичны, но до формирования и сбора урожая еще много времени, поэтому такая обработка возможна. Вариантов, чем осенью обработать смородину от ржавчины, септориоза, других болезней, много. Обычно
Возможна профилактическая
Можно провести комплексную обработку. Есть препараты, которые достаточно эффективны и против вредителей, и против заболеваний. С их помощью проводят так называемую искореняющую обработку. Ее основное отличие — использование высококонцентрированных растворов, которые буквально выжигают и патогены, и вредителей. Проводят опрыскивание после листопада, при температуре не ниже 5°C. Для обработки можно использовать удобрение карбамид, железный или медный купорос.
Обработку черной и красной смородины мочевиной осенью проводят после того, как с нее опадут листья. Для опрыскивания готовят крепкий 4% раствор карбамида, обильно обрабатывают им кусты и почвосмесь под ними. Для максимальной защиты через две недели проводят еще одно искореняющее опрыскивание, но уже другим веществом. Для искореняющей обработки смородины осенью подойдет железный или медный купорос. Из них готовят 3% раствор. Если ягодник в течение летнего сезона болел, концентрацию можно увеличить до 4-5%.
Пошаговая инструкция, как обработать ягодник
Осеннюю обработку проводят в теплую сухую погоду. Надо выбрать такой день, чтобы по погодному прогнозу в ближайшие три-пять дней не намечался дождь. Если он все-таки пройдет, обработку придется повторить. Проводят ее в несколько этапов по такому алгоритму.
- Обрежьте куст. Уберите все больные, старые и поврежденные ветви. Если нужно, вырежьте лишнюю поросль.
- Очистите приствольное пространство от опавшей листвы и других растительных остатков. Унесите их и срезанные ветви из ягодника.
- Аккуратно взрыхлите приствольное пространство на глубину не больше 3 см. Делайте это осторожно, чтобы не повредить корешки.
- По инструкции на упаковке приготовьте рабочий раствор. Наденьте защитную одежду, перчатку и маску.
- Опрыскайте куст так, чтобы обильно смочить все ветки и срезы.
- Обильно опрыскайте околоствольное пространство. Если есть такая возможность, его можно полить рабочим раствором.
Обработанный куст и почвосмесь под ним накрывают полиэтиленовой пленкой. В таком виде оставляют на двое или трое суток, потом укрытие снимают. Такой метод особенно оправдан, если ягодник летом болел. Здоровые растения после профилактики пленкой можно не накрывать.
