Как и чем обработать плодовые деревья осенью: 18 названий средств и советы по обработке
После сбора урожая сад готовится к зимовке. Ошибкой было бы думать, что в это время все работы здесь можно прекратить. Вместе с деревьями и кустарниками к зимовке готовятся и их враги — болезнетворные патогены и насекомые. Очень важно не дать им благополучно перезимовать. Разберемся, как и чем обрабатывать плодовые деревья осенью от вредителей и заболеваний, чтобы весной сад был здоров.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Все об осенней обработке плодовых
Что угрожает саду
Как подготовить сад к обработке
— Санитарная обрезка
— Лечение стволов
— Уборка растительных остатков
— Побелка стволов
Чем обработать плодово-ягодные посадки
— От заболеваний
— От вредителей
Правила обработки
Как обработать сад
Что угрожает саду
У плодово-ягодных культур много врагов. Перечислим тех, с кем садоводу приходится сталкиваться чаще всего.
Вредители
К этой группе относятся насекомые, которые мешают растению нормально развиваться и плодоносить. Это совка, листогрызущие гусеницы, паутинный и плодовый клещи, разные виды тлей, огневка, цветоед, долгоносик, пяденица, шелкопряд, т.д.
Заболевания
Под воздействием патогенов растение заболевает, его развитие и рост угнетается, уменьшается или прекращается плодоношение. К числу самых опасных и часто встречающихся болезней сада можно отнести паршу, монилиоз, антракноз, все виды пятнистостей, мучнистую росу, различные типы гнилей, коккомикоз, цитоспороз, т.д.
Чтобы предупредить появление этих проблем или окончательно от них избавиться, саду «показана» осенняя обработка. Ее особенность в том, что после сбора урожая допустимо использовать и сильные препараты.
Чтобы обработка была эффективной, садовые посадки нужно правильно в ней подготовить. Мы собрали перечень мероприятий, которые обязательно нужно провести.
Санитарная обрезка
Начинают подготовку с обрезки. Нужно полностью вырезать все пораженные заболеваниями ветви. Их можно определить черному или белому налету, утолщениям и язвам на коре. Убирают высохшие побеги, которые только загущают крону. Вырезают надломанные и сломанные побеги. Через ранки и размозженную ткань легко происходит инфицирование патогенами, что приводит к заболеваниям. После обрезки все небольшие срезы сразу же обрабатывают садовым варом, т.п.
Если диаметр среза большой или при отпиливании поврежденного участка образовался оголенный участок, поступают иначе. Такое повреждение нужно сначала продезинфицировать. Вариантов, чем осенью обработать спилы на плодовых деревьях, много. Лучше всего сделать это марганцовкой, медным купоросом, любым бальзамом с фунгицидом, т.п. Жидкость распределяют кистью так, чтобы она тонким слоем легла на древесину, но не задела здоровые участки и кору. Ей нужно дать высохнуть. После этого продезинфицированный участок замазывают садовым варом, любым другим герметизирующим средством.
Обработка и лечение стволов
Сначала стволы внимательно осматривают. Если заметили отслаивающуюся кору, ее нужно аккуратно зачистить. Под ней могут прятаться на зиму насекомые-вредители. Лучше всего зачистить кору металлическим скребком. Если на стволе есть дупло, его обязательно надо заделать. Делают это с помощью разных средств. Проще всего использовать смесь глины и коровяка в равных пропорциях или взять только глину. Массу разводят водой так, чтобы получилась мастика консистенцией густой сметаны. Ее закладывают в дупло, замазывают вровень с корой. Некоторые садоводы заделывают дупло смесью щебня и цемента. Для этого закладывают в дупло щебень, можно взять керамзит или мелкие осколки кирпича, заливают это жидким раствором цемента. Когда он схватится, пломбируют поверхность густой мастикой, которую готовят из шести частей цемента, части песка и части извести. Аккуратно затирают и дают отвердеть.
Перед обработкой важно полностью убрать из сада все растительные остатки: опавшую листву, сгнившие плоды, т.п. Некоторые садоводы считают лишней уборку листового опада. Они объясняют это тем, что слой опавших листьев утепляет корни, защищает их от мороза. Кроме того, листва быстро перегнивает и становится удобрением для посадок. Это так, но надо учитывать, что листовой опад становится убежищем для вредителей, здесь же зимуют споры грибков-патогенов. Поэтому оставлять их в саду крайне опасно.
Не стоит закладывать листву в компостные ямы. Патогены отлично перезимуют в них, а потом с компостом их разнесут по всему саду. Опад лучше всего сжечь. Получившийся зольный порошок можно использовать в качестве удобрения. Испорченные плоды тоже нужно полностью убрать. Это относится к гниющей падалице и оставшимся на ветках мумифицированным экземплярам. Если этого не сделать, они станут источником заражения грибковыми заболеваниями.
Побелка стволов
Осеннюю обработку начинают с обработки стволов. Это побелка, которая защитит их от морозобоин и ожогов. Все это угрожает дереву в феврале и марте, поэтому белить нужно осенью. Косвенно побелка является профилактикой заболеваний и поражения вредителями, потому что у ослабленного морозобоинами или ожогами дерева не остается сил им сопротивляться. Чаще всего стволы белят известью. Однако это не самое лучшее средство для защиты, поскольку легко смывается. Лучше использовать для побелки другие материалы. Вариантов, чем обработать стволы плодовых деревьев осенью, много. Выпускают устойчивые к смыванию средства с добавками, защищающими растение от заболеваний и поражений вредителями. Это краска для деревьев от Farbitex или Агроуспеха, Побелка от Доброцвет, т.п.
Чем обработать плодово-ягодные деревья и кустарники осенью
Садоводы, особенно начинающие, не всегда разбираются в назначении химических препаратов. Чтобы правильно выбрать средство для обработки, надо знать, что все препараты делятся на несколько групп. Против насекомых используют инсектициды, против клещей — акарициды. Есть комбинированный вариант — инсектоакарициды. Для профилактики и лечения грибковых заболеваний применяют фунгициды, химического и биологического происхождения. Для уничтожения грызунов используют родентициды. Учитывая, что осенью допустимо применять химикаты, мы подготовили перечень эффективных препаратов для такой обработки.
От заболеваний
Если в течение летнего весенне-летнего сезона садовые посадки были поражены грибком, целесообразно будет обработать их химическим фунгицидом. Это может быть Ордан, Абига-Пик, Скор, Раёк, т.п.
Возможно применение биопрепаратов типа Фитоспорина, Алирина-Б или Бактофита.
Однако надо помнить, что они работают только в теплую погоду. Поэтому при их применении надо быть уверенным в том, что после обработки тепло продержится еще хотя бы две недели.
В качестве профилактики большинства заболеваний используют опрыскивание железным купоросом. Это не только лечебный препарат, но и хорошее микроудобрение, восполняющее недостаток железа. Важный момент. Средство лучше применять осенью, потому что весной оно замедляет раскрытие почек.
Можно обработать посадки медным купоросом. Он лечит и профилактирует большое количество заболеваний. Оба купороса относятся к сильнодействующим препаратам. Их нельзя применять постоянно. Обязательно должен быть перерыв в два-три года. Вместе их тоже использовать нельзя.
Универсальное средство для профилактики грибковых инфекций — бордоская смесь. Ее готовят самостоятельно или покупают готовый препарат.
Для искореняющей обработки применяют опрыскивание крепким раствором мочевины. Это известное азотное удобрение, но в большой концентрации оно уничтожает споры грибка, обладает слабым инсектицидным эффектом. Перед опрыскиванием карбамидом надо убедиться, что верхушечная часть молодых побегов одревеснела, иначе она получит сильный ожог. Проводить такую процедуру можно только после полного опадания листвы до наступления холодов.
От вредителей
Осенью для обработки сада, который летом был поражен вредителями, целесообразно использовать химические препараты. Против клещей применяют акарициды типа Аполло.
Против насекомых выбирают инсектициды типа Актары или Искра.
Можно проводить обработку препаратами-инсектоакарицидами, то есть средствами универсального действия, например, Фуфаноном-Нова или Актеллик.
Для профилактики можно использовать биопрепараты, например, Фитоверм или Битоксибациллин. При выборе биоинсектицидов надо помнить, что они эффективны только в теплую погоду.
Правила обработки
Чтобы эффективно и безопасно обработать посадки, надо соблюдать несколько правил.
- Обрабатывать деревья можно после того, как с них опадут листья. Сначала проводят обработку от вредителей, через полторы-две недели сад опрыскивают от заболеваний.
- Рабочий раствор готовят строго по инструкции на упаковке препарата. Изменение дозировки недопустимо.
- Перед работой надо надеть защитную одежду, перчатки, респиратор.
- Для опрыскивания используют насадку-разбрызгиватель на бутылку или специальное оборудование, продающееся в магазинах.
- Неиспользованные остатки препарата утилизируют в соответствии с рекомендациями производителя.
Как обработать сад
Для опрыскивания выбирают сухой теплый день. Обработка в сырую погоду не даст результата, потому что препарат смоет дождем. Лучше всего опрыскивать посадки утром, чтобы средство за день впиталось в растение и полностью высохло.
- Залейте свежеприготовленный раствор в бак опрыскивателя или в бутылку.
- Обильно опрыскайте дерево или куст. Обрабатывайте со всех сторон ствол, каждую ветку.
- Опрыскайте околоствольное пространство.
Важно. Если поблизости от плодовых растут хвойные, защитите их от попадания брызг. Иначе хвоя будет обожжена, большой по площади ожог может привести к гибели растения.
