Когда пахать огород осенью: правила и сроки для разных регионов
Перекопать участок под зиму или нет? Если да, то при какой погоде? Рассказываем, когда лучше пахать огород осенью и как это правильно делать.
Все об осенней перекопке участка
Преимущества и недостатки
Правильный способ
Сроки для разных регионов
Сроки и способы для высадки разных растений
— Под сидераты
— Под картошку
За и против осенней перекопки
Есть два подхода к земледелию.
- Органический. Подразумевает, что в природе все идеально продумано для выращивания растений. Задача человека — не мешать ей.
- Традиционный. Садовод использует искусственные удобрения, средства для борьбы с вредителями и любые другие методы, помогающие повысить урожай, но иногда вредящие почве и растениям вокруг.
Сторонники традиционного подхода голосуют за осеннюю вспашку.
Преимущества
- Насыщение глубоких слоев грунта кислородом, способствующее ускорению обменных процессов, лучшему впитыванию полезных веществ, повышению влажности.
- Защиту от образования плотной корки на поверхности — она не пропускает воду, из-за чего корни растений недополучают ее, а стебли могут загнить в лужах.
- Снижение количества сорняков и вредителей — вспахивание поднимает семена и личинок на поверхность, делает уязвимыми перед солнечным светом, первыми морозами, а также помогает удалить корни многолетних сорных растений.
Сторонники органического земледелия осеннее перепахивание ругают.
Минусы
- Нарушение баланса микрофлоры — полезные бактерии, а также необходимые для образования натуральных удобрений дождевые черви погибают быстрее, оказавшись на поверхности поля.
- Распространение сорняков и вредителей — уничтожить все невозможно, но вспахивание за счет перемешивания разных слоев земли способствует распространению семян и личинок по участку.
Если вы не планируете отказываться от минеральных удобрений и химии от вредителей, не отказывайтесь и от осенней распашки. Она облегчит перекапывание огорода весной, поможет удержать больше талой воды в глубинных слоях участка.
Если вы сторонник минимального вмешательства в природу, осенью лишь слегка разрыхлите землю вилами и внесите компост, способствующий естественному восстановлению плодородия. А копать будете весной и только там, где планируются грядки.
Оптимальный способ: лопатами или техникой?
Под зиму огород вскапывают на максимальную глубину. Исключение — рыхлые песчаные почвы в засушливых южных регионах. Им не нужно дополнительное насыщение кислородом, а глубокая запашка может привести к испарению влаги, накопленной в нижних слоях. Плотные глинистые почвы перекапывают на один, и даже два штыка лопаты, не разбивая комья.
Не обязательно использовать лопату. Можно пахать огород осенью мотоблоком с навесным плугом или даже нанять трактор. При использовании мотоблока выставляйте максимальную глубину — 20-25 см, первую скорость. Проведите пробную запашку на краю участка, оцените глубину борозды. Если почва плотная или каменистая, можно перекопать ее два раза: на глубину 10-15 см вначале и на 15-20 см потом. Осенью вам не понадобятся фрезы или бороны: достаточно лемешного плуга.
Перед вскапыванием мотоблоком с поля нужно убрать камни, пни, другие крупные предметы. После обработки — пройтись по борозде, выбирая крупные корни сорняков и камни. С лопатой чуть проще: вы можете остановиться в процессе, чтобы убрать мешающий камень или выдернуть глубоко засевший осот.
Если вы планируете нанимать трактор для осенней вспашки, проконсультируйтесь с трактористом, когда лучше готовить участок к зиме. Люди, которые долго работают в одном регионе, обычно хорошо знают особенности почвы.
Когда лучше пахать огород под зиму: сроки для разных регионов
Лучшее время для осенней пахоты — за 1-2 недели до стойких ночных заморозков. Оптимальные погодные условия — когда ночная температура упадет до 5-8 градусов, дневная — до 10-18. Если на улице еще слишком жарко и солнечно, могут прорасти сорняки. Промерзшую землю не копают. Сочащуюся влагой из-за долгих дождей — тоже.
Собрали в таблице примерные сроки для разных регионов. При планировании смотрите и на прогноз погоды: осенью она непредсказуемая.
Регион | Даты |
Урал | 10-15 сентября |
Сибирь | 10-15 сентября |
Карелия и Ленинградская область | 10-15 сентября |
Центральная Россия | 20 сентября-15 октября |
Кавказ и Кубань | 10-25 ноября |
Подготовка земли к посадке и подкармливанию
Хотите избавиться от сорняков или повысить урожайность в следующем сезоне? Осенняя вспашка может помочь и с тем и с другим. Главное — выбрать правильные сроки и метод.
Как и когда пахать огород, чтобы сеять сидераты?
Посадка сидератов — экологичный способ подкормить землю, уменьшить число вредителей и многолетних сорняков. На участке можно посадить масличную редьку, рожь, горчицу, рапс, люпин, вику, фасоль и другие бобовые.
Есть два способа подкормки огорода сидератами осенью. Любой из них требует тщательно вспахать участок хотя бы один раз, перед посевом культур.
- Посадить быстро всходящие яровые культуры, например, бобовые, сразу после сбора урожая. Когда стебли наберут высоту хотя бы в 10-15 см, срезать, немного подсушить. Оставить травяную массу на участке до весны, слегка прикопав в землю. Стебли и корни перегниют и превратятся в ценное удобрение. Едкая горчица еще и прогонит часть вредителей.
- Не зависеть от погоды помогает посадка озимых сидератов. Отличным вариантом станут рожь, люпин, вика. Их сажают за 2-3 недели до предполагаемых заморозков, чтобы корни успели набрать силу. Сроки зависят от региона и прогноза погоды. В средней полосе можно сеять озимые с середины сентября до середины октября, в зависимости от прогноза синоптиков. На юге — в конце октября — начале ноября. Озимые оставляют на всю зиму, а весной перекапывают за 2-3 недели до предполагаемой высадки картошки или иных культур. Если участок «отдыхает» от посадок в следующем сезоне, срезайте сидераты весной, когда они вырастут до 20-25 см, но до появления бутонов. Если осень окажется теплой и озимые успеют взойти и выпустить первые бутоны, срежьте их под зиму и перекопайте участок. Самое главное — не дать сидератам зацвести и образовать семена.
Как и когда лучше пахать огород под картошку осенью?
Если не планируете сеять сидераты, смотрите на общие сроки в таблице выше. Следите за прогнозом погоды.
- Если земля стала слишком влажной из-за затяжных дождей, перепахивать ее уже бессмысленно. Вы только уплотните верхний слой и спровоцируете вымывание ценных полезных веществ. Пропустите обработку в этом году.
- Если обещают теплую осень, чуть сдвиньте сроки. Идеальный вариант — вскопать землю за неделю, максимум две до первых заморозков, но после пары недель сухой погоды. Тогда открывшиеся семена сорняков и личинки паразитов замерзнут, в следующем сезоне у вас будет меньше проблем с ними. А талый снег весной максимально впитается в землю, которая замерзла сухой.
Небольшой участок под картошку можно перекопать лопатами или трактором. Но не используйте фрезу или борону. Ваша задача — не разрыхлить землю, а поднять слой из глубины на поверхность. Крупные комки не страшны, если вы не собираетесь сажать озимые сидераты. Вспашите участок как можно глубже и оставьте без выравнивания и рыхления.
Осенью бессмысленно подкармливать будущие картофельные грядки минеральными удобрениями. Их все равно вымоют дожди и талый снег. А вот внести органику очень полезно. Под компост или навоз делают небольшие бороздки вдоль всего участка. Удобрения вносят на глубину 10-15 см, слегка присыпают землей.
Если вы глубоко вспахали огород осенью, весной его останется проборонить или фрезеровать, неглубоко перекопать. Упростите себе работу сейчас, ведь в начале сезона на даче будет много других дел.
