Чем обработать землю под зиму: 7 средств для того, чтобы обеззаразить и улучшить почвосмесь
Здоровье почвы — залог хорошего урожая. Опытные огородники и садоводы знают, как важно заботиться о почвогрунте на своем участке. Он должен быть рыхлым, питательным и свободным от патогенов и вредителей, тогда растения будут крепкими и здоровыми. Разберемся, как и чем обработать землю под зиму, чтобы избавиться от вредителей и возбудителей заболеваний.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
В видео перечислили варианты, чем обработать землю
Все об осенней обработке почвосмеси
Зачем это нужно
Перекопка участка
Чем обработать почвосмесь
— Биопрепараты
— Химикаты
— Сидераты
Частые ошибки
Зачем нужна осенняя обработка почвы
После уборки урожая насекомые-вредители и опасные патогены не исчезают с участка. Первые начинают искать удобное убежище для зимовки. Чаще всего они закапываются в почвосмесь, чтобы спастись от грядущих морозов. Большая часть патогенов тоже оказывается в земле и благополучно здесь зимует. Таким образом, если не принимать никаких мер, то большая часть опасных спор и личинок вредителей после зимовки активизируется и с новыми силами атакует участок. Задача огородника — предотвратить это нашествие. Именно для этого проводят осеннюю обработку. Это может быть перекопка участка или обработка различными составами. Лучший результат даст выполнение обеих процедур.
Перекопка почвосмеси
Самый простой метод борьбы с вредителями и патогенами — перекапывание участка. Это эффективная методика, но при условии, что применяется она правильно. Прежде всего надо знать, что перекапывать почвогрунт надо на глубину 30-32 см. Для тяжелых грунтов допустима меньшая глубина, порядка 22 см. Лопату заглубляют в почвосмесь, вынимают земляной ком и обязательно его переворачивают. Тогда ушедшие на зимовку личинки, и насекомые окажутся на поверхности.
В отличие от весенней перекопки нельзя разбивать комки и выравнивать вскопанную поверхность. Наличие комьев даст возможность холодному воздуху проникнуть глубже в почвосмесь. Это приведет к гибели зимующих вредителей, патогенов и семян сорной травы. Кроме того, в почвогрунт попадет больше влаги и кислорода, что сделает его более рассыпчатым и рыхлым. Отсутствие осенней перекопки крайне нежелательно. Вредители отлично перезимуют в уплотненном верхнем почвенном слое.
Осеннее перекапывание — не единственный агротехнический прием, позволяющий снизить зараженность почвосмеси. Этому способствует соблюдение севооборота. Запрет на выращивание одного вида растений на постоянном месте и регулярная смена культур на грядке предотвращает накапливание патогенов и насекомых-вредителей, свойственных для каждого вида овощей. Кроме того, предотвращается истощение почвосмеси и улучшается ее аэрация.
Чем обработать землю под зиму от проволочника, слизней, других вредителей и заболеваний
Перекопки почвосмеси, даже проведенной правильно, может быть недостаточно для полного обеззараживания. Так, если почвогрунт сильно заражен или в течение лета были случаи массового поражения заболеваниями или вредителями, стоит применить обработку спецпрепаратами. Кроме того, ее периодически проводят для профилактики сильного заражения почвы. Мы подготовили перечень средств, которые применяют для такой обработки.
Биопрепараты
Для обеззараживания можно использовать препараты биологического происхождения. Выбирая биопрепараты, надо помнить, что работают они только в теплую погоду. Поэтому их можно применять сразу же после того, как собрали урожай. Перечислим самые эффективные биологические средства.
Препараты триходермы
Это Триходерма Вериде, Трихоцин и т.д. Это средства на основе грибка рода триходерма. Они паразитируют на грибках-патогенах, при этом выделяют естественный антибиотик. Триходерма уничтожает возбудителей всех гнилей, фузариоза, антракноза, других болезней. Это эффективный биофунгицид, который накапливается и распространяется на участке. Для распространения триходермы используют разные способы. Можно добавить любой препарат при компостировании. После созревания компоста он будет содержать полезный биофунгицид.
При желании можно обустроить «питомники» для полезного грибка. Для этого на участке выкапывают несколько канав длиной около метра, глубиной и шириной по 30-35 см. В них закладывают биоматериал: сено, испорченные фрукты, солому, т.п. Все это обильно проливается растворенным в воде препаратом с триходермой. После этого канавы засыпают. Грибок приживется в почвогрунте и постепенно распространится по всему участку. Можно поступить еще проще: по инструкции развести биофунгицид и пролить им почвосмесь на участке.
Фитоспорин
Живая культура сенной палочки. Эта бактерия — естественный враг большинства грибков-патогенов и некоторых вирусов. Распространяется в почвосмеси и обеззараживает ее. Можно использовать для добавления в компост или обрабатывать почву путем полива разведенным по инструкции препаратом. Продается в форме пасты, порошка или жидкости. Для обеззараживания почвосмеси удобнее использовать Фитоспорин-М Золотая Осень.
Метаризин
Биоинсектицид на основе грибка метаризиум, который уничтожает почвообитающих вредителей. Эффективен против проволочника, хрущей, совок, помогает бороться с зимующими насекомыми и теми, что проходят одну из форм своего развития в почве либо под листвой. Препарат можно смешать с удобрением и внести под перекопку или развести в воде и обильно пролить почвосмесь.
Химикаты
Химические средства токсичны, но эффективны. Их выбирают для лечения сильных заражений, можно использовать для профилактики. В отличие от биопрепаратов они работают в прохладную погоду, до 3-5°C. Химикаты применяют строго по инструкции производителя, передозировка опасна для почвосмеси. Велик риск уничтожить не только патогенную, но и полезную микрофлору, повредить корневую систему растений. Перечислим, чем осенью можно обработать почвогрунт.
Марганцовка
Перманганат калия — известный антисептик, продается в форме сыпучих кристалликов. С его помощью можно эффективно обеззаразить почву на участке. Обработку земли марганцовкой осенью под зиму проводят так. Готовят ярко-розовый раствор препарата. Для этого растворяют его в горячей воде. Лучше всего полностью растворить кристаллики в небольшой емкости, потом разбавить чистой водой. Горячим раствором обильно поливают зараженный участок, накрывают пленкой, оставляют на сутки-двое. Важно. Участок перед такой обработкой не перекапывают, чтобы уничтожить максимальное количество патогенов. Не стоит часто обрабатывать почвогрунт марганцовкой, поскольку она накапливается и ухудшает его свойства.
Медный купорос
Дачники, особенно начинающие, часто сомневаются, каким купоросом обрабатывать землю осенью под зиму. На слуху обычно медный купорос. Это отличное профилактическое средство против инфекционных и грибковых поражений. Однако его чаще применяют для обработки деревьев и кустарников с обязательным опрыскиванием почвы под ними. Можно использовать медный купорос в высокой концентрации для искореняющей обработки, которую проводят для сильно зараженной почвосмеси. Важно. Делать это можно не чаще одного раза в пять лет, потому что медь накапливается в грунте.
Железный купорос
Для щадящего осеннего обеззараживания почвогрунта выбирают железный купорос. Это универсальное средство для борьбы с грибками, инфекциями, мхом и лишайниками. Кроме того, препарат содержит порядка 50% железа, что дает возможность бороться с разными хлорозами. Железный купорос вносят в сухом виде под перекопку. Его распределяют на поверхности, потом перекапывают почвосмесь. Дозировку уточняют на упаковке. Можно применять средство для искореняющей обработки на сильно зараженных почвах. В этом случае его разводят в воде, раствором опрыскивают или проливают почвогрунт.
Важно. Оба вида купороса закисляют почвосмесь. Нужно дополнительно вносить доломитку, мел, что-то подобное.
Сидераты
Щадящим методом обеззараживания почвогрунта считается посев сидеральных культур. Это не только зеленое удобрение, но и эффективное средство для оздоровления земли. Нужно только правильно подобрать сидерат. С грибковыми патогенами хорошо справляются рапс, горчица, масличная редька и люпин. Они же помогут в борьбе с нематодой. Овес выделяет активные вещества, которые уничтожают возбудителей бактериальных и грибковых инфекций. Аналогичными свойствами обладают донник и люцерна. Фацелия подавляет грибки-патогены, борется с проволочником, тлей и плодожоркой.
Для обеззараживания и оздоровления почвосмеси нужно густо посеять выбранное растение-сидерат. Сделать это надо за месяц-полтора до наступления холодов. Посевы должны взойти и набрать зеленую массу. Незадолго до цветения сидераты скашивают, раскладывают на поверхности земли и заделывают под перекопку. Если неожиданно резко похолодало и посадки остались не скошенными, можно оставить их до весенней перекопки.
Основные ошибки
Перечислим основные ошибки, которые допускают при осенней обработке почвосмеси.
- Изменение дозировки используемых препаратов. Надо точно соблюдать рекомендуемые производителем дозировки, иначе можно уничтожить микрофлору почвогрунта, повредить корневую систему растущих вблизи растений.
- Обработка биопрепаратами в прохладную погоду. Бактерии и грибки не активны при температуре ниже 12-14°C. В холоде они бесполезны.
- Выбор сильнодействующих химикатов для профилактических целей. «Химия» токсична для почвенной микрофлоры, может накапливаться в грунте. Ее выбирают только для лечения зараженных участков.
Лучший результат дает постоянный уход с использованием биопрепаратов и сидератов. Оптимально ежегодно правильно перекапывать участок, вносить биопрепараты и сеять сидеральные культуры. Это поможет сохранить здоровье и плодородие почвы.
