Как подготовить дачу к зиме: чек-лист важных дел и полезные инструкции
Осень — активное время для дачников, поскольку пора готовить территорию и дом к зимнему периоду. Неважно, будете ли вы периодически приезжать из города или нет, необходимо провести ряд обязательных работ. Если ими пренебречь, первое весеннее посещение участка станет неприятным. Лопнувшие водопроводные трубы, черный грибок на стенах, заплесневевшая мебель — перечисление будет долгим. Испортиться за холодный сезон может многое. В статье подробно расскажем, как подготовить дачу на зиму, чтобы следующей весной не подсчитывать потери и убытки.
Все о подготовке дачи к зимнему сезону
Работы снаружи
Мероприятия в доме
— Генуборка
— Чердак
— Погреб
— Газ и электричество
— Окна и двери
Дела на участке
— Газон и клумбы
— Огород
— Сад
— Теплица
Септик и водопровод
Некогда читать статью? Собрали все советы в коротком видео
Наружные работы
В преддверии холодов проводится тщательная ревизия общего состояния постройки. Начинают с крыши. Внимательно осматривают кровельный материал. Обнаруженные дыры, щели, расшатавшиеся фрагменты ремонтируются. Если оставить их в таком состоянии, кровля непременно протечет. Это грозит протечками с потолка, а самое неприятное — неблагоприятно отразится на состоянии стропил.
Навесы и козырьки над входными дверями — еще один объект осмотра. Легкую или аварийную конструкцию лучше убрать. Она не выдержит веса снежной массы и сломается. Дверные и оконные петли смазывают, тогда их впоследствии будет проще открыть. Навесные замки накрывают защитными чехлами. Их вырезают из обычных пластиковых бутылок.
Осматривается и система водостока. По возможности ее лучше снять на зиму. Так можно быть уверенным в том, что трубы не забьются и не деформируются под влиянием снега и льда. Бетонную отмостку строения в этом случае накрывают полосами пластиковой пленки, а лучше старым линолеумом, и плотно прижимают, чтобы защита от влаги не сдвинулась. Стационарные водостоки чистят от мусора, накрывают пластиковыми или металлическими пластинами.
Мероприятия внутри дома
Подготовка к холодам проводится и внутри дачного дома. Нужно провести уборку, осмотреть все помещения, законсервировать дачу перед отъездом.
Генеральная уборка
Начинают с чистки мягкой мебели и стирки текстиля. Все, что можно, аккуратно очищается, хорошо просушивается. Последнее очень важно: плесень и грибок любят влажность, так что они непременно поселятся на непросохшей ткани. К тому же за долгие месяцы она начнет плохо пахнуть и безвозвратно испортится.
Особое внимание стоит уделить кухне. Вся посуда моется, сушится и убирается в шкаф, так как там она меньше запылится. После этого проводится влажная уборка. Важно убедиться, что нигде не осталось крошек, остатков еды, жирных пятен. Все это гарантированно привлечет мышей, которые ради еды в холод могут прогрызть и деревянные перекрытия, и даже утеплитель.
Для дополнительной защиты мебель в доме можно накрыть плотным пластиком, закрепив его скотчем, или разрезанными пакетами для мусора. Весь текстиль, который не планируется забирать с собой, упаковывается в плотно закрывающиеся пластиковые пакеты. Внутрь иногда кладут средства от моли. Стоит позаботиться и об отпугивающих грызунов препаратах. Либо использовать народные средства: ветки бузины, травы с сильным запахом (например, полынь).
Чердак
Стоит пройти и по чердаку: там могут оказаться гнезда шершней или ос. Избавляться от них нужно немедленно. Насекомые осенью часто заторможены, так что их проще уничтожить. А вот сделать это весной будет куда сложнее. Для уничтожения используют подходящий инсектицид. Его распыляют, ждут указанное в инструкции время, затем аккуратно убирают гнездо.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Также чердачное помещение желательно проверить на наличие грызунов и осмотреть все углы на предмет плесени. Можно провести легкую уборку, стерев с поверхностей пыль.
Погреб и подвал
Необходимо подготовить к зимовке подвальное помещение или погреб. Начинают с обычной уборки: выметается мусор, паутина снимается со стен. Полки снимаются и тщательно просушивают на солнце. Следующий этап — дезинфекция. Полки обрабатывают антисептиком, например, водным раствором медного купороса. Или можно купить подходящий препарат в магазине.
Помещение тоже надо просушить или хотя бы проветрить в течение нескольких часов, а лучше — дней. Стены можно побелить известковым раствором. Для его приготовления 2 кг извести разводится в 6-6,5 л воды. В процессе побелки иногда обнаруживаются очаги плесени. Их немедленно уничтожают. Для этого используют магазинные средства или раствор формалина.
Есть еще один способ, как приготовить погреб на даче к зиме: использование дымовой шашки. В ее состав входят дезинфицирующие вещества, которые в процессе горения попадают в дым. С ним они проникают во все уголки помещения.
Газ и электричество
Когда пребывание в доме закончено, нужно обязательно отключить газ и электричество. Газовые баллоны, если они есть, спокойно перезимуют, даже если они частично или полностью наполнены. Газ не увеличивается в размерах, а сжимается от холода, поэтому целостности баллона ничего не угрожает. Отключить электричество необходимо, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.
Окна и двери
Перед самым отъездом плотно закрывают окна. Там, где зимних посещений не планируется, желательно закрыть их сбитыми из досок щитами: они защитят стекла от порывов ветра. Широкие щели в створках можно проклеить полосками ткани или скотчем, иначе сквозняк спровоцирует выпадение конденсата, что приведет к появлению грибка. Наконец, запирают двери на все замки.
Период с октября по май — самый активный по количеству краж в дачных домах. Поэтому имущество нужно дополнительно защитить. Лучший способ — сигнализация. Если она есть, ее включают. Если нет, стоит повесить на окна решетки. Можно сделать обманный маневр и повесить табличку о видеонаблюдении или наличии сигнализации даже при отсутствии таковой. Конечно, это не стопроцентная гарантия того, что злоумышленники обойдут дом стороной, но вероятность этого повысится.
Работы на участке
Перечень мероприятий на участке зависит от того, что находится на территории, есть ли у вас сад и огород, газон, парники. Рассмотрим основные работы.
Газон и клумбы
Перед отъездом с дачи все листья и сухую траву аккуратно сгребают. Не стоит оставлять все это на газоне и клумбах, так как вредители возбудители болезней найдут под гниющей листвой укрытие в холодное время года. Собранный мусор сжигают или удаляют с участка. Цветы убирают с клумб, а перед этим собирают семена. Кусты роз подрезают. Землю перекапывают. Многолетники укрывают, чтобы уберечь от сильных морозов.
Огород
Чтобы весной огород был готов к посадкам, а почта осталась в хорошем состоянии, перед наступлением холодов
- Очистите грядки. Убирают с них корни сорняков и ботву. Затем добавляют комплексные минеральные удобрения или органические вещества.
- При необходимости для улучшения структуры почвы вносят различные добавки. Так, для тяжелых глин выбирают песок, компост или листовой перегной. Для песка — древесные опилки, перегной. Кислые почвы улучшают доломитовой мукой, известью, мелом.
- Почву обязательно перекапывают, чтобы избавиться от личинок вредителей, улучшить воздухообмен и ее влагопроницаемость.
- Можно посадить сидераты, такие как рожь, горчица или овес. Они укрепят структуру грунта и подавят рост сорняков. Весной их можно будет скосить и внести в почву как органическое удобрение.
- Если осень выдалась сухой, грядки обильно поливают перед наступлением морозов. Влажная почва лучше держит тепло, что помогает защитить корни многолетних растений.
- Для многолетников вроде чеснока или лука батуна делают укрытие из лапника или мульчи, чтобы защитить от сильных морозов.
Сад
Осенью из сада необходимо убрать сухую листву и падалицу, поскольку именно там находят себе пристанище вредители. Фруктовые кусты и деревья обрезают, чтобы они обильно плодоносили на следующий год. Обязателен влагозарядный полив. Под каждое дерево (в зависимости от его размеров) выливают от 10 до 15 ведер воды. Приствольный круг мульчируется торфом или компостом. Стволы желательно побелить. Молодые и теплолюбивые деревца укрывают от холода.
По окончании садовых работ очищают, моют и тщательно высушивают весь дачный инвентарь. Чтобы инструменты не заржавели, их обильно смазывают машинным маслом. Затем убирают их в сухое место.
Теплица
Подготовка парника начинается с уборки: соберите и унесите все остатки растений, сухие стебли и сорняки — они могут стать очагом болезней зимой. Затем протрите каркас и стены теплицы. Сначала водой, потом — слабым раствором марганцовки или медного купороса для дезинфекции.
Следующий этап — подготовка почвы. Аккуратно лопатой снимите верхний слой, особенно если в этом году какие-то растения болели. Для улучшения состояния почвы и профилактики распространения патогенов можно добавить в грунт древесную золу или посадить горчицу как сидерат.
Проверьте состояние каркаса и стенок теплицы. Все трещины и другие повреждения важно устранить заранее, чтобы в холода парник сохранял тепло и устойчивость под снегом. Если зима холодная, позаботьтесь о дополнительном утеплении: положите пленку в два слоя или заранее установите теплые грядки. Не забудьте отключить поливную систему и слить воду из труб, чтобы они не лопнули в минусовую температуру, когда вода внутри замерзнет.
Водопровод и септик
Особое внимание нужно уделить тому, как подготовить к зиме канализацию на даче. А также — разобраться с туалетом.
Как подготовить водопровод на даче к зиме
Особенно уязвим в холодное время года водопровод, его обязательно нужно качественно подготовить к морозам. Самое главное — полностью слить воду из системы. Случайно оставшаяся внутри жидкость при замерзании просто разорвет трубу.
Для каждой линии
- Перекрываем подачу воды.
- В самой низкой точке открываем сливной кран. Ждем, пока жидкость выйдет самотеком.
Отсутствие крана усложняет задачу, и трубы приходится продувать автокомпрессором. В этом случае закрывают краны коллектора, подключают компрессор к трубе. Поднимают давление до 3-4 атмосфер, открывают один вентиль. Повторяют для каждой из линий. Все краны оставляют в приоткрытом положении, иначе они могут расколоться при минусовых температурах, ведь в них в любом случае остается минимальное количество влаги.
Как подготовить септик к зиме на даче
Септик тоже надо приготовить к зимним холодам. Если на участке установлена одна из заводских очистных систем, все действия по ее консервации описаны в инструкции производителя. Накопители, в том числе и самодельные, консервируют.
- За 2-2,5 недели до последней откачки в резервуар вводятся бактерии, которые произведут очистку.
- Септик полностью откачивается, удаляется илистая масса. Оборудование обильно промывается.
- Емкость заполняется водой. Иначе в холода резервуар может деформироваться, а весной его может вытолкнуть на поверхность. Это не относится к бетонным и кирпичным конструкциям.
Вся жидкость из канализационных труб, умывальника, сливного бачка и поливных систем полностью сливается. Там, где есть вероятность застоя влаги (например, в гидрозатворах сантехнических приборов или в сливных трапах), рекомендуется засыпать ложку соли. Это снизит температуру замерзания жидкости.
