Что засыпать в дачный туалет, чтобы все растворилось: лучшие средства от запаха и отходов
Не все дачники могут подключить свои санузлы к централизованной канализации. Устанавливать полноценный септик-очиститель в домике с преимущественно летним проживанием не всегда целесообразно, поэтому многие пользуются туалетом с выгребной ямой. Ее очистка не самое приятное, но нужное мероприятие. Существуют средства, которые помогают сделать его более удобным. Разберемся, что засыпать в дачный туалет, чтобы чистить его приходилось реже.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Все о препаратах для очистки дачного туалета
Почему надо очищать выгребную яму
Как работают биопрепараты
Виды биопрепаратов
— Жидкие
— Сухие
Утилизация с помощью химикатов
Что учесть при выборе средства
Почему надо чистить туалет с выгребной ямой
Выгребная яма работает по принципу простейшего накопителя. В отличие от септика здесь не происходит очистка нечистот, только их накопление. Скорость зависит от разных причин: интенсивности использования, размеров емкости, уровня подземных вод и т.д. Когда накопитель заполняется, его нужно освобождать. Проще всего сделать это путем откачки. Для дачников удобно заказать такую услугу в компании, занимающейся ассенизацией.
Однако возможно это далеко не всегда. Если к выгребной яме нельзя подъехать или нет места для остановки машины, откачку невозможно будет сделать. Иногда услуги спецтранспорта могут быть очень дорогими: например, при значительной удаленности дачного участка. В таком случае остается только самостоятельное откачивание. Для него понадобится насос и емкость больших размеров, в которую закачиваются отходы. Процесс трудоемкий и неприятный. Кроме того, откачанную массу нужно как-то утилизировать.
В любом случае затягивать с очисткой нельзя. Если накопитель переполнится, отходы хлынут прямо на участок. Почва при этом будет сильно загрязнена. Кроме того, от заполненной емкости исходит крайне неприятный запах. Поэтому чистить яму нужно регулярно по мере ее заполнения. В зависимости от скорости процесса это может быть необходимо раз в несколько месяцев или реже. Дачникам надо знать, что существуют современные способы очищения, при которых используются специальные химические и биологические препараты. Это значительно облегчает чистку.
В эту группу входят средства, в основе которых живые бактерии. Они перерабатывают биоматериал путем его полного разложения, уничтожают микроорганизмы, вызывающие зловоние. Тем самым они очищают выгребные ямы, убирают неприятный запах и уменьшают необходимое количество откачек. Позволяют сэкономить деньги, время и труд. При этом биопрепараты нетоксичны, не являются аллергенами.
Принцип работы таких средств очень простой. Они содержат микроорганизмы, которые питаются органикой. Они разлагают ее на воду и илистый осадок, который после компостирования можно использовать в качестве удобрения. Бактерии «работают» при температуре от 4 до 40°C, перерабатывают практически любую органику. Среди них есть виды, которые способны разлагать различные моющие средства и мыло. В биопрепаратах используют две культуры бактерий.
Анаэробные . Для их жизнедеятельности не нужен кислород. Подходят для септиков закрытого типа, куда нет доступа воздуха. -
Аэробные . Нуждаются в кислороде, при его отсутствии или недостатке теряют активность и погибают. Работают в выгребных ямах и септиках с принудительной подачей воздуха.
Очистка биохимическим способом проводится в два шага. Сначала бактерии-анаэробы разлагают органику на илистую и жидкую фракции. Потом аэробные микроорганизмы заканчивают очистку. В результате ил ложится на дно накопителя. Его периодически надо вынимать. После закладки в компостную кучу он вызревает и становится отличным перегноем. Чистить накопитель от ила нужно намного реже, чем откачивать жидкие нечистоты.
Жидкая фракция после окончательной очистки представляет собой техническую воду. Если стенки накопителя герметичные, ее выкачивают насосом и используют для хозяйственных нужд. Через негерметичные стенки вода может просачиваться в почву.
В процессе переработки отходов бактерии замедляют биохимические процессы, которые ведут к выделению неприятно пахнущих газов. Поэтому их использование станет хорошим способом, чем нейтрализовать запах в дачном туалете. Кроме того, микроорганизмы подавляют патогены, которые находятся в биоматериале.
- Безопасны для окружающей среды.
- Чистить накопитель нужно реже.
- Илистая фракция не уплотняется, ее проще откачать.
- Длительное действие. В среднем порция препарата работает месяц, после этого требуется лишь поддерживать полученный результат.
- Уменьшение неприятного запаха.
- Чувствительность к некоторым химическим соединениям, например, марганцу, хлору, т.п. В их присутствии снижают свою активность или погибают. Поэтому нельзя допускать попадания в накопитель антисептиков, антибактериальных лекарств, бытовой химии и т.п.
- Не работают в холоде. При температурах ниже 4°C биопрепараты бесполезны. Использовать их в холодное время года нельзя.
Что добавить в дачный туалет: разные виды биопрепаратов
Производитель выпускает биологические препараты в разных формах. Их продают в сухом и жидком виде. Разберемся, что заливать или насыпать в дачный туалет для быстрого разложения отходов.
Жидкие составы
Продают уже полностью готовыми к употреблению. Их проще использовать, но неудобно хранить и перевозить. Перед внесением нужно уточнить дозу внесения на упаковке, после чего отмерить жидкость и залить ее в накопитель любым удобным способом. Жидкие средства обычно рассчитаны на большой объем резервуара. Их обязательно нужно точно отмерить, передозировка средства нежелательна. К этому типу препаратов относятся «БашИнком Удачный», «ТаМир Эм», BioBac и другие.
Сухие средства
Могут продаваться в форме порошка, таблеток или гранул. Содержат высушенные «спящие» микроорганизмы, которые нужно активизировать. Для этого сначала по инструкции на упаковке рассчитывают дозу для объем своего накопителя, потом засыпают ее в небольшую емкость, заливают водой и настаивают. Только после этого выливают в яму. Сухие средства компактны, их удобно хранить, но рассчитаны они обычно на меньший объем, чем жидкие аналоги. Но при этом часто имеют более сложный состав, включающий разные виды бактерий и, в некоторых случаях, химические ингредиенты.
К сухим биопрепаратам относятся «Биосепт», «Санэкс», Biosreda, «Уборная сила» м т.д. Последний препарат особенно активно нейтрализует запахи, поэтому станет хорошим вариантом, что насыпать в дачный туалет от запаха.
Утилизация с использованием химических препаратов
Для очищения выгребных ям можно использовать химикаты. Принцип их действия основан на переводе растворимых соединений в труднорастворимые. После этого они осаждаются и удаляются. Работоспособность химических реагентов не зависит от температуры окружающей среды. Они эффективны в любую погоду, могут использоваться даже зимой. Кроме того, они нечувствительны к внешним факторам: жесткости воды, добавлению антибиотиков и антисептиков, бытовой химии, т.п. Еще одно достоинство — химикаты эффективно устраняют неприятные запахи.
При этом использование химических реагентов имеет множество недостатков. В процессе очистки выделяются газы и пары разной степени токсичности. Стоки после чистки тоже достаточно токсичны. Все продукты разложения отходов должны быть утилизированы на очистных станциях. Нельзя допускать попадания их в подземные водоносные пласты, песок, почвосмесь. Некоторые химикаты вызывают коррозию деталей из металлов и определенных видов пластика. Для очищения стоков есть несколько видов химикатов. Кратко их охарактеризуем.
Аммонийные соединения
Эффективный дезинфектант, стимулирует процесс разложения нечистот, нейтрализует запах. При попадании в стоки аммонийные соединения под воздействием воды превращаются в раствор с высоким содержанием щелочи. Это ускоряет разложение отходов. Аммонийные соли плохо работают в совместной канализации с «серыми» водами, примесями моющих веществ и бытовой химии. Аммонийные соединения опасны для людей. Их используют в герметичных емкостях, удаленных от дома не менее, чем на 20 м. Для удаления остатков используют вакуумную откачку.
Хлорная известь
Недорогой, но эффективный дезинфектант. Широко используют для дезинфекции выгребных ям.
Нитратные окислители
Эффективно разлагают твердые отходы и нейтрализуют запах. С их участием содержимое накопителя нечистот преобразуется в однородное вещество. Это вариант, чем растворить фекалии в домашнем туалете. Получившийся илистый осадок с некоторыми ограничениями можно использовать в качестве удобрения. Основной недостаток нитратных окислителей — высокая цена. Кроме того, они агрессивно воздействуют на металлические поверхности, на которых откладываются нитраты.
Что учесть при выборе препарата
Химические реагенты токсичны, в дачном туалете их лучше не использовать. Их применение целесообразно только в холодное время года, когда биопрепараты не работают. Поэтому их выбирают для чистки выгребных ям в дачных домах с круглогодичным проживанием. В остальных случаях оптимально применять биологические средства. При выборе такого препарата внимательно изучают его состав. Лучше всего работают комплексы, где объединены аэробы и анаэробы. Кроме того, надо определить, как использовать переработанные сточные и канализационные воды. Если они нужны в качестве удобрений, то химикаты использовать нельзя.
