Уход за смородиной после сбора: 5 шагов, которые надо выполнить всем
Смородину считают очень неприхотливой культурой. Поэтому после сбора ягод перестают обращать внимание на ягодник. Кусты не получают ухода до начала подготовки к зиме, а иногда и до весны. Такая практика приводит к снижению их урожайности, увеличению заболеваемости и поражению вредителями. Мы подготовили простой план действий, в который включены основные шаги по уходу за ягодником. Разберемся, чем подкормить смородину после сбора урожая, чем обработать и как правильно ее обрезать.
Как ухаживать за смородиновыми кустами после сбора ягод
Нужен ли им уход
Что нужно сделать
— Обрезать
— Полить
— Позаботиться об околоствольном пространстве
— Подкормить
— Обработать от заболеваний и вредителей
Нужен ли смородине уход в конце лета
Формирование ягод и их последующее созревание — большая нагрузка на растение. Оно тратит в этот период много сил и питательных веществ. После плодоношения куст истощен, особенно если урожай был обильным. Основная цель садовода в конце лета — помочь кустарнику восстановиться, чтобы он успел подготовиться к зиме и к плодоношению будущего года. Надо знать, что смородина закладывает цветочные почки в конце лета-начале осени. Обессиленное растение не сможет сделать это полноценно и урожай следующего года уже не будет обильным. Поэтому важно обеспечить ягоднику быстрое и полное восстановление.
Что делать со смородиной после сбора урожая
Мы подготовили план работ, который подскажет садоводу, что нужно сделать для восстановления смородиновых кустов.
1.Обрезать
Обрезку ягодника проводят осенью, когда он сбросит листву. Это относится ко всем типам подрезки: формирующей, омолаживающей, т.д. Опытные садоводы советуют провести обрезку после сбора урожая смородины, такой уход позволит значительно увеличить урожайность следующего года. Объясняется это тем, что с куста срезают излишек веток, на которые ему не нужно тратить питание и силы. Все это будет направлено на оставшиеся ветви и на закладку почек. В результате плодоношение следующего года будет обильнее, ведь куст сможет заложить большее количество почек.
- Срежьте все побеги, которые лежат на грунте.
- Уберите годичный прирост, направленный внутрь кустарника.
- Вырежьте всю корневую поросль.
- Укоротите на 6-10 см основные побеги, выросшие в этом году.
Эта схема универсальна, подходит для всех видов смородины. При этом надо знать об особенностях ягодника. Черная отличается активным ветвлением. Она легко переносит подрезку, быстро отращивает новые побеги. Поэтому подрезать ее нужно часто. Ее особенность — снижение плодоношения на пяти- и шестилетних ветках. Их нужно вырезать при омолаживающих обрезках. На смену удаляемым ветвям обязательно оставляют сильные побеги-трехлетки.
Белая и красная смородина ветвятся менее активно. Они хуже переносят обрезку, дольше отращивают новые ветки. Считается, что если у куста есть от 7 до 12 плодоносящих ветвей, подрезать его не надо. Проводят только санитарную обрезку, чтобы убрать старые, сломанные и больные побеги. Еще одно отличие — снижение плодоношения происходит позже. Количество ягод уменьшается на семи- и восьмилетних ветках. Поэтому при омоложении вырезают именно их. Обязательно готовят «замену» удаляемым побегам — выбирают такое же количество сильных молодых веточек из прикорневой поросли.
Важный момент. Если молодой сильный побег получил механические повреждения, его можно только укоротить, а не вырезать. Впоследствии он отрастет и даст хороший урожай.
2. Полить
Подрезанные кусты нужно обильно полить. Это необходимо для их восстановления и нормального развития. Полив должен быть обильным, чтобы промочить землю на всю глубину залегания корневой системы. В среднем, под каждый куст белой или красной смородины выливают по 2-3 ведра воды, под черную по 3-4. Следующий обильный полив проводят осенью, при подготовке кустарника к зимовке. Если лето засушливое, ягодник периодически поливают. Засуха отрицательно сказывается на закладке почек.
3. Позаботиться о приствольном круге
В перечне процедур по уходу за смородиной после сбора урожая в августе обязательно значится уборка и рыхление околоствольного пространства. Это простые, но очень важные для здоровья ягодника мероприятия. Прежде всего нужно убрать все растительные остатки, которые накопились за лето. Это удаленные во время подрезки веточки, упавшие листья, т.п. Если этого не сделать, органика станет отличной питательной средой для грибка и возбудителей других заболеваний, здесь с удовольствием поселятся насекомые-вредители.
После уборки растительных остатков нужно полностью выполоть сорняки. Они отнимают у обессиленного ягодника питательные вещества и свет, загущают кустарник. Кроме того, на увядающих сорняках селятся насекомые-вредители, накапливается патогенная микрофлора. Выпалывают сорную траву, выдергивая вместе с корнем. В околоствольном пространстве делают это аккуратно, чтобы случайно не повредить корешки ягодника.
Очищенное околоствольное пространство нужно прорыхлить. Это улучшит воздухообмен корневой системы и упростит доступ питательных веществ, которые нужно внести на следующем этапе. Около стволика почвосмесь рыхлят на небольшую глубину и очень осторожно, чтобы не задеть корневые отростки. Особенно это актуально для черной смородины, у которой поверхностная корневая система. Остальное околоствольное пространство рыхлят чуть глубже, но тоже осторожно.
4. Подкормить
По окончанию плодоношения ягодник начинает подготовку к зиме и закладывает почки на следующий год. Все это требует большого количества питательных веществ, взять которые уже практически негде, поскольку запас питания в почвосмеси уже значительно исчерпан во время плодоношения. Поэтому ягодник обязательно нужно подкормить. Причем очень важно сделать это правильно, иначе можно не столько помочь ягоднику, сколько ему навредить.
Основное правило подкормок конца лета и осени — минимум азота. Этот элемент стимулирует растение набирать зеленую массу и притормаживает одревеснение побегов. Надо знать, что в благоприятных условиях молодые смородиновые веточки могут расти до холодов, при этом они не древеснеют. В результате оказываются не готовы к зиме и вымерзают. Чтобы этого не случилось, надо внимательно проверять состав подкормок. Ягоднику в этот период нужны фосфорные и калийные препараты.
Подкармливать можно органикой или минеральными препаратами. Самыми востребованными из органических удобрений считаются коровяк и птичий помет. Из них готовят настой. Для этого их разводят водой, для коровяка пропорции 1:6, для помета 1:12. Смесь настаивают неделю, после этого концентрированный настой готов. Для полива его разводят в чистой воде из расчета 0,5 л настоя из птичьего помета или 1 л концентрата из коровяка на ведро. Подкормку выливают в бороздки, сделанные вокруг стволика.
Можно подкормить кустики компостом, его заделывают в околоствольное пространство из расчета ведро на куст. Сторонники органического земледелия используют для подкормок народные средства. Две больших горсти картофельных очисток распределяют на несколько частей и закапывают в околоствольном круге. Или прикапывают в нем 400-500 г рыбной муки и чешуи. Они в большом количестве содержат фосфор, который очень любят смородиновые кусты.
Надо знать, что органика больше нацелена на общее повышение плодородия, для быстрого эффекта оптимально использовать минеральные удобрения или их комбинации с органическими. Можно использовать простые или комплексные препараты. Простые лучше всего смешивать, чтобы получить калийно-фосфорную подкормку. В таблице мы собрали препараты, которые при внесении можно комбинировать по принципу «калий+фосфор».
Препарат | Доза г/кв. м околоствольного пространства |
Фосфоритная мука | 65-80 |
Суперфосфат | 40-60 |
Калимагнезия | 25-30 |
Калиевая соль | 30-40 |
Сернокислый калий | 15-20 |
Хорошим дополнением к минеральным препаратам станет зола. Ее добавляют из расчета один-два стакана на куст.
Учитывая, что смородиновые кусты нуждаются не только в основных, но и в микроэлементах, оптимальной подкормкой будут специализированные минеральные комплексы типа «лето-осень». Их состав подобран таким образом, чтобы полностью удовлетворить потребности отплодоносившего куста. Это смеси типа «ОМУ осеннее», «Универсальное лето-осень» от Форте, «Сад и огород осень» от Фертика, другие.
Вносить подкормки можно разными способами. Оптимально делать это в жидком или в сухом виде. В первом случае подготовленным раствором поливают околоствольное пространство. Лучше всего лить его в неглубокую бороздку, которую проводят по окружности на некотором расстоянии от стволика. Сухие смеси равномерно раскладывают по поверхности почвосмеси, потом заделывают и поливают приствольное пространство.
5. Обработать от заболеваний и вредителей
На время созревания и сбора урожая прекращают химические обработки, поэтому кустарник оказывается беззащитен перед патогенами и вредителями. Защиту нужно обязательно активировать, даже если нет никаких признаков поражения. Вариантов, чем обработать смородину после сбора урожая, много. Сначала проводят профилактическую обработку от возбудителей заболеваний. В целях профилактики используют бордоскую жидкость, фунгициды типа «Топаз», «Агролекарь», т.п. Если заметны признаки заболевания, проводят полноценное лечение подходящим препаратом. Обработку проводят в соответствии с инструкцией производителя.
Насекомые-вредители готовятся к приходу зимы, ищут укрытия, закапываются в почвосмесь для зимовки. Своевременная обработка значительно снизит их популяцию и весной вредителей будет намного меньше. Поэтому при появлении насекомых проводят обработку инсектицидом универсального действия типа «Алатар», «Фуфанон-нова», т.п. или используют специальный препарат.
Если же насекомых нет и была проведена профилактическая обработка бордоской жидкостью, этого будет достаточно. Дополнительно можно обеззаразить почвосмесь около куста, пролив ее розовым раствором перманганата калия.
