Посадка смородины осенью: правила, сроки и советы садоводам
Можно ли высаживать смородину осенью, как правильно это сделать. Даем полезные советы по высадке саженцев и посадке черенков.
ShutterStock/Fotodom.ru
Смородиновые кусты неприхотливы и урожайны. Они плодоносят очень долго — 12-15 лет, но все равно приходит время, когда нужно заменять старые растения или высаживать новые сорта. Сделать это можно осенью или весной, однако садоводы чаще выбирают осенние посадки. Разберемся, почему они предпочтительнее и как правильно провести посадку смородины осенью в открытый грунт.
Все об осенней высадке смородины
Преимущества и недостатки посадки осенью
Сроки высадки
Выбор места
Выбор саженца
Правила посадки
Инструкция, как посадить смородиновый куст
— Готовим посадочную яму
— Готовим саженец
— Высаживаем кустик
Послепосадочный уход
Как посадить смородиновые черенки
Преимущества и недостатки осенней высадки
Опытные садоводы стараются высадить смородиновые саженцы осенью, потому что это дает ряд преимуществ.
Плюсы
  • Максимально благоприятные условия для укоренения, при условии, что время высадки подобрано правильно.
  • Большой выбор качественного посадочного материала в питомниках и специализированных магазинах.
  • Зимовка закалит растение, весной оно будет в хорошей форме и активно тронется в рост.
Еще одним плюсом можно считать свободное время, которое появляется у садовода в осенний период, после окончания большинства работ в саду. Но надо знать и о недостатках осенней посадки. Их немного, тем не менее, они есть.
Минусы
  • Высаженное растение нужно хорошо подготовить к зимовке, иначе оно может ее не перенести.
  • Важно правильно выбрать время посадки. Ошибка негативно скажется на состоянии саженца, он может погибнуть.
Pixabay
Как правильно выбрать время посадки смородины осенью
Сроки высадки определяют исходя из особенностей климата региона выращивания и погодных условий. Надо знать, что ранняя посадка очень нежелательна. Молодой кустик до холодов успеет укорениться, потом активно тронется в рост. Следовательно, не успеет подготовиться к зимовке и перенесет ее очень плохо, может даже погибнуть. Затягивать с высадкой тоже нельзя. До морозов растение должно укорениться на новом месте, восстановить и немного нарастить травмированную корневую систему. Если оно не успеет это сделать, тоже не сможет нормально перезимовать. Таким образом, оптимальным временем для высадки считается две или три недели до замерзания почвогрунта. Этого будет достаточно для укоренения, но мало для начала активного роста. Определить точную дату посадки надо самостоятельно, с учетом климатических особенностей своего региона и долгосрочного погодного прогноза.
Pixabay
Как выбрать место для ягодника
Чтобы получать обильные урожаи, для ягодных кустов надо выбрать место, которое соответствует таким требованиям.
  • Защита от сквозняков и сильного ветра. Все разновидности смородины не любят ветров. Их надо выращивать в затишке, высаживать вдоль дорожек, заборов, т.п.
  • Хорошая освещенность. Без солнечного света ягоды не набирают достаточного количества сахара, становятся кислыми, теряют аромат. Черная смородина может перенести полутень, для остальных нужны только солнечные участки.
  • Отсутствие застоя воды. Всем разновидностям ягодника противопоказаны переувлажненные почвосмеси: низинки, заболоченные участки, т.п.
  • Почвосмесь. Нужна рыхлая, плодородная, легкая почва, можно слабокислая. Для белой и красной лучше всего подходит нейтральный почвогрунт. Оптимально подойдет легкий чернозем, супесь или суглинок. Тяжелые почвосмеси для ягодника непригодны.
Как выбрать саженец
Успех посадки саженцев смородины осенью во многом зависит от качества посадочного материала, поэтому очень важно правильно его выбрать. Мы собрали основные правила выбора саженцев.
  • Районированный сорт. Это означает, что культура предназначена для выращивания в этом регионе. Бессмысленно выбирать для посадки саженцы из южных регионов для посадки в северных. Они все равно не приживутся. Уточнить этот момент нужно у продавца.
  • Полное здоровье. Нормально приживется только полностью здоровый саженец. На это указывает отсутствие пятен, наростов или трещин на коре, ее нормальный вид. Не должно быть даже малейших признаков заражения вредителями или заболеваний.
  • Хорошо развитые корни. Корешки должны быть упругими, без признаков пересыхания или заболевания, длиной около 15 см. Не должно быть плесени, пятен, или неприятного запаха. У саженцев с ОКС (открытая корневая система) корни можно рассмотреть. У растений с ЗКС (закрытой корневой системой) признаками нормального развития считаются виднеющиеся из емкости корешки. Если они слишком длинные, значит, кустик уже давно растет в емкости, что не очень хорошо.
Специалисты советуют для осенней высадки покупать посадочный материал с ЗКС. Он быстрее и лучше приживается, что особенно важно для предзимней посадки. Его корневая система практически не травмируется при перевалке из емкости в посадочную яму, поэтому он меньше болеет и быстрее восстанавливается. Растения ОКС дешевле, но приживаемость их хуже.
Правила посадки смородины
Растение хорошо приживется и будет обильно плодоносить, если соблюдать простые правила посадки смородины осенью.
  • Нельзя высаживать ягодник вблизи от деревьев, включая плодовые. Со временем они разрастаются, их мощная корневая система будет забирать питание и влагу у ягодника, а крона его затенит. По этой же причине нежелательно соседство крупных раскидистых кустов типа ежевики или малины. Расстояние между ними не меньше 3-4 м.
  • Нежелательна высадка около растений с общими заболеваниями или вредителями. Так, плохим соседом будет крыжовник — у них со смородиной общие болезни.
  • Расстояние между кустиками выбирают в зависимости от разновидности и сорта. Так, для сильнорослых нужно больше места, чем для слаборослых. В среднем, белую и красную смородину высаживают на расстоянии от одного до полутора метров один куст от другого, черной нужно два метра.
Важный момент. Если ягодник высаживают в качестве живой изгороди, расстояние между растениями делают меньше.
Pixabay
Пошаговая инструкция, как правильно посадить куст смородины осенью
Методика высадки всех разновидностей ягодника примерно одинакова. Мы подготовили пошаговую инструкцию, как осенью посадить красную, белую или черную смородину.
Для высадки куста надо подготовить яму. Она должна быть примерно в два раза больше, чем объем корневой системы саженца. Средняя глубина — 45-50 см, диаметр — 60 см. Вынутый при выкапывании верхний слой плодородной почвосмеси откладывают в сторону. Выкопанную яму надо «заправить» питательными веществами. Делают это так. На дно укладывают 10-15 см снятого сверху плодородного слоя. На него кладут подкормку.
Есть много вариантов, какое удобрение вносить при посадке смородины осенью. Один из них такой: половина ведра перегноя, столько же компоста или ведро какого-то одного ингредиента, полтора стакана зольного порошка, 2,5 ст. ложки суперфосфата. Все ингредиенты тщательно перемешивают прямо в яме. Поверх «заправки» насыпают небольшой слой почвосмеси. Перемешивать не надо. Этот слой не даст корням соприкасаться с подкормкой, иначе они получат ожог. В подготовленную таким образом ямку выливают ведро воды, ждут, пока она полностью впитается.
Готовим саженец
Растение ЗКС не нуждается в особой подготовке. Его нужно подрезать так, чтобы на каждом побеге осталось не больше 3-4 почек. Саженец ОКС тоже подрезают, но кроме этого ему нужна и другая подготовка. Корневую систему надо промыть, чтобы убрать частички налипшего почвогрунта. После этого внимательно осматривают корешки, обрезают засохшие, заплесневевшие или больные до здоровой упругой ткани. Потом замачивают корни в воде, а лучше в растворе стимулятора корнеобразования типа Циркон или Эпин на два часа.
Высаживаем растение
Последовательность действий такая.
  1. Если растение с ОКС, насыпьте по центру лунки небольшой холмик. Для ЗКС подготовка не нужна.
  2. Поставьте саженец ОКС на холмик, аккуратно расправьте по нему корешки. Кустик с ЗКС осторожно выньте из емкости, установите на дно ямки.
  3. Поверните саженец так, чтобы он помещался в ямке под углом 45 градусов.
  4. Заглубите корневую шейку на 10 см. Размещение ее на такой глубине позволяет кустику формировать новые побеги на оптимальном удалении друг от друга и способствует нормальному развитию корешков.
  5. Засыпьте лунку почвосмесью. При этом слегка потряхивайте стволик, чтобы земля равномерно укладывалась между корешками.
  6. Рукой уплотните почвогрунт, сформируйте небольшой валик по контуру околоствольного круга.
  7. Проведите полив, вылейте 3-4 ведра воды под куст.
Важно. При высадке штамбовой смородины заглублять корневую шейку не нужно. Наоборот, она должна быть чуть выше уровня почвогрунта. Саженец ставят прямо, без наклона.
Ягодник не требует особого ухода после высадки. После того как впитается влага от полива, желательно замульчировать приствольное пространство. В качестве мульчи лучше всего взять торф, компост или перегной. Высота мульчирующего слоя — 7-8 см. Он предотвратит испарение влаги и защитит корешки от перемерзания. В первую после высадки зиму ягодник лучше всего укрыть. Для этого над кустиком ставят дуги или палки, накрывают их укрывным агрополотном или обкладывают лапником. Важно. Снять укрытие надо будет ранней весной, пока растение еще не проснулось.
Pixabay
Особенности посадки смородины осенью в открытый грунт черенками
Один из способов размножения смородины — черенкование. Заготовку черенков проводят осенью. Красную смородину черенкуют с середины августа до середины сентября, черную — с середины сентября до середины октября. Белую лучше размножать отводками весной. Срезают черенки с кустов с хорошим плодоношением, выбирают сильные здоровые побеги. Заготовленные осенние черенки можно сразу высадить в школку или посадить в отдельные емкости, где они будут развиваться до весны.
В теплых регионах предпочтительнее первый вариант, в холодных — второй. В любом случае срезанные черенки надо на пять-семь дней поместить в раствор любого стимулятора роста типа Гетероауксина.
Раствор наливают в небольшую емкость, опускают в нее нижнюю часть черенка так, чтобы она была покрыта жидкостью на 4-5 см. Держат так при комнатной температуре, периодически осматривают. Если раствор становится мутным, его над заменить.
Школку для высадки готовят заранее. Ее перекапывают, вносят под перекопку по 10-12 кг перегноя на кв. метр. Поверхность выравнивают, выкапывают траншеи под посадку. Расстояние между ними — 40-50 см. Важно. Одна из стенок траншеи должна быть наклонена под углом 45 градусов, чтобы черенки располагались наклонно. Посадочный материал раскладывают так, чтобы на поверхности осталось 2-3 почки, расстояние между черенками в ряду — от 15 до 20 см. Яму заполняют почвосмесью, уплотняют и обильно поливают отстоянной теплой водой. После того как влага впитается, посадки мульчируют. Если осень затяжная, школку периодически поливают. В холодных регионах черенки лучше укрыть на зиму.
