Что делать, если желтеет туя: выясняем причины и лечим растение
Рассказываем об основных причинах пожелтения туи, методах лечения и профилактике проблем с хвоей.
Pixabay
Ухоженные ярко-зеленые хвойники — украшение загородного дома или дачи. Они хороши по одиночке, в составе ландшафтных композиций или живой изгороди. Но бывает, что деревце начинает менять окраску, становится желто-бурым, сохнет и погибает. Терять растения не хочется. Поэтому разберемся, что делать, если туя желтеет и сохнет.
Все о том, почему туя желтеет
Основные причины
1. Ошибки при посадке
2. Недостаток влаги
3. Ожоги от солнца
4. Болезни
5. Вредители
6. Недостаток микро- и макроэлементов
Как лечить деревце
Основные причины пожелтения хвойника
Хвоя становится желтой по множеству причин. Если это случилось, очень важно вовремя понять, что же все-таки происходит. И начинать лечение только после того, как будет поставлен правильный диагноз. Перечислим возможные поводы пожелтения хвойника в разное время года.
Почему туя желтеет весной
  • Зимнее укрытие оказалось ненадежным или просто отсутствовало.
  • Морозобоины, травмы или другие повреждения из-за сильных холодов, перепадов температур либо низкого снежного покрова.
  • Отравление препаратами, ускоряющими таяние снега и льда.
  • Ультрафиолетовые ожоги.
  • Недостаточный осенний полив, что привело к дефициту влаги.
  • Зрелый возраст. С годами растения хуже переносят холодные периоды, теряют большое количество хлорофилла.
Возможно, в появлении желтых хвоинок виноваты сортовые особенности. Так, складчатые и западные разновидности меняют расцветку на золотисто-бронзовую. Холмструп, Колумна и Брабант на бурую. И это абсолютно нормально.
Причины летней желтизны
  • Недостаточное количество воды.
  • Слишком жаркая погода, отсутствие тени.
  • Корневая система разрослась, ей не хватает места.
  • Нападение насекомых-вредителей или инфекционное заболевание.
  • Отсутствие весеннего ухода. Не была проведена подкормка и обрезание.
Еще один возможный вариант — сортовые особенности. Летом приобретают золотисто-желтый оттенок сорта Даника Ауреа, Голден Глоб, Эльвангера золотистая, Мириам и подобные им.
Неприятная желтизна может появиться и осенью. Чаще всего бояться ее не надо. Это обычная линька, которая наступает раз в два-три года. Большинство деревцев самостоятельно сбрасывают старые хвоинки, на месте которых чуть позже появляются молодые. Процесс начинается на расположенных около ствола веточках. Их иголки становятся бурыми или соломенно-желтыми, засыхают. Делать при этом ничего не надо, хотя при желании можно помочь дереву. Высохшие хвоинки аккуратно удаляют.
Желтые иголки могут появиться в результате похолодания. Это совершенно естественно. Для дерева это сигнал, что зима близко. Оно замедляет движение соков, уменьшает выработку хлорофилла. Хуже, если желтизна является следствием агротехнических ошибок. Например, отсутствия мульчирования, предзимнего полива, подкормки или неправильной обрезки. В этом случае ему потребуется помощь. Теперь разберем подробнее шесть основных причин желтизны.
1. Ошибки при посадке и пересадке
Их может быть несколько. Одна их них — излишнее заглубление корневой шейки. Это самая частая причина, почему желтеет туя после посадки. Если это так, необходимо освободить шейку, немного раскопав приствольный круг. При посадке важны размеры подготовленной лунки. Она должна быть в полтора-два раза больше, чем земляной ком. Обязателен обильный полив. Проливается посадочная яма и земляной ком саженца. Влага должна хорошо впитаться, иначе сухой ком попросту разломается. При этом оголятся корни, что очень плохо.
Не менее важно правильно выбрать место для пересадки. Лучший вариант — почвосмесь из дерна, торфа и песка. Нежелательны песчаные и глинистые почвы. Саженец не сможет расти по причине нехватки питательных веществ. Плохи торфяные грунты. Они провоцируют загнивание корней. Неблагоприятны сквозняки и переувлажненные участки. Особенно вредны подходящие близко к поверхности подземные воды.
Иногда желтизна проявляется, если после пересадки поменялся уровень освещенности. Например, с тенистого участка кустик перенесли на яркий свет. Желто-бурый цвет может показаться на участках соприкосновения веточек в загущенной посадке, к примеру, в живой изгороди. Залитые солнцем площадки тоже противопоказаны хвойным кустарникам. Велика вероятность, что наступит обезвоживание или случится ожог.
2. Недостаток влаги
Элементарное отсутствие полива или его недостаток. Жара губительна для хвойников. Они ее не выносят. В жаркое время года обязателен частый обильный полив. Хорошо также время от времени проводит дождевание. Чешуйки хвоинок забиваются пылью. Устьица закупориваются и не могут дышать. Кустик от этого очень страдает. Он буквально задыхается. Регулярные «банные процедуры» вернут его к жизни.
ShutterStock
3. Солнечные ожоги
Это основная причина, почему туи желтеют после зимы. Механизм возникновения ожога очень прост. Мартовское увеличение светового дня сигнализирует растениям, что наступает время пробуждаться. Первой «просыпается» хвоя. Она требует притока питательных веществ, поэтому сокодвижение ствола активизируется. Но если земля еще не оттаяла, корневой системе попросту негде взять влагу.
Корешки усиленно работают, но вода не поступает. Деревце страдает от обезвоживания. Хвоинки приобретают желто-коричневые и бурые тона. Такая ситуация сохраняется до тех пор, пока грунт не оттает. Чтобы помочь кусту, можно попытаться ускорить процесс таяния. Для этого приствольный круг засыпается землей или накрывается черной пленкой. Но этого чаще всего недостаточно. Поэтому хвойник в феврале-марте желательно накрыть, чтобы на него не попадали солнечные лучи.
Для укрытия берут легкий воздухопроницаемый материал типа мешковины или льна. Им укутывают растение с южной стороны. Обязательно оставляют место для циркуляции воздуха. Можно соорудить «экран» из опоры, на которой закреплен светонепроницаемый материал. И поставить его около дерева. Любой из этих способов защитит зелень от чрезмерной дозы ультрафиолета, чтобы не возникло проблемы, почему туя желтеет с одной стороны. Так она реагирует на излишнюю инсоляцию.
ShutterStock
4. Заболевания
Кипарисовые неприхотливы и устойчивы к болезням, но в неблагоприятных условиях они все же заболевают. Чаще всего это грибковые инфекции, которые быстро развиваются в условиях переувлажнения. Самое опасное заболевание — фитофтора. Оно поражает корни, разрушает их оболочку. В результате корешки загнивают. Деревце вянет, хвоя становится бурой с серым налетом. Стволик, начиная от земли и выше, делается мягким, луб под корой приобретает коричневый цвет.
Все это свидетельствует о том, что дерево больно фитофторой. К сожалению, спасти его уже нельзя. Надо как можно скорее от него избавляться, иначе зараза распространится по участку. Грибок очень живуч и заразен. Зараженное растение убирают и сжигают, землю под ним вынимают и заменяют на свежую. Для профилактики фитофторы рекомендуется регулярно обрабатывать хвойники фунгицидами.
Еще одно грибковое заболевание называется бурые побеги. Когда садоводы недоумевают, почему у туи желтеют кончики веток, «виновато», скорее всего, именно оно. Проявляется оно ранней весной. На начальной стадии у деревца становятся заметны желтые чешуйки, расположенные на краях ветвей. Постепенно их появляется больше, желтизна поражает весь побег, он сохнет и отмирает.
При первых замеченных признаках вырезают и сжигают зараженные ветки. Куст обрабатывают 2% раствором «Фундазола». Для профилактики такие обработки проводят два раза в месяц с июля по октябрь.
5. Вредители
Засыхание деревца вызывает появление и активное размножение вредителей, которые паразитируют на растении. Перечислим самых опасных паразитов и признаки заражения.
Вредители кипарисовых
  • Паутинный клещ. Среди хвоинок видны желтые чешуйки, на ветках заметна паутина. Если клеща вовремя не заметить, он опутает паутиной весь кустик.
  • Короед. Жук-вредитель прогрызает ходы внутри ствола. По их наличию можно определить присутствие короеда. Спасти зараженный хвойник очень сложно.
  • Туевая тля. Мелкие сосущие насекомые. После того как они поселяются на растении, хвоя становится желтой и опадает. Косвенный признак, указывающий на присутствие вредителя, скопление муравьев. Они «разводят» тлю, питаются ее выделениями.
  • Моль-пестрянка. Мелкие личинки этой бабочки, их длина около 4 мм, прогрызают ходы в веточках. Побеги засыхают и отмирают.
  • Лиственничная листовертка. Это гусеницы темно-серой окраски. Они опутывают хвою паутиной, выстраивая из нее коконы. Внутри них живут вредители. Куст теряет привлекательный вид. Если гусениц слишком много, может погибнуть.
Для борьбы с вредителями используют инсектициды. Желательно не ждать, пока проявятся признаки заражения. В целях профилактики в течение лета регулярно в саду проводят инсектицидную обработку.
6. Недостаток минеральных веществ
Хвойники не могут полноценно развиваться на бедных почвах. Нехватка микро- и макроэлементов выражается в пожелтении хвоинок. Сначала фрагменты веток становятся желто-бурыми, затем желтизна распространяется дальше. Если не принимать мер, хвоя побуреет, засохнет и осыпется. При явном недостатке какого-то одного минерала будут выражены особые признаки. Так, если отсутствует магний, желтой становится макушка туи.
Дефицит калия дает желтизну по всему деревцу, а нехватка калия приводит к частичному обесцвечиванию хвоинок. Они становятся желтовато-белесыми. Иногда кончики веточек приобретают буро-фиолетовый оттенок, что говорит о дефиците фосфора. Обесцвечивание хвои и угнетение роста молодой поросли говорит о недостатке азота. Для восстановления достаточно подкормить куст веществом, которого ему не хватает. Если признаки не ярко выражены, используют комплексные препараты.
ShutterStock
Как вылечить тую
Пожелтевшим экземпляром надо срочно заниматься. Начинают с внимательного осмотра. Если выявлены признаки заболевания или найдены вредители, нужен точный диагноз. После его постановки покупается эффективный препарат и проводится обработка. Пропорции разведения средства, кратность обработок указаны на упаковке. Изменять дозировку не рекомендуется. В качестве дополнения можно использовать народные средства: хозяйственное мыло, табачную пыль и другие. Они могут помочь избавиться от насекомых-вредителей.
Если признаков заболевания нет, возможно, причина в ошибках при пересадке или посадке. Разберемся, что делать, когда пересаженная молодая туя желтеет. Если место для ее посадки выбрано неправильно, то есть присутствует сквозняк, глубокая тень или переувлажненная почва, выход один — пересадка. Это рискованный шаг, особенно для взрослых экземпляров, которые ее с трудом переносят.
Новое место выбирают в полутени, не должно быть угрозы подтопления грунтовыми водами. Нежелательна возвышенность, чтобы не получить сквозняки. Несмотря на то, что некоторые разновидности кипарисовых, например, Смарагд или Брабант, хорошо чувствуют себя в загущенных посадках, пожелтевшие экземпляры нельзя высаживать вблизи других растений. Им будет трудно прижиться. Перед высадкой земляной ком замачивают на два-три часа в растворе «Эпина» или «Корневина». Пересаженный кустик укрывают от солнца.
Если же в пожелтении виноваты ошибки агротехники, их нужно срочно исправлять. Для начала определяют, насколько сильно поражение. Побуревшие веточки осторожно сгибают, выясняя их жизнеспособность. Отмершие участки обрезают, срезы смазывают зеленкой или садовым варом. Приствольный круг аккуратно рыхлят, разбивая воздухонепроницаемую плотную корку. Затем обильно поливают и подкармливают деревце.
В состав подкормки может входить минеральное удобрение или органика. После того как влага впитается, укладывают слой мульчи: свежескошенную траву, шишки, торф, опилки. Налаживают режим полива. Он должен быть обильным, чтобы деревцу хватало воды. В среднем, одному экземпляру необходимо минимум ведро воды один раз в неделю. В жаркую погоду число поливов увеличивается до 2-3. Для восстановления цвета помогает опрыскивание кроны раствором «Эпина». Проводят процедуру несколько раз в неделю.
Чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемой желтизны на кипарисовых, надо проводить профилактические мероприятия. Удалять засохшие и старые побеги, регулярно поливать и подкармливать растения, укрывать их на зиму, защищать от солнечных ожогов, бороться с вредителями и заболеваниями, ухаживать за грунтом в приствольном круге. Тогда вечнозеленые красавцы будут всегда радовать владельцев яркой зеленью.
