6 самых важных дел в уходе за хвойниками весной
Защита от ожогов, вредителей, обрезка и посадка — перечисляем все важные мероприятия, которых требуют хвойные растения на вашем участке.
ShutterStock
Хвойные культуры украшают участок. Вечнозеленые посадки элегантны и красивы даже в холодный сезон. Но зима, как известно, — самое трудное для всех растений время года, и вечнозеленые не исключение. После ее окончания важно восстановить жизненные силы посадок, привести их в порядок, дать толчок к быстрому и активному росту. Разберемся, какой уход нужен для хвойников весной: удобрение, подрезка, полив, защита от болезней.
Посмотрите короткое видео, в котором мы перечисляем все важные действия
А теперь рассказываем подробности.
Все о весеннем уходе за хвойниками
1. Профилактика ожогов
2. Чистка и обрезка
3. Полив
4. Подкормка и мульчирование
5. Защита от вредителей и болезней
6. Посадка
1 Профилактика солнечных ожогов
С приходом весеннего тепла опытные садоводы не спешат убирать укрытия с вечнозеленых культур. Они надежно защищали их от снеголома и сильных морозов. Ранней весной они очень пригодятся, чтобы уберечь деревца от ожогов. Механизм их возникновения прост. Яркие лучи солнца активизируют процесс фотосинтеза, который протекает в хвойниках. Поэтому они начинают усиленно испарять влагу. Жидкость поступает к хвое из корневой системы. Но она пока еще находится в мерзлой земле и не может обеспечить «проснувшуюся» крону достаточным количеством влаги. Обезвоженные ветки желтеют и погибают. Особенно опасен этот процесс для молодых и недавно пересаженных деревьев. Они могут погибнуть. По этой причине удаление зимних укрытий откладывают до тех пор, пока грунт не оттает на глубину не меньше 200 мм.
Но даже в этих условиях открывать крону полностью нельзя. Дереву надо адаптироваться к новым для него весенним условиям. Для этого сначала убирают часть укрывного материала. Освобождают северную часть кроны. Здесь не бывает ярких лучей, и адаптация пройдет нормально. По прошествии нескольких дней, когда адаптационный период закончится, укрытие снимают полностью.
Если хвойники не укрывались в зиму, необходимо закрыть их от яркого солнца. Делается это так. В конце февраля либо в начале марта устанавливается временное укрытие из пропускающего воздух материала. Проще всего взять спанбонд или обычную мешковину. Материал должен закрывать растение со всех сторон, кроме северной. Полотно закрепляют бечевкой, чтобы оно не упало. Для невысоких культур устанавливаются затеняющие ширмы из циновки, фанеры, т.п.
Pixabay
2 Чистка и обрезка хвойников весной
После того как укрытие окончательно снято, деревца внимательно осматривают. Надо выявить все омертвевшие, надломанные или больные ветви. Кроме того, обращают внимание на морозобоины. Это трещины, которые появляются во время кратковременных оттепелей после сильных морозов. Они тянутся вдоль крупных веток или ствола. Оставлять их в таком виде нельзя, трещины станут «воротами» для инфекции.
Морозобоины зачищают острым лезвием до появления здоровой древесины. Затем обрабатывают ранку 3% медным купоросом. Дают раствору подсохнуть, после этого замазывают повреждение специальной мастикой или обычным садовым варом. Надломленные, больные и сухие ветви вырезают. Если остается слишком большой срез, смазывают его тоже. Важный момент. Некоторые хвойники зимой приобретают желтоватую или сероватую окраску. Прежде чем обрезать такие ветки, убедитесь, что они действительно мертвы.
В это же время проводится формирующая крону обрезка. Она должна быть умеренной. Растут хвойные культуры медленно. Очень аккуратно подрезают пихты, ели и сосны. Они плохо переносят удаление живых побегов. Можно убирать только омертвевшие. После обрезки надевают плотные перчатки и «вычесывают» хвою, убирают засохшие хвоинки. Это хорошая профилактическая мера против вредителей. Кроме того, такое «вычесывание» улучшает внешний вид деревца.
ShutterStock
3 Особенности весеннего полива
Полноценный полив возможен только после того, как прекратятся сильные заморозки в ночное время. До этого растениям рекомендуется опрыскивание. Ветви хвойных орошают теплой водой. Это защищает их от пересыхания, благотворно влияет на внешний вид. Лучше всего проводить орошение в первой половине дня. Так, чтобы к вечеру крона просохла. Иначе понижение температуры ночью спровоцирует образование ледяной корки.
Ранневесенний полив проводится тоже в первой половине дня. Теплой водой проливается прикорневой круг. Жидкость должна полностью впитаться до ночного похолодания. Такие поливы помогают корневой системе быстрее восстановиться после зимней спячки. Помимо этого, теплая жидкость способствует таянию грунта в прикорневом круге.
Обильный полив ранней весной запрещен. Есть опасность заболачивания почвы, что приведет к загниванию и гибели корней. Ближе к лету поливы взрослых экземпляров сокращают и проводят только в периоды засухи. Растущие молодые деревца, напротив, поливают регулярно. Их прикорневой слой всегда должен быть увлажнен. Это благоприятно скажется на состоянии и росте молодняка.
Pixabay
4 Подкормка и мульчирование
После схода снега наступает время подкармливать хвойные. Это необходимо для поддержания их жизненных сил. Самый простой вариант, чем подкормить хвойники весной, это рассыпать в приствольный круг компост слоем 30-40 мм, а затем перемешать его с почвой. Можно поступить иначе и внести комплексное удобрение. Это могут быть любые препараты, но с пометкой «для вечнозеленых» или «для хвойных». В них содержится правильно подобранное количество необходимых для растений элементов. Если нет возможности купить такое удобрение, берут универсальное. Но при внесении используют меньшую, чем для других культур, дозу. Препараты выпускаются в виде гранул либо порошка. Рекомендованную в инструкции дозу рассыпают в приствольном круге и аккуратно заделывают в землю, используя маленькие грабли или рыхлитель.
Для посадок с явными проблемами подбирают специальные препараты. Так, если деревце пожелтело, требуется повышенная доза железа. Бурая опадающая хвоя свидетельствует о недостатке кремния. Хорошо отзываются вечнозеленые на стимуляторы роста типа «Циркона», «Эпина» или «Цитовита». Состав разводят по инструкции и опрыскивают им крону. Процедуру проводят несколько раз в течение весны и до середины лета.
Приствольный круг желательно засыпать мульчей. Она поможет сохранить влагу в почве, сократить число поливов, заметно уменьшит количество сорняков. В качестве мульчи используют стружку, измельченную кору, щепки или шишки. Насыпают их слоем толщиной в 40-50 мм и разравнивают. Важный момент. Проводить мульчирование до полного оттаивания земли нельзя.
5 Защита от вредителей и заболеваний
Даже если культуры выглядят здоровыми, профилактическая обработка необходима. Проводится она после обрезки и чистки деревьев. Выбирая, чем обработать хвойники весной, стоит обратить внимание на баковые смеси из инсектицидов и фунгицидов. Преимущество таких средств в том, что они защищают сразу от целого комплекса болезней и вредителей. Препараты смешиваются, заливаются в мелкодисперсный опрыскиватель. Проводится обработка.
Баковые смеси позволяют сэкономить время и получить эффективный результат. Для хвойных пород подходят комбинации типа «Актеллик» + «Топаз», «Актара» + «Скор» другие. Опрыскивание можно проводить уже при невысоких положительных температурах, но только в безветренную и пасмурную погоду. Раствор должен попадать на крону, но не стекать с нее на землю. Если использование баковых смесей невозможно, поочередно обрабатывают посадки фунгицидами и инсектицидами.
Pixabay
6 Посадка хвойников весной
Высаживают и пересаживают хвойные ранней весной, до наступления жаркой погоды. При посадке надо учесть несколько правил.
  • На глинистых тяжелых почвах обязателен дренаж. Его укладывают на дно посадочной ямы. Это может быть песок или кирпичный бой.
  • Лучшей почвосмесью для большинства разновидностей считается торф, дерновая земля, перегной и песок. Соотношение 2:2:2:1. Хорошо добавить в нее 150 г «Фертики» или 250 г «Нитрофоски».
  • Расстояние между высаживаемыми деревьями зависит от породы. Для высокорослых это 0,5-0,7 м, для карликовых — 0,3-0,35 м.
Саженец или черенок опускают в подготовленную и обильно политую посадочную яму, заполняют ее землей. Важно, чтобы корневая шейка оказалась на уровне грунта. Обильный полив обязателен. Это основное условие хорошей адаптации. Для лучшей приживаемости хорошо провести внекорневую подкормку стимулятором роста, например, «Эпином».
ShutterStock
Хвойные культуры неприхотливы и выносливы, но это не значит, что можно не уделять им внимания.  Процедуры по уходу за хвойниками весной не отнимут много времени и сил. Зато гарантируют привлекательный вид и здоровье домашним вечнозеленым красавцам. Они будут расти ухоженными и крепкими.
