Подробный гид по посадке туи Брабант и уходу за растением
Рассказываем об особенностях хвойного, даем инструкцию по посадке и послепосадочному уходу и разбираем правила формирования живой изгороди.
Pexels
Ландшафтные дизайнеры широко используют для своих композиций хвойные растения. Они красивы, крона легко формируется, при этом деревца неприхотливы и долго живут. Чаще всего для оформления выбирают сорта из семейства кипарисовые. Разберемся, как правильно провести посадку туи Брабант для живой изгороди и для декоративных композиций.
Как правильно посадить тую Брабант и ухаживать за ней
Сортовые особенности
Технология посадочных работ и послепосадочного ухода
Правила формирования живой изгороди
Особенности растения
Брабант — выведенная человеком разновидность западной туи. Этот хвойник — вечно зеленый, с особой устойчивостью к самым неблагоприятным условиям и сильным морозам. Он отличается быстрым ростом. За год растение прибавляет до 100 мм в ширину и до 300 мм в высоту. Достигнув 4 м, хвойник чаще всего останавливается, хотя в естественных условиях может «набрать» 20 м и даже выше. Дерево долго живет. Средняя продолжительность его жизни — 120-150 лет.
Хвойник морозоустойчив, переносит заморозки до -35°С. Нетребователен к почве, хорошо развивается практически на любой почвосмеси. Правда, на плотных и тяжелых грунтах лучше использовать дренаж для нормального оттока лишней влаги. Растение светолюбиво, но лучше высаживать его на слегка притененных участках. Излишний ультрафиолет ведет к ожогам нежных хвоинок. Но и недостаток света губителен. В густой тени оно погибнет.
Хвойник ярко-зеленый, это видно на фото. При смене времен года цвет не меняется. Есть только одна разновидность с другим оттенком. Это «Голден-брабант», дерево с хвоинками желто-золотистого цвета. В естественных условиях кроны пирамидальной формы, но ее можно формировать грамотной обрезкой. Всего их требуется две за год, поскольку кустик быстро растет. В загущенных посадках рост вширь приостанавливается, в высоту усиливается.
Посадка и послепосадочный уход
У начинающего садовода возникает много вопросов о высадке хвойника. Предлагаем подробное поэтапное описание посадки и последующего ухода за туей Брабант.
Выбор сроков посадки
Для кипарисовых возможна весенняя и осенняя высадка. Первый вариант дает молодому растению больше шансов. За лето оно успевает прижиться и подготовиться к холодам. Во втором случае теплых дней может оказаться недостаточным для вызревания, тогда кустик зимой погибнет. Саженцы с открытыми корешками высаживают в марте или апреле. С закрытыми — в октябре либо апреле.
Выбор саженца
Растение ежегодно цветет, образуя небольшие шишечки. В них есть семена, которые пригодны к посеву. Таким способом вырастить деревце можно, но очень непросто. Можно попробовать укоренить черенки, но это тоже надо уметь. Проще всего купить саженцы. Делать это надо только в специализированных отделах или магазинах. Это гарантирует качество посадочного материала. Хороший саженец недешев, зато легко приживается и активно растет.
Выбрать такой довольно просто. Если растение с закрытыми корнями, грунт в контейнере должен быть увлажнен. Корешки экземпляров без горшочков должны быть целыми, без переломов. Цвет однородный, без пятен. Лучшая высота саженца — от 20 до 100 см. Крона упругая, интенсивно зеленого цвета. Засохшие или пожелтевшие хвоинки на верхушках веток — плохой знак. Побуревшая или пожелтевшая хвоя появляется от солнечных ожогов или болезней. Ее не должно быть.
Подготовка места
Для молодых деревьев нужна полутень. Идеально высаживать их неподалеку от построек или оград, чтобы получить затенение на часть дня. Однако, слишком высокие «соседи» не годятся. Кустик должен получать достаточное освещение. Расстояние при посадке между туями Брабант зависит от того, какая композиция должна получиться в результате. Растения для изгороди размещают максимально близко друг к другу.
При высадке нескольких деревьев учитывается, что крона каждого может достичь 4 м в диаметре. Между ними оставляют достаточное для нормального развития расстояние. На выбранном месте готовят посадочную яму. Ее глубина — 75-80 см, диаметр — около метра. На дно желательно заложить слой керамзита или крупного песка высотой 10 см. Это не даст влаге застаиваться, и защитит корни от гниения.
Дренаж накрывают тонким слоем почвы, смешанной с золой, и насыпают по центру лунки небольшой холмик. На него будет устанавливаться кустик. Готовят почвосмесь для засыпки ямы. Ее можно купить в магазине. Подойдет специальная смесь, в описании которой есть пометка «для хвойных». Можно приготовить засыпку самостоятельно. На три части дерновой земли берут по одной части торфа и песка. Хорошо все перемешивают.
Технология высадки
Кустик с открытыми корешками перед высадкой ненадолго опускают корнями в емкость с раствором стимулятора роста. Затем ставят в подготовленную лунку на возвышение. Аккуратно расправляют корневые отростки так, чтобы не образовывалось заломов. Затем присыпают растение почвосмесью. Осторожно выливают в яму около ведра воды, стараясь не размыть корни. Дают влаге впитаться. После этого засыпают лунку землей.
Корневая шейка должна остаться на уровне земли. Грунт слегка притрамбовывают, выливают еще одно ведро воды. Для саженцев, растущих в контейнерах, технология пересадки почти аналогична. Важно проконтролировать размеры посадочной ямы. В зависимости от габаритов посадочного материала она может быть разной. Ориентироваться нужно на земляной ком. Он должен полностью поместиться в лунке.
Перед высадкой кустик обильно поливают, чтобы легче было вынуть его из контейнера. Вынимать надо очень аккуратно, чтобы не повредить корешки. Если сразу не получается это сделать, саженец укладывают на бок, осторожно простукивают горшок, отделяя земляной ком от его стенок. Растение устанавливается в лунку, далее технология аналогична той, что описана выше. Чтобы влага при поливе не растекалась по земле, вокруг высаженного деревца по кругу обустраивают невысокий валик.
Послепосадочный уход
Он несложен. Важен достаточный полив. Особенно в то время, пока кустик приживается. Не стоит усугублять стресс недостатком влаги. В среднем поливают через 3-4 дня по 10-12 литров под каждое деревце. Если погода жаркая, поливают чаще. После того, как хвойный куст приживется, полив сокращают. До одного-двух раз в неделю.
Правильный уход невозможен без рыхления. Корневая система разветвленная, горизонтально ориентированная. Это означает, что на глубину она не уходит, а как бы расползается от ствола. Кипарисовым необходимо присутствие воздуха в почве. Это возможно, только если она будет рыхлой. Плотную земляную корку необходимо рыхлить. Но делать это надо очень осторожно, поскольку корни находятся близко к поверхности и их легко повредить.
Углубляться дальше 100 мм не рекомендуется. Чтобы рыхлить реже или вообще обойтись без этой процедуры, рекомендуется замульчировать приствольный круг. Для этого хороши опилки, можно крашеные, или торф. Слой мульчи — не менее 10 см. Кроме того, мульчирование поможет сохранить влагу в грунте и сократит количество сорняков, от которых необходимо избавляться сразу же.
После того как хвойнику исполнится три года, его начинают подкармливать. За сезон это делают три раза. Схема проста. Ранней весной вносят минеральные азотные составы. В период активного роста однократно подкармливают органикой. Осенью для полноценной подготовки к зимовке вносят калийно-фосфорные смеси. Этих подкормок деревцу вполне достаточно. Обязательны профилактические обработки от вредителей и заболеваний.
Еще одно обязательное мероприятие — формирующая обрезка. Проводится она раз в году. Если саженец невелик, первый раз его обрезают на третьем году жизни. Крупные деревца могут быть обрезаны через короткое время после пересадки. При проведении процедуры соблюдают простые правила.
Правила обрезки
  • Для работы выбирают пасмурный день. Яркое солнце вредно для травмированных побегов. На них появятся ожоги.
  • Обрезают ветки острым секатором. Он должен быть чистым и продезинфицированным.
  • Запрещено укорачивать побег больше, чем на треть.
В процессе обрезки деревцу придают желаемую форму. Проще всего подровнять отдельно стоящий экземпляр. Для этого используют крупноячеистую пластиковую сетку, оборачивают ею крону. Все показавшиеся в ячейках ветки срезают.
Правила посадки туи Брабант для живой изгороди
Сорт Брабант очень хорош для выращивания живой изгороди. В отличие от других разновидностей западной туи, смарагд или колумна, он быстро растет вширь и в высоту. Полноценное плотное ограждение получается при условии максимально уплотненной высадки деревьев и проведения обрезки два раза за сезон. Норма посадки туи Брабант для живой изгороди — один хвойник на погонный метр. В соответствии с нормой саженцы высаживают на расстоянии 0,8-1 м друг от друга.
Для высадки можно использовать не посадочные ямы, а траншею. Ее копают под будущей изгородью. Глубина — 0,75-0,8 м. Это зависит от размеров земляного кома кустиков. На дно укладывают дренаж из песка или керамзита, накрывают его тонким слоем смешанной с золой земли. На нужном расстоянии друг от друга устанавливают кусты, засыпают траншею подготовленной почвосмесью, поливают.
Посадка и уход за туей Брабант не представляют особой сложности. Хвойник неприхотлив, живет очень долго. Правильное его использование в группах или по одному дает хороший декоративный эффект. Особенно ценится разновидность как идеальный материал для живых изгородей. Если следовать всем рекомендациям, уже через два-три года можно получить непроходимый плотный живой забор
