Как размножить тую: 4 способа, которыми нужно воспользоваться
Для оформления придомовых участков и городского ландшафта с успехом используют тую. Это растение из семейства кипарисовых выигрышно смотрится в составе живой ограды, в групповых и одиночных посадках. Деревце-долгожитель с красивыми резными листиками неприхотливо, морозостойко, достаточно легко приживается на новом месте. При желании его можно размножить самостоятельно. Разберем разные варианты и выберем самый быстрый и легкий способ, как размножить тую.
Как правильно размножить тую
Особенности растения
Способы размножения
— Семенами
— Делением корня
— Отводками
— Черенками
Инструкция по черенкованию
— Нарезка заготовок-черенков
— Подготовка материала к посадке
— Подготовка емкости и почвосмеси
— Высадка
— Уход за саженцами
Альтернативные варианты укоренения
Оптимальные сроки для размножения
Видовые особенности декоративного хвойного
Растение относится к голосеменным хвойным, семейство кипарисовых. Это деревья, высота и скорость роста которых зависят от разновидности. Всего их насчитывается несколько десятков. Различают несколько основных видов: колоновидные, пирамидальные, шаровидные, голубые, подушковидные, карликовые. В каждом из них есть большое количество сортов.
Несмотря на такое количество разновидностей, у всех есть общие черты. Средняя продолжительность их жизни составляет 250 лет. Ветви юных деревцев покрыты мягкой на ощупь хвоей. С течением времени она грубеет, становится чешуеподобной. Оттенок ее может быть самый разный. Хвоинки плотно прижаты к веткам. Старые побеги отмирают и постепенно опадают. Весной туя цветет мужскими либо женскими цветками. Длится это недолго, потом на их месте формируются шишки.
Хвойное дерево предпочитает нейтральный или слегка кислый субстрат. Особенно хорош для него легкий суглинок. Тяжелые почвосмеси нежелательны, они мешают корешкам дышать и задерживают излишки влаги. Туя нуждается в большом количестве воды, но ее избыток губителен для деревца. Поэтому высаживать ее на заболоченных участках или в местах с высоким залеганием грунтовых вод нельзя.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
Способы размножения дерева
Саженцы для посадки чаще всего покупают в магазинах. Не все садоводы знают, что хвойное можно размножать самостоятельно. Есть четыре возможных варианта различной степени сложности. Кратко охарактеризуем каждый из них.
1. Семенами
Декоративное растение довольно легко размножается семенами. Основное достоинство этого способа — возможность получить большое количество абсолютно здоровых сеянцев.
Начинают разведение с получения семян. Для этого
Перед посадкой семечки замачивают в теплой воде. Оставляют так примерно на сутки. Для гарантии хорошего результата можно прорастить семена. Для этого их укладывают во влажную вату или ткань. Пророщенные семечки высаживают в емкости или в открытый грунт. Заглубляют примерно на 5-10 мм. После появления всходов регулярно поливают и подкармливают раз в месяц.
2. Делением корня
Значимый плюс этой методики в том, что сразу можно получить крупный жизнеспособный саженец. Вот только для растения, которое разделяют на части, это значительный стресс. Он может привести к длительному восстановлению или даже гибели. Учитывая размеры дерева,
Технология очень простая. Все лето стимулируют корнеобразование, для этого регулярно окучивают деревце. Осенью его выкапывают и аккуратно делят на части. Каждую из них потом высаживают на постоянное место.
3. Отводками
Размножение отводками тоже дает возможность достаточно быстро получить жизнеспособный посадочный материал. Правда, часто он бывает искривленным, но этот недостаток со временем можно нивелировать грамотной обрезкой.
4. Размножение туи черенками весной и осенью
Подробная инструкция, как размножить тую черенками в домашних условиях
Большинство садоводов предпочитает размножать хвойное черенкованием. Это наиболее простой и быстрый способ разведения. Мы подготовили пошаговую инструкцию по размножению туи черенками в домашних условиях весной или в другое время.
1. Срезка заготовок-черенков
Опытные садоводы подсказывают, что его можно совместить с весенней обрезкой. Ее проводят в конце марта-начале апреля. В это время побеги трогаются в рост, поэтому срезанные веточки получают природный посыл к активному развитию.
2. Подготовка посадочного материала
Подготовку черенков начинают сразу же после обрезки побегов. Для этого их разрезают на несколько фрагментов длиной по 10-15 см.
3. Подготовка емкости и почвосмеси
Почву для укоренения и последующего выращивания лучше подготовить самостоятельно, хотя можно и купить подходящий грунт.
4. Высадка черенков-заготовок
5. Уход в процессе укоренения
На полноценное укоренение уходит примерно два месяца. Все это время
Если по какой-то причине нет возможности или желания укоренять ветки в почвенном субстрате, можно поступить иначе. Приведем три возможных варианта.
- В воде. После проведения черенкования посадочный материал помещают в емкость с водой так, чтобы в ней оказалась только нижняя часть побега. Важно, чтобы в жидкость не попала хвоя или обломки коры, это провоцирует гниение и заболевания. Емкость с заготовками-черенками помещают в светлое место. Световой день должен быть не меньше 10 часов. Через некоторое время появятся корешки.
- Во мху. Берут мох-сфагнум и замачивают его в теплой воде на два часа. Когда он пропитается влагой, его слегка отжимают и раскладывают на ткань ровным слоем. Поверх него укладывают черенки, накрывают еще одним слоем ткани. Убирают в теплое место, периодически увлажняют. Не забывают про требования к освещению.
- В картофелине. Отбирают здоровые крупные картофелины, хорошо их моют. Проделывают в них несколько небольших отверстий глубиной по 35-40 мм. Помещают в них веточки. Укладывают картофелины в емкость с песком или грунтом, накрывают банкой или пластиком. Помещают в хорошо освещаемое теплое место.
Черенкование можно проводить в любое время года, но с некоторыми ограничениями.
