Как своими руками сделать кормушку для птиц: 6 идей, инструкции, шаблоны и 60 фото
В период морозов нашим пернатым соседям приходится нелегко — пищи для них практически нет: насекомые попрятались и спят до середины весны, семена и ягоды постепенно заканчиваются. Сделанная своими руками кормушка для птиц — отличная идея, благодаря которой остающиеся зимовать пташки смогут регулярно получать так необходимую им подкормку. Рассказываем, как изготовить такую поделку, чтобы она была не только красивой, но и удобной для птиц.
Как сделать кормушку
Когда надо подкармливать птиц
— Из подручных средств
— Из покупных материалов
— Из специальной заготовки
Что положить в кормушку
Где и как разместить
Когда подкармливать птиц
Пернатые в холода нуждаются в поддержке человека. Снежный покров делают поиск пропитания очень сложным, и даже небольшая, но регулярно пополняемая кормушка поможет спасти от голода не одну птаху. Начинать предлагать корм можно с появлением первого снега или когда на улице в течение пары недель будет стабильный минус.
Надо ли продолжать подкармливать крылатых весной? В южных регионах, куда тепло приходит уже в начале марта, необходимости в весеннем кормлении нет, а на севере страны, где снег может выпасть и в мае, помогать пташкам можно и нужно всю весну. В средней полосе убирают кормушки в первых числах апреля. Летом и осенью кормить пернатых не стоит, иначе у них станут притупляться инстинкты: вместо того чтобы ловить мошек и искать зерна, они будут рассчитывать на еду от человека и, оставшись без нее, могут погибнуть. Впрочем, на дачном участке птичий «ресторан» можно и оставить, просто класть меньше корма: пернатые, прилетая за угощением, заодно будут склевывать многочисленных вредителей, покушающихся на урожай.
Как сделать кормушку для птиц своими руками
Птичье «кафе», сделанное из того, что оказалось под рукой, часто можно увидеть как в городских дворах и парках, так и на дачных участках. Вариантов, из чего сделать такое приспособление, много: коробки «тетрапак» от соков и молочных продуктов (у них в отличие от картона есть водонепроницаемый слой, который убережет поделку от дождя и снега), пластиковые емкости, обрезки досок, старая посуда, жестяные банки и т.д. Изготовить такие кормушки обычно очень просто, но у них есть существенный минус — уже после первого сезона они приходят в негодность, и их надо выкидывать, а на следующий год делать новые.
Из чего сделать кормушку?
Из пакета «тетрапак»
Сложно назвать более простой и быстрый способ изготовить место для кормления птиц.
Пакет из-под сока, молока или кефира надо хорошо помыть, а затем вырезать в нем одно или несколько окошек на высоте 2-3 см от основания, чтобы даже крошечный воробушек смог дотянуться до еды, стоя на таком «пороге». Преимущество такой поделки в том, что у нее сразу есть и дно, куда насыпают корм, и крыша, которая защитит еду от осадков. Остается только привязать ленточку, чтобы подвесить поделку на дереве.
Из больших коробок с полиэтиленовым покрытием тоже можно сделать кормушку. Для этого нужно к прямоугольному основанию с бортами (обычно это крышка) приклеить навес. Есть несколько вариантов, как это сделать (на шаблоне).
Из пластиковых бутылок
Для кормушки подойдут пяти- или двухлитровые бутылки — меньший объем будет неудобен даже для небольших птиц, кроме того, в нем будет помещаться мало еды.
- Емкость тщательно промойте (если в ней хранилась только чистая вода, этот пункт пропустите).
- Маркером на боковой стенке нарисуйте на пластике будущее отверстие. Оно должно быть такого размера, чтобы модно было просунуть руку и насыпать корм.
- Вырежьте отверстие по контуру. Его края должны быть гладкими и без зазубрин, чтобы не поранить лапки птиц.
- Если у бутылки нет ручки, проделайте шилом или раскаленным гвоздем два отверстия в верхней части тары и протяните через них веревку для подвешивания.
- Дизайн домика можно оставить «как есть», а можно усовершенствовать: разукрасить или оплести пенькой (доверить эту часть можно детям — они будут в восторге от такого творчества). В любом случае пернатые гостьи будут чувствовать себя уютно и защищенно, а корм не промокнет от дождя и снега.
Съедобные кормушки
Хорошей идеей будет сделать места для кормления полностью из любимых птичьих лакомств.
Дома осталось по чуть-чуть разных сухофруктов и сушеных ягод? Возьмите иголку с прочной ниткой и нанизайте их — получатся отличные съедобные бусы для пернатых. Не забудьте оставить достаточно длинный свободный конец нитки, чтобы привязать ее к дереву. В качестве «бусин» подойдут изюм, чернослив, курага, сушеные яблоки и груши или ягоды. Если поблизости есть синички, можно добавить несоленое сало.
- Понадобится желатин, зерновая смесь (можно купить в магазине для животных), формочки для печенья или кексов и ленточки для подвешивания.
- Если вы будете использовать формочки для печенья, пригодится поднос или разделочная доска, застеленные пергаментной бумагой или силиконовым ковриком, чтобы не отмывать от них потом липкую субстанцию.
- Желатин разведите по инструкции (количество воды можно немного уменьшить, чтобы масса получилась более густая) и оставьте для набухания на 30-60 минут (для быстрорастворимого время сокращается до 2-15 минут в зависимости от того, в гранулах он или порошковый).
- В желатиновую массу засыпьте зерна, хорошо перемешайте. Можно добавить сухофрукты, несоленые семечки и т.д.
- Получившейся смесью наполните смазанные растительным маслом формочки для печенья или кексов, плотно утрамбуйте ее.
- Проделайте отверстия для подвешивания с помощью пластиковых соломинок или зубочисток и поставьте заготовки в холодильник.
- После застывания достаньте получившиеся фигурки, проденьте ленточки и повесьте на дереве.
Более подробно процесс создания такого лакомства можно посмотреть в этом видео.
Прекрасным кафе для птиц станет и большая оранжевая тыква, пролежавшая до зимы. Достаточно вырезать в ней «вход» и проделать отверстия для веревки, чтобы подвесить ее на дереве. Сначала воробьи и синички склюют тыквенные семечки, а затем можно будет подсыпать туда самодельный или покупной корм.
Чтобы кормушка получилась более красивой и долговечной, лучше делать ее не из подручных средств, а купить все необходимое в магазине. Такая поделка прослужит не один сезон и сохранит при этом аккуратный вид. Для ее изготовления не понадобится дорогих материалов: чаще всего это обычные доски или фанера, также можно сплести такое изделие из лозы (бумажной или ивовой).
Деревянная столовая для птиц
Самая надежная конструкция — из дерева. Она будет радовать пернатых минимум несколько лет, ведь ей не страшна непогода (даже если не покрыть древесину лаком или пропиткой, она выдержит не один ливень) и ее сложно сломать. Однако на то, чтобы сделать ее, уйдет время.
- Начертите все детали домика на фанере (или доске). За основу можно взять этот шаблон (размеры указаны в мм, детали 1 и 4 выполняются в двух экземплярах).
- Вырежьте все части с помощью пилы, ножовки или лобзика и отшлифуйте их (шлифмашиной или вручную мелкой наждачкой), если в качестве заготовки используется необработанная доска.
- Закрепите деталь 3 на детали 2 с помощью клея, гвоздей или саморезов.
- Приклейте, прибейте или привинтите к получившемуся основанию боковые стенки (детали 2) и установите крышу.
- Покройте поделку защитным составом (наносят его только на наружную часть, которая не будет соприкасаться с кормом).
Размеры кормушки для птиц подбирают так, чтобы на ней могли уместиться сразу несколько проголодавшихся гостей, но при этом она не должна быть чересчур большой, иначе может приглянуться голубям и воронам, которые не будут пускать туда синиц и воробьев. Также большой размер увеличивает вес: 6-7-килограммовое изделие из толстых досок не удастся подвесить на ветку и придется продумывать, как его установить — на прочном шесте, на перилах балкона и т.д.
Плетеный домик
Если есть опыт плетения, сделать кормушку из прутьев ивы или бумажной лозы не составит труда.
Такие изделия смотрятся красиво и уместно в природном ландшафте, а пернатым удобно хвататься лапами за рельефную поверхность таких домиков. Кроме того, в подобных поделках всегда остается много тонких щелей, через которые вытекает попавшая внутрь вода, а значит корм остается сухим и в нем не заведется плесень.
Почему стоит купить этот материал, а не использовать подручный? Заготовка ивовых прутьев — достаточно трудоемкий процесс, и не всегда он приводит к нужному результату: малейшая ошибка может испортить старательно собранный запас веток. А бумажная лоза, сделанная из старых газет, не отличается прочностью, и птицы, цепляясь за нее когтями, могут быстро испортить поделку.
Специальная заготовка
Если вы очень хотите подкармливать пернатых, но не знаете, как сделать кормушку для птиц, чтобы она была и красивой, и прочной, и удобной для них, можно купить в магазине специальный набор для ее самостоятельного изготовления.
Не придется ничего чертить, вырезать и пилить — все необходимое уже будет в комплекте. Как правило, также ничего не надо будет свинчивать саморезами или склеивать: шаблоны заготовок продуманы так, чтобы их можно было собрать без инструментов и клея.
Особенно нравится мастерить такие поделки детям: своими руками буквально за час или два они могут сделать полноценный домик для кормления птиц. Обычно такие изделия сделаны из тонкой фанеры, которую затем можно разукрасить красками или покрыть лаком.
Разные виды птиц предпочитают разную еду: кому-то требуются жирные калорийные семена, кто-то будет рад белковой пище, другим же больше по нраву фрукты и ягоды.
- Самое очевидное и доступное лакомство — различные семена и зерна: просо, овес, мак, перловка, лен. Подойдут несоленые и нежареные семена подсолнечника и тыквы. Хорошей подкормкой будут сырые орехи (фундук, арахис, грецкие и т.д), кроме миндаля.
- Помимо этого можно положить в кормушку свежие и сушеные фрукты (яблоки, груши, курагу, изюм) и ягоды (шиповник, боярышник, калину, рябину, бузину). Синиц и поползней угощают сливочным маслом, салом и нутряным жиром (все это должно быть несоленым). Также они оценят творог, перемешанный с панировочными сухарями, и малосоленый сыр.
- Гречка, горох, рис и фасоль слишком твердые, но если раздробить их или запарить в горячей воде, то они станут отличным дополнением к птичьему меню зимой.
- Начиная с лета, можно сушить пучки сорных трав (конского щавеля, лебеды, лопуха) — для птиц их семена будут лучшим гостинцем зимой. Также хорошей идеей будет запастись шишками — в морозные дни клесты, сойки и дятлы будут очень благодарны за такое угощение.
- Все жареное, соленое и консервированное — обжаренные и подсоленные семечки, сухарики и орешки, картофельные чипсы, соленое и копченое сало, консервированный горошек и т.д.
- Пшено — это обработанное просо, оно быстро окисляется на свежем воздухе и становится токсичным.
- Сладости — конфеты, пирожные, чересчур сладкие сухофрукты (хурма, финики).
- Хлеб и выпечку — несмотря на то, что пернатые с удовольствием едят их, не стоит класть это в кормушку. Такая еда начинает бродить в зобу и приносит больше вреда, чем пользы. Допускается только изредка подкармливать подсушенным батоном.
- Испорченные продукты.
- Косточки слив, персиков и абрикосов, а также миндаль, так как они могут содержать ядовитое вещество — синильную кислоту.
Где и как разместить кормушку
Удачное расположение столовой для птиц очень важно. В шумных местах — возле детской площадки, магазина, оживленной дороги — желающих воспользоваться ею будет мало: прилетят только бесстрашные воробьи. А чтобы увидеть сойку, дятла, снегиря или зяблика, место столования следует размещать в тихом и безопасном месте.
В городе это может быть спокойный дворик между домами, лесопарковая зона или собственный балкон либо подоконник, выходящие окнами на сквер, а не на загруженную улицу. На даче для установки птичьей столовой можно выбрать любое место на участке вдали от садовых дорожек или поставить кормушку в ближайшем пролеске.
Место, где будет птичье кафе, должно быть открытым, с хорошим обзором, чтобы пернатые могли вовремя заметить подкравшегося кота. В то же время полностью голая площадка не подойдет: рядом должны быть кусты или деревья, где крылатые гости смогут укрыться от опасности.
Как уберечь птичье кафе от разорения крупными птицами, котами и белками? Полной защиты не существует: периодически непрошенные гости будут забираться в домик, но можно сделать так, чтобы им это было максимально неудобно, и тогда мелкие пташки будут чувствовать себя за едой намного спокойнее. Как этого добиться? Лучше подвешивать поделку на ветках, а не прибивать гвоздями к дереву или стене. Легкие маленькие птички без проблем смогут удержаться на раскачивающейся конструкции, а под весом сорок и голубей она будет наклоняться, не давая им с комфортом усесться на бортики. Также подвесная система защитит и от кошек (на шест или дерево кошачьи взбираются за доли секунды), а вот белок она не остановит (для них можно соорудить отдельную кормушку, чтобы они не посягали на птичий корм).
- Подвешивать следует на короткой веревке либо заменить ее проволокой, так как иначе домик будет сильно раскачиваться на ветру, ударяя подлетающих птах и рассыпая корм.
- Размещать кормушку надо на такой высоте, где вам будет удобно ее периодически чистить и насыпать корм.
- Чтобы птицы точно нашли место столования, разукрасьте кормушку или повесьте на нее цветную ленту — пернатых привлекают яркие цвета и контрасты.
