Круглая клумба в саду: советы по оформлению, идеи дизайна и готовые схемы (58 фото)
В проектах ландшафтных дизайнеров можно встретить цветники самых разных замысловатых форм. Но среди них есть и классические варианты, которые подойдут для обычного участка. В этой статье подскажем идеи оформления круглых клумб — простых, красивых и универсальных. А также дадим готовые схемы с сортами цветов и их расположением.
Круглые клумбы в ландшафтном дизайне
Расположение
Размер
Наполнение
— Общие правила
— Выбор растений
— Готовые схемы
Идеи дизайна
— Натуральный
— С ограждением
Расположение
Первый шаг при создании ландшафтного дизайн-проекта — понять, где на участке будут находиться те или иные элементы. Это касается и цветников. При выборе их расположения нужно принимать во внимание сразу несколько факторов: размер территории, естественный рельеф, наличие рядом деревьев, заборов и построек, сам ассортимент растений (ведь разным сортам нужны разные условия содержания).
- Основная функция любого цветника — декоративная. Поэтому он должен располагаться там, куда сразу падает взгляд. Или, по крайней мере, не прятаться за густыми кустарниками или стеной дома. Конечно, высадить цветы можно и на заднем дворе, но главные круглые клумбы, как на фото ниже, лучше разбить на видном месте.
- Подбирайте такое место, уровень освещенности которого оптимален для будущих «жителей». Часто задействуют центральную зону с газоном вокруг, которая весь день залита ярким прямым солнцем. Если это ваш случай, то нужно будет подобрать такие сорта, для которых такие условия подходят. Либо подыскать более тенистое место.
- Важно и движение воздуха. Мало какие растения любят сильный холодный ветер, поэтому убедитесь, что на месте будущего цветника нет пересечения ветряных потоков. Если же такая проблема есть, а перенести посадки некуда, подбирайте максимально неприхотливые сорта, которым нестрашны сквозняки и мощные порывы ветра.
- Сразу продумайте логистику. Оцените, где находится ближайший источник воды, не придется ли вам тянуть шланг или носить лейки через весь участок. Также убедитесь, что к цветам будет удобный подход и свободный доступ.
Размер круглой клумбы
В любом дизайн-проекте важна соразмерность: это касается как интерьеров, так и ландшафта участка.
Составляя схему будущего палисадника, учитывайте общую площадь территории, а также наличие других объектов и их габариты. Если у вас небольшой сад, объем посадок должен быть соответствующим. Можно сделать высокую круглую клумбу из компактных сортов, вытянутых вверх, а не вширь. При этом на просторной лужайке маленький цветник просто потеряется.
Также при подборе размера важно понимать, сколько цветов вы можете или хотите высадить. Они должны располагаться достаточно плотно друг к другу, чтобы не просвечивала земля, но не слишком — иначе они не смогут получать достаточно питательных веществ и влаги из почвы. Расчеты примерно на такие: на один квадратный метр грунта приходится 2-3 крупных сорта, 5-6 средних или 9-10 мелких/низкорослых.
Наполнение
Когда определены хотя бы примерные размеры и местоположение будущего цветника, можно продумывать наполнение круглой клумбы с цветами.
Общие правила
Главная особенность такой формы цветника — одинаково хороший обзор со всех сторон. Поэтому в схеме не должно быть «слепых пятен».
- С точки зрения цветовой гаммы самые яркие элементы располагаются в центре. Дальше насыщенность окрасов идет по ниспадающей, хотя в сложных схемах можно добавить в середине несколько акцентных участков.
- То же самое касается размера цветов. Самые высокие — в центре, по краям — самые низкие. Здесь руководствуемся обычной логикой: чтобы каждый был виден и одни не загораживали другие.
- Цветы можно и даже нужно комбинировать с другими типами растений: обычными зелеными, кустарниками, мхом, суккулентами. Не нужно высаживать в одной зоне все самые красивые цветущие сорта, которые у вас есть — они просто затмят друг друга и не раскроются так, как могли бы в компании более нейтральных соседей.
- Избегайте буйства красок. Как и в дизайне интерьеров, в ландшафтном оформлении достаточно нескольких основных цветов. Для сложных многосоставных цветников желательно использовать близкие оттенки, оставаясь в рамках все тех же 2-3 цветовых групп: например, разные вариации оранжевого, синего, розового или красного.
- Центр может располагаться ровно посередине обозначенной зоны или быть немного смещен вбок. В первом случае получится строгая симметричная композиция — понравится любителям классики или владельцам регулярного сада. Второй вариант смотрится более оригинально и интересно, подойдет для современных и авторских стилей.
Выбор растений
Следующий этап, самый интересный и одновременно сложный, — подобрать ассортимент.
Если вы делаете это после того, как наметили расположение посадок, то нужно отталкиваться от имеющихся условий: степени освещенности участка, потоков воздуха, плодородности почвы, наличия тени и других растений рядом.
- Однолетники. Как понятно из названия, у таких сортов только один жизненный цикл. Они вырастают, отцветают и затем умирают. Дальше нужно высаживать новые. Для украшения сада часто выбирают настурцию, алиссум, бархатцы, календулу, астры, георгины, бегонию, лобелию и др.
- Многолетники. Так называют растения, которые цветут два года подряд и более. Их можно разделить по времени цветения и использовать это при планировании клумбы. К весенним относятся, например, крокусы, тюльпаны, нарциссы и ландыши. К летним — вербейник, некоторые виды роз, герань, турецкая гвоздика, люпин.
- Хвойные. Эти культуры неприхотливы, одинаково красиво выглядят летом и зимой, не требуют ежегодного обновления. На участке круглая клумба с хвойниками смотрится интересно, модно и лаконично. Их можно скомбинировать с многолетниками или не добавлять никаких соседей вообще. Чтобы вся композиция визуально не сливалась, выбирайте сорта разных цвета и высоты. Чаще всего для композиций используют ель, можжевельник, тую, кипарис, низкорослую горную сосну, пихту.
- Другими видами растений. Например, травами, небольшими кустарниками или суккулентами.
Старайтесь выбирать сорта так, чтобы они цвели в разное время. Так у вас не будет ситуации, когда клумба радует глаз только один месяц лета.
Схемы круглых клумб
Рассмотрим три варианта готовых схем: простую и более сложные.
Пример №1
Самый простой способ оформить круглую клумбу своими руками — расположить несколько сортов ровными рядами друг за другом. Часто композиции составляют из однолетников с разным периодом активности, создавая таким образом непрерывное цветение. Например,
- Амарант — достаточно высокое кустистое растение, поэтому его сажают в центре в количестве 9-10 штук.
- Бархатцы — ими можно заполнить основную часть, так что вам понадобится от 25 до 50 растений.
- Агератум — невысокие кустики с красивыми сиренево-синими цветками, ими обрамляют композиции. Будет достаточно 15-20 штук.
Можно выбрать любые другие сорта, но обязательно так, чтобы они цвели друг за другом: например, один ряд — в начале лета, другой — в середине, третий — в конце и, возможно, даже осенью.
Пример №2
Принцип здесь тот же самый: подобрать ассортимент так, чтобы за растениями было легко ухаживать, а цвели они не одновременно. Подойдут все те же бархатцы и агератум, также можно дополнить цветник аллисумом, петунией и любыми другими красивыми однолетниками, которым подходят условия вашей дачи. Эта схема круглой цветочной клумбы чуть сложнее: вам понадобится как минимум четыре разных сорта, чтобы расположить их в виде раскрытого бутона. Зато получается очень ярко и красиво. Такая композиция станет главным декоративным элементом сада, ее можно разместить в центре участка: посреди газона или в окружении менее акцентных растений, возможно, даже не цветущих.
Пример №3
Наконец, еще более сложная геометрическая схема «Венский цветок», которую составляют из 7-8 растений. Лучше брать по несколько разных сортов одного семейства, чтобы визуально они смотрелись более целостно. Подойдут любые однолетники, цветущие в разный период лета (а также поздней весны и ранней осени), но имеющие схожие требования к климатическим условиям и уходу. Например, все цветы на этой схеме можно высаживать на ярком солнце и не слишком часто поливать. Также они приспособлены к не самой плодородной почве.
Идеи дизайна
Чтобы композиция выглядела красиво и завершенно, нужно продумать не только расположение посадок и ассортимент, но и сам ее внешний вид. Можно выделить два основных варианта дизайна.
Естественный
Если вы предпочитаете пейзажный, скандинавский или экостиль в ландшафтном дизайне, то цветочные композиции можно оставить в натуральном виде. То есть обойтись без каких-либо оград и не рисовать четкие границы. В этом случае цветы просто высаживаются по намеченной схеме, создавая естественную форму круга. Она может быть слегка неровной или даже не читаться издалека — это нормально.
В саду такие натуральные радиальные композиции обычно дополняют другими элементами. Это может быть просто лужайка с сочной высокой травой. Также подойдут альпийские горки или насаждения хвойных кустарников и низкорослых деревьев. Рядом можно высадить и, например, пряные травы — декоративный огород гармонично смотрится рядом с цветущими и зелеными растениями.
С ограждением
Если вам хочется визуально оформить и ограничить цветник, то используйте ограждения. Подойдут любые материалы: прутья и спилы деревьев, булыжники, бордюрная лента, строительная сетка, галька и т.д. Дизайн полностью зависит от общего стиля участка и вашей фантазии. Более простой вариант — не выстраивать ограждение с нуля, а взять уже готовую форму: например, почистить и покрасить автомобильную шину или высадить цветы в крупный невысокий вазон.
- Один большой цветник и ровный газон вокруг.
- Несколько посадок в одном стиле, которые разделяют дорожки, лужайка или свободно растущие кустарники и деревья.
- Многоярусные — например, сложить друг на друга шины разного размера или высадить цветы в несколько рядов.
- Сочетание круглых и квадратных клумб — особенно актуально для регулярного сада с фигурно постриженными зелеными ограждениями.
