Как оформить клумбы с хвойниками и цветами
Ландшафт современного загородного дома сложно представить без красивых хвойных растений — сейчас они очень популярны, поэтому дизайнеры включают их в композиции. Получившиеся в результате цветники выглядят очень гармонично и украшают любую территорию. Рассказываем, как можно оформить клумбу из хвойников и какие сочетания при этом использовать.
Все об оформлении цветников с хвойниками
Преимущества хвои
Цветники из хвои, цветов и кустарников
Хвоя и многолетники
Советы по оформлению
Преимущества хвои
- Растения довольно нетребовательны: им не нужен тщательный сложный уход. Важно перед посадкой правильно подготовить почву и заранее подобрать хороший участок. Чтобы поддерживать красоту цветника, особых усилий прикладывать тоже не нужно. Подстригать ветви периодически необходимо, но не очень часто, так они растут довольно медленно.
- Хвойники — это вечнозеленые растения, которые прекрасно выглядят как летом, так и зимой. Поэтому способны украсить и освежить участок в любое время года.
- Хвою можно вписать практически в любой стиль и ландшафтный дизайн. Например, она замечательно смотрится в садах, оформленных как в английском, так и в минималистском стиле. То же самое касается и места для цветника: его легко разместить у парадного входа дома, украсить дорожку, ведущую к беседке, или просто сделать отдельную композицию.
- Вариации клумб могут быть различными, так как оттенки хвои, колеблющиеся от глубокого зеленого до изумрудно-голубоватого, сочетаются как с яркими цветами, так и с однотонными кустарниками.
Цветники из хвойных, цветов и кустарников
Сочетание кустарников, цветов и хвойных — самое сложное в ландшафтном дизайне, так как оно чаще всего требует создания трехъярусной композиции. В схеме посадки основой могут быть как хвойные, так и кустарники — все зависит от высоты определенного вида. Например, ползучие разновидности можжевельника могут оказаться ниже кустарников и даже некоторых цветов. Самые высокие виды обычно сажают либо в центре клумбы, либо позади всех остальных. Далее создают плавный переход от больших к маленьким, поэтому в середине композиции размещают растения среднего размера. На краю высаживают однолетние или многолетние цветы — тип зависит от вашего желания менять декор каждый год.
Плюсы композиции
Из-за большого количества посадок такому цветнику нужно много места. Но в этом есть и плюсы: если у вас большой дачный участок и вы не знаете, как декорировать его так, чтобы он не казался пустым, то используйте данный миксбордер. Его можно сделать на территории угловым или прямоугольным, оформить около забора — вариантов очень много.
Еще одно преимущество трехъярусной клумбы — с ее помощью можно скрыть дефекты участка: неровности, подъемы и ямы. Например, если у вас одна часть намного выше другой, скорректировать перепад помогут альпийские горки. Обратите внимание, как на фото клумбы с хвойниками скрывают дефекты территории.
Клумба с хвойниками и многолетниками
Сочетание хвойников и многолетников в клумбе — довольно распространенный вариант, который часто можно встретить в обычном саду. И это неспроста, так как такая вариация имеет несколько положительных сторон.
Плюсы комбинации
- Вечнозеленые хвойные благодаря своему оттенку являются замечательным фоном для цветущих многолетних растений. Они оттеняют цветки любых оттенков: от совсем светлых пастельных до совсем ярких и бросающихся в глаза.
- Вам нужно будет всего лишь раз продумать схему посадки, чтобы потом год за годом ландшафтный дизайн вас радовал.
- Хвойники также являются многолетними, поэтому высадив и те, и другие рядом, вам не придется беспокоиться о ежегодной высадке новых. Останется только правильно ухаживать за посадками и придавать им нужную форму.
- Благодаря вечно зелёному цвету хвойных цветник не теряет своей привлекательности в любое время года. Например, в конце лета, когда часть отцветает и остается без ярких бутонов, композиция все равно останется очень выразительной.
- При создании цветника стоит учесть высоту растений и насколько они могут вырасти в будущем. Многолетние травы и цветы обычно располагают перед хвойниками, чтобы те были выше и создавали контраст. Последние обычно и так оказываются выше цветов, которые высаживают первым рядом.
Популярные сочетания хвои и многолетников
В качестве хвойных подойдут можжевельник, пихта, сосна и различные карликовые деревья. Многолетники могут быть самыми разными: цветами и просто травами. Один из распространенных и очень красивых вариантов — использовать в оформлении клумбы с хвойниками хосты. Цветок хоста — это многолетнее травянистое растение, которое отличается многоликостью, поэтому рядом может расти несколько представителей этого вида, дополняя друг друга. К тому же хоста — нетребовательный вид, который легко переносит засуху и может расти в тени. Поэтому садоводы любят оттенять им более яркие цветы. Хоста представлена в галерее на фото.
При высадке хосты рядом с хвойниками, схема посадки, как и названия растений, участвующих в композиции, могут быть разными. Например, хосту можно высадить около садовой дорожки, за ней расположить кусты можжевельника, туи или тиса, а также дополнить эту композицию пионами или похожими на них цветами. Еще один вариант клумбы — разместить тую в центре, рядом по кругу, как на второй картинке в галерее, высадить хосту. Украсить все можно декоративными камнями.
При оформлении клумбы с хвойниками и цветами чаще всего выбирают невысокие сорта растений, так как иначе композиция будет смотреться менее выигрышно. Для этого подходят можжевельники, туи и небольшие пихты, а также стоит обратить внимание на карликовые породы хвойных деревьев. Обычно дизайнеры стараются выбрать растения, высота которых не больше 1,5 метров. Иначе деревья будут сильно выбиваться из композиции.
Если вы создаете миксбордер только из хвойных и кустарников, то оставьте небольшие промежутки по бокам. Так как они будут в дальнейшем разрастаться и становиться больше, в будущем они могут закрыть друг другу или посадкам меньшего размера солнечный свет. Также расстояния нужны для того, чтобы не нарушать систему аэрации грунта: хвойные не любят большого количества влаги. Поэтому стоит не только следить за тем, как быстро высыхает вода после дождя, но и не заливать их при самостоятельном поливе.
