Клумбы из дерева: 7 красивых идей, которые вы можете воплотить самостоятельно
Натуральная древесина и яркие бутоны — идеальная пара. Рассказываем, как сделать из дерева красивые клумбы, которые прослужат не один год.
Pixabay
Композиция из красивых цветов будет смотреться еще лучше в эффектном обрамлении. Универсальное решение для сада в любом стиле — цветник из дерева. С его созданием справится даже неопытный дачник. Рассказываем, в чем преимущества такого оформления и как сделать декоративные клумбы из дерева своими руками.
Все о деревянных клумбах
Преимущества
Подготовка к работе
Выбор конструкции и наполнения
Простые и сложные идеи
— Из пня
— Из бревна
— Из поддонов и ящиков
Из бочек
Из брусков
Из ивовых веток
Из досок
Преимущества деревянных цветников
Соцсети блогера lc_in_the_house
  • Такие заборчики обойдутся совсем недорого, если в качестве сырья использовать обрезки стройматериалов, ветки из ближайшего леса.
  • Натуральный материал безопасен для человека и природы. Это не пластик, который может выделять в воздух вредные вещества, постояв под солнечными лучами.
  • Широкий выбор фактур и оттенков позволяет создать декор в любом стиле. Какой бы оттенок натурального дерева вы не выбрали, он будет отлично сочетаться со свежей зеленью и яркими цветками.
  • Древесина хорошо поддается обработке самыми простыми инструментами.
Подготовка материала
Соцсети художника alanwlawsonart
Вы можете использовать для оформления цветников обрезки, оставшиеся от строительства бани, элементы разобранной старой беседки. Или съездить в магазин за новыми качественными материалами. Но чтобы сделать деревянную оградку для цветов, которая прослужит не один сезон, тщательно подготовьте любые доски и бруски. Они быстро сгниют, если не защитить их от контакта с землей, водой и грибком. Для обработки можно использовать:
  • Специальные антисептики и пропитки. Продаются в строительных и садовых магазинах. Средства с биоцидами в составе защищают от вредителей, грибка и гниения. Могут быть прозрачными или оттеночными. Есть пропитки, которые не только предотвращают развитие гнили, но и защищают от выцветания под прямыми солнечными лучами. Но помните, что составы формата «умри все живое» могут отравить почву. Для цветника на даче выбирайте безопасные средства с пометкой «для грядок», «био», «невымываемый».
  • Прозрачные лаки для наружных работ. Помогут сохранить природный рисунок и цвет материала, не влияют на состав почвы. Надежно защищают от плесени, гниения. Рисунок дерева сохраняют, а вот на ощупь оно будет уже не таким, как необработанное. Чтобы усилить защитный эффект, перед лакированием обработайте доски или бревна пропиткой с биоцидами.
  • Краски и лазури. С их помощью можно сделать из старых серых досок красивые ограждения в цвет фасада, забора, дорожек. Качественные краски для наружных работ безопасны, не выцветают на солнце, не боятся контакта с влажным грунтом и перепадов температур. Но их нужно обновлять каждые 2-5 лет.
  • Медный купорос. Достаточно эффективное, но токсичное средство. Его использование требует терпения. В растворе медного купороса древесину замачивают на несколько дней, периодически доставая для просушки. Светлая после этого может слегка изменить цвет.
  • Горелку. Еще наши предки заметили, что обугленные стволы после лесных пожаров не гниют. Обожженный слой не интересен грибку, не пропускает воду. На Руси обязательно обжигали в костре концы бревен, которые погружали в землю при строительстве изб. Вы можете поступить так же. Нужно выжечь не менее 2 мм верхнего слоя материала. Необязательно ограничиваться участками, которые будут погружены в землю. Бордюр для цветов из дерева, слегка обуглившегося сверху, может стать эффектным элементом ландшафтного дизайна
Как продумать конструкцию и наполнение
Соцсети блогера aunet.gaard
В статье мы покажем разные фото клумб из дерева, сделанных своими руками. Конструкции могут быть круглыми, прямоугольными, многоярусными и совсем маленькими. Вашу фантазию ничто не ограничивает. Есть лишь одно правило. Чем шире цветник, тем выше и крепче должен быть заборчик. Если пренебречь этим, земля с корнями выдавят ограду.
Прежде чем браться за молоток и доски, подумайте, что вы хотите посадить. От этого будет зависеть прочность конструкции.
  • Цветущим пышной шапкой однолетникам прочная ограда не нужна. Даже обрабатывать бруски необязательно. Просто будьте готовы разобрать и выбросить их во время осенней уборки.
  • Многолетникам стоит сделать красивый капитальный цветник. Заранее определите его расположение относительно сторон света, степень освещенности. Используйте самые прочные материалы.
Деревянные клумбы для цветов: простые и сложные идеи
Pixabay
Даже неопытный человек может сделать заборчик из дерева для клумбы своими руками. Самые простые идеи не требуют ничего строгать, пилить и забивать. Если не боитесь трудностей, выбирайте варианты посложнее, которые требуют основательно поработать молотком, пилой и другими инструментами.
Используйте старый пень
Соцсети блогера dungareesinthegarden
Недавно спилили яблоню и собираетесь с силами, чтобы выкорчевать старый пень? Оставьте его на месте и превратите в оригинальную клумбу.
  • Выдолбите трухлявую сердцевину молотком или стамеской.
  • Обработайте антисептиком изнутри.
  • Насыпьте на дно немного керамзита или другого дренажа.
  • Засыпьте грунтом и посадите неприхотливые однолетники с небольшими корнями, например, петунии
Часть с пропиткой тоже можно пропустить. Просто выдолбите сердцевину и на сезон поставьте в нее горшок с ампельным растением. А в следующем году придумаете, что делать с пнем дальше.
Возьмите бревно
Ствол спиленного дерева тоже можно пустить в ход. Подойдет любое достаточно широкое бревно диаметром от 40 см.
Соцсети мастера the_wonder_wood
  • Спилите верхушку с ветками и корневище.
  • Положите на землю и выпилите в верхней части отверстие под будущую клумбу. Оно не должно быть сквозным.
  • Обработайте его пропиткой, укройте полиэтиленом. Не забудьте чем-нибудь защитить и внешнюю сторону бревна, особенно там, где она соприкасается с землей.
  • Засыпьте грунт и сажайте цветы.
В такой клумбе будет хорошо смотреться плотный цветочный ковер, под которым не видно грунта, например, алиссум, лобулярия.
Поищите старые деревянные поддоны и ящики
Достаточно убрать у них дно — и необычная клумба готова. Вкопайте основание в землю, засыпьте дренажом и грунтом и сажайте растения. Из длинных и узких ящиков выйдут красивые бордюры
Соцсети блогера tatadom
Если дно крепкое, его можно оставить. Сделайте в нем несколько отверстий для воды, застелите полиэтиленом, дальше действуйте по схеме выше. У вас получится мобильная клумба, которую можно:
  • поставить в любом месте участка, в том числе на плитке у крыльца;
  • на зиму освобождать от земли и заносить в дом;
  • перемещать по саду, чтобы понять, где будут лучше смотреться те или иные цветы.
Идея чуть посложнее — собрать из нескольких ящиков многоярусный цветник в форме пирамиды. Вам понадобятся 2-5 ящиков разных размеров. Самый большой станет основанием, каждый последующий должен быть в 1,5-2 раза меньше. Друг с другом ярусы можно скрепить шурупами. Нижний предназначен для самых влаголюбивых растений, так как при поливе вода будет неизбежно стекать.
Не выбрасывайте старые бочки и кадки
Оставшиеся от бабушки деревянные бочки и кадушки — готовые клумбы, которые украсят сад в деревенском стиле. Если кадка не очень высокая, можно поступить так же, как с ящиком: выбить дно и вкопать в землю.
Соцсети блогера 52flea
Идеи для больших бочек:
  • Распилить пополам или на три части поперек. У вас получатся два или три готовых деревянных заборчика для круглой клумбы.
  • Распилить пополам вдоль. Каждую половину слегка вкапывают в землю, на дно насыпают дренаж, над ним — грунт. В таких вытянутых клумбах будет хорошо смотреться пестрый микс из разных культур.
  • Не пилить, оставить стоять вертикально. Чтобы не пришлось возить много земли, нижнюю часть можно заполнить битым кирпичом или строительным мусором. Его накрыть полиэтиленом с отверстиями и засыпать грунтом. Высокая клумба станет самым заметным элементом сада и будет отлично смотреться на фото.
  • Не пилить, положить на бок. Из грунта сделать горку, которая от отверстия бочки будет спускаться к земле. Посадить в эту горку цветы, которые разрастаются плотным ковром. Если все сделать правильно, создастся ощущение цветочного потока, который выливается из лежащей на земле бочки.
Возьмите несколько брусков
Чтобы цветник смотрелся аккуратно, берите материалы одинаковой длины и ширины.
  • Заранее наметьте границы будущей клумбы, выкопав по ее периметру отверстие. Его ширина должна быть равна ширине брусков, глубина — половине их длины.
  • Вставьте подготовленный материал в траншею, плотно прижимая каждый следующий элемент к предыдущему.
  • Когда закончите, утрамбуйте землю вокруг, молотком аккуратно выровняйте края клумбы.
Срежьте ветки ивы
Или другие, не менее гибкие. Из них можно сделать ажурный деревянный заборчик. Только помните, что ветки, как и другие материалы, перед контактом с землей нужно чем-то обработать.
Соцсети блогера gartentante_41
Самый простой способ — взять пучок ветвей одной длины и согнуть каждую в виде арки. Оба конца надо вкопать в землю. Арки ставят вдоль границы будущей клумбы, лицом к ней. Каждую следующую вкапывают за 1-2 см до конца предыдущей. Это позволяет создать красивый ажурный рисунок.
Решение чуть сложнее — невысокий плетеный забор. Для него потребуются гибкая лоза и прочные опорные столбики. От их длины зависит высота будущей ограды.
  • Опоры вкапывают в землю вертикально на расстоянии 20-30 см друг от друга по контуру цветника.
  • Пучок длинных ветвей пропускают через столбики в шахматном порядке: первую опору обходят спереди, вторую сзади и т.д. Горизонтальные ряды укладывают снизу вверх.
  • По краям нижний и верхний ряд аккуратно обвязывают проволокой. Торчащие концы ветвей после окончания работы срезают секатором.
Сбейте нужную конструкцию из досок
Ограждение для клумбы из дерева своими руками можно сделать по тому же принципу, что и забор вокруг дома или различные стеллажи для инструментов.
Pixabay
Опытный плотник, используя доски, молоток и гвозди, быстро соберет красивый невысокий штакетник или создаст конструкцию причудливой формы, включающую несколько ярусов.
