Клумба из камней: 5 эффектных идей для вашего сада, 74 красивых фото
Грубые булыжники и нежные листья — красивый контраст, который всегда привлекает внимание. Из гальки, щебенки и даже огромных валунов легко создать эффектное оформление для участка в любом стиле. И для этого необязательно приглашать ландшафтного дизайнера. Каждый может сделать на даче клумбы из камней своими руками. Даем подробную инструкцию и показываем фотопримеры удачных работ.
В видео рассказали об основных способах оформления клумбы камнями
Все о каменных клумбах
Готовим материалы
Выбираем способ оформления
— Бордюры
— Стенки
— Габионы
— Рокарий
— Отсыпка щебнем или минеральной крошкой
Правила ухода
Какие материалы нужны
Для оформления сада подходят любые породы:
- гранит;
- мраморная крошка;
- морская галька;
- песчаник;
- известняк;
- необработанные плиты из сланца;
- базальт.
При выборе породы ориентируйтесь на цвет и минеральный состав.
- Темные минералы, нагреваясь на солнце, повышают температуру почвы. Тенелюбивым культурам это может не понравиться.
- Светлые — отражают солнечные лучи, которые могут обжечь нежные листья и бутоны.
- Белый мрамор или щебень может позеленеть от почвенных водорослей. Чтобы этого не произошло, его можно периодически обрабатывать раствором воды и уксуса или специальными пропитками. Но не все из них безопасны для садовых цветов и кустарников.
Влияние на грунт | Название |
Закисляют | Гранит, базальт |
Защелачивают | Известняк, доломит, туф, песчаник, ракушечник |
Для работы вам также могут понадобиться:
- геотекстиль;
- цементно-песчаный раствор;
- невысокие пластиковые или металлические бордюры, подходящие для вкапывания в землю.
А теперь покажем разные варианты, как сделать клумбу из камней.
Способы оформления
Есть разные способы оформления клумб камнями. Натуральный материал в цветнике можно использовать:
- для обозначения границ, разбивки на зоны по оттенкам или типу растений;
- украшения — галька или валун становятся не менее важным элементом клумбы, чем цветы, занимают на ней центральное положение.
В связи с этим можно выделить такие варианты.
Клумба, обложенная камнями
Любые цветники смотрятся аккуратнее, когда окружены невысоким бордюром. Его можно сделать из разных материалов, но булыжники и кирпичи — одно из самых удачных решений.
- Они не гниют во влажной земле, как дерево. Их не нужно красить или обрабатывать лаком перед установкой.
- Природный материал в саду смотрится гораздо гармоничнее, чем искусственный пластик, из которого сделаны большинство магазинных заборчиков.
- Такое ограждение красиво само по себе. Его не нужно декорировать или как-то прятать, как готовые металлические ленты.
Бордюр из камня для клумбы — это очень просто. Заранее подготовьте элементы одного размера. С большими булыжниками или целыми кирпичами работать проще, чем с мелкой галькой или щебенкой.
- Выройте траншею по периметру цветника. Если берете материал крупного размера, делайте ширину траншеи на 2-3 см больше его диаметра, глубину — примерно на треть его длины. Если работаете с мелким, достаточно 10-15 см в ширину, 5-7 см — в высоту.
- Большие элементы можно класть в траншею сразу. Кирпичи укладывают друг на друга под углом около 45 градусов. Так они будут выглядывать из земли красивой лесенкой. Круглые булыжники просто тесно прижимают друг к другу.
- Если работаете с сыпучей щебенкой или галькой, траншею нужно зацементировать раствором. Когда он высохнет, проложить геотекстилем. На него засыпать подготовленную сыпучую смесь до верха углубления и разровнять.
Использовать цемент и геотекстиль для создания невысоких ограждений необязательно. Но нужно понимать, что почва с корнями подвижна. Без дополнительного укрепления дорожка вдоль цветника может быстро просесть или подняться и рассыпаться. Если готовы каждую весну обновлять ее, можете засыпать гальку прямо в траншею.
Подпорные стенки
Из крупных камней можно создать не только небольшой бордюр, но и высокие стенки. Если пристроить три таких к забору или стене дома, получится своего рода емкость. Цветы в ней будут возвышаться над плоскостью участка. Но эта идея уже сложнее и дороже в реализации, чем классическое невысокое ограждение.
- По границам будущих стенок выкапывают траншеи, цементируют их раствором.
- На цементную смесь, пока она еще не схватилась, выкладывают первые элементы. Пространство между ними заполняют тем же раствором.
- Кирпичи обычно кладут горизонтально, в шахматном порядке. Булыжники подбирают по размеру, стараясь избегать слишком больших пустот. Все щели сразу же заделывают раствором или заполняют грунтом.
- Через несколько дней после возведения стен можно приступать к наполнению цветника. Дно получившегося резервуара тщательно утрамбовывают. Нижнюю часть наполняют мелкой щебенкой, строительным мусором, обломками кирпича. Сверху закрывают этот дренаж геотекстилем, на который насыпают плодородный грунт.
Если на участке есть склон, стенки помогут его укрепить и красиво оформить. С помощью кирпича или булыжника можно сформировать красивые террасы и высадить на каждой свои растения.
Стенки без кладки
Если вы не уверены в том, что сможете сделать высокую клумбу из камней на даче своими руками, используйте габионы.
Это конструкции из металлической сетки, которые позволяют обойтись без раствора.
- Цементировать нужно только их опорные столбы, которые вкапывают в землю.
- Между ними натягивают два ряда металлической сетки с крупными ячейками.
- Ее крепят проволокой или приваривают к столбам.
- Между рядами сетки насыпают гальку или булыжники одного размера. Скреплять их ничем не нужно.
Конструкция выдерживает нагрузку до 5 тонн на метр, не боится воды, сильного ветра, подвижности грунта.
Еще проще купить готовые коробчатые габионы. Они выглядят как коробки без крышки, сделанные из той же металлической сетки. Могут иметь разные размеры.
Стандартные:
- ширина — от 0,5 до 2 метров;
- высота — от 0,5 до 1 метра;
- длина — от 1 до 6 метров.
Для их установки достаточно вырыть неглубокую траншею, засыпать ее щебнем и закрыть геотекстилем. Металлические коробки ставят прямо на него, соединяя между собой вязальной проволокой. Аккуратно наполняют гранитом, песчаником, базальтом или даже кирпичными обломками. Наполнение может быть любым. Главное, чтобы фракции по размеру были больше, чем ячейки сетки. Как оформить клумбу камнями в металлических сетках? Невысокие габионы используют как внутренние ограждения между разными зонами большого цветника, вместо заборчиков, обозначающих его границы. Можно установить их и на склоне холма, чтобы сформировать красивую террасу.
Рокарий
Альпинарии и рокарии — композиции, в которых щебень и валуны являются не менее важными элементами, чем растения.
- поверхность отсыпают мелким щебнем или галькой;
- по всей площади небрежно разбрасывают от 1 до 5 крупных валунов;
- с помощью булыжников среднего размера формируют подпорные стенки;
- высаживают кустарники, злаки, почвопокровные многолетники.
Альпинарий всегда выглядит как гора или холм, поэтому на ровном участке его придется отсыпать самостоятельно. С рокарием гораздо меньше хлопот: его можно создать и на склоне, и на абсолютно плоском участке.
Хороший рокарий выглядит небрежно, как будто его создала природа, а не человек. На самом деле устройство таких садов должно быть тщательно продумано. Вначале композицию создают на бумаге.
- В первую очередь ищут место для самых крупных булыжников и высоких кустарников. Если участок маленький, используют не больше 1-2 крупных элементов. Они должны стать основой композиции, но не мешать любоваться невысокими цветами.
- Если рокарий находится у забора или стены дома, растения и другие элементы располагают ярусами. Самые высокие помещают ближе к ограде, маленькие — к зрителю.
- В каменных садах в центре участка большие элементы тоже ставят в центр. Но симметрия необязательна и даже опасна. Булыжники стоит размещать хаотично, не стараясь выдерживать равное расстояние между ними.
- Место для цветов тоже выбирают заранее, даже если сажать их будут в следующем году. Низкорослые цветы размещают у основания валунов или в щели между ними. Высокие, вроде злаков, и кустарники — на достаточном расстоянии от других элементов.
Планирование рокария — самый сложный этап. Дальше остается:
- снять верхний слой грунта, выровнять площадку;
- накрыть основание геотекстилем;
- засыпать сверху дренаж, например, мелкий щебень, тщательно разровнять;
- заполнить поверхность слоем плодородного грунта — состав подбирают с учетом растений, которые планируют сажать;
- установить самые крупные булыжники — их вкапывают в землю на треть длины;
- сформировать уступы, подпорные стенки — необязательный этап, рокарий может быть и абсолютно плоским;
- высадить кустарники — отличным выбором станут невысокие туи, кипарисы, другие хвойные, из лиственных — барбарис, кизильник;
- посадить высокие растения — декоративный лук и злаки, папоротники;
- высадить низкорослые — в сочетании с грубыми валунами красиво смотрятся суккуленты, яркие лобелия, шиловидный флокс и тимьян, белый алиссум;
- засыпать поверхность мелким белым щебнем, галькой — открытую почву в рокариях не оставляют.
На фото клумб из камня на даче можно увидеть композиции, словно бы нарисованные мелкой минеральной крошкой и цветными опилками на земле. В них растения играют далеко не главную роль. Основным элементом являются минералы. Именно их оттенки формируют красивый рисунок на поверхности.
Чтобы украсить сад таким образом, нужно:
- нарисовать эскиз на бумаге — начинающим лучше выбирать простые рисунки, например, извилистый каменный ручей из светлого щебня, текущий между более темных берегов из гранитной крошки;
- выровнять и утрамбовать участок, закрыть геотекстилем;
- наметить контуры рисунка с помощью готовых пластиковых бордюров — их вкапывают в землю, делая разрезы в геотекстиле;
- посадить растения — тоже через отверстия в геотекстиле;
- засыпать контуры крошкой выбранных оттенков.
После отсыпки материал должен покрывать поверхность плотным слоем, без проплешин.
Вокруг отсыпанного рисунка рекомендуют сделать высокие бордюры. Они не дадут мелкому сыпучему материалу выйти за отведенные границы. Хорошо, если ограждения тоже будут каменными, не выбивающимися из общего стилевого решения.
Правила ухода
Камень — неприхотливый и долговечный материал, но за бордюрами и отсыпкой из него нужно регулярно ухаживать.
- Удаляйте сорняки, как только они покажутся между щелей. Некоторые культуры с сильными корнями могут разрушать кладку.
- Обрабатывайте отсыпку составами для защиты от зеленых водорослей, если не хотите, чтобы она покрылась мхом.
- Лишайники и мох с крупных валунов можно аккуратно срезать. Но также ярко-зеленые пятна становятся дополнительным украшением.
- Будьте готовы каждый год подсыпать почву в террасные сады, высокие клумбы с подпорными стенками.
- Осенью и весной проверяйте состояние кладки или бордюра. Если заметили, что они шатаются, укрепите, уплотнив грунт у основания, подсыпав земли в щели или используя раствор.
Не бойтесь менять расположение камней в рокариях, разрушать и создавать новые рисунки засыпки. Сделайте сад зоной свободного творчества и наслаждайтесь результатом.
