Подкормка кабачков: 11 нужных удобрений и оптимальные сроки
Большинство огородников ошибочно считает кабачки неприхотливой культурой, которая не требует регулярных подкормок. Это серьезная ошибка. Кабачковые посадки нуждаются в грамотном и своевременном внесении удобрений. От этого зависит не только урожайность, но и вкус выращенных овощей. Разберемся, когда и как проводить подкормки кабачков в открытом грунте и что выбрать в качестве удобрения.
Когда и как подкармливать кабачки
Зачем это нужно
Удобрения
— Органика
— Минеральные комплексы
— Народные рецепты
Когда и как вносить удобрения
— Предпосадочная подготовка
— Первое внесение
— После высадки рассады
— Бутонизация
— Цветение
— Плодоношение
Как понять, когда нужно подкармливать овощи
Зачем подкармливают кабачки
Перечислим основные цели внесения подкормок.
- Повышение урожайности. В среднем, она увеличивается вдвое, иногда больше.
- Оптимизация химического состава плодов. Увеличивается содержание витаминов, сахаров, других полезных элементов.
- Активация развития и роста культуры, стимуляция формирования завязей.
- Улучшение вкусовых качеств кабачков.
- Профилактика развития заболеваний и появления насекомых-вредителей.
Правильно подобранные и вовремя внесенные удобрения очень полезны для культуры. Однако подкормки могут и навредить, если их состав неверно подобран, они не сбалансированы или внесены не вовремя.
Удобрения для кабачков в открытом грунте
Подкармливают культуры разными способами. Подходят внекорневые и корневые обработки. Первый вариант предполагает опрыскивание зеленой массы. В этом случае питательные вещества быстро проникают в растительный организм, однако концентрация их невелика. Это объясняется тем, что концентрированные растворы могут обжечь листву. Корневые обработки предполагают внесение удобрений под корень. Этот вариант считается основным. Можно использовать сухие и жидкие препараты. При правильно подобранной дозировке эффект будет одинаково хорошим.
Питательные составы тоже могут быть разными. Охарактеризуем три основных группы средств, которые можно использовать для подкармливания культуры.
Органика
Органические смеси имеют растительное или животное происхождение, полностью биоразлагаемы и безопасны. Для тыквенных, а именно к этому семейству относятся кабачки, больше всего подходят компост, навоз, перегной и древесная зола. Они улучшают структуру и качество почвосмеси, выделяют углекислый газ, что активирует газообмен. Кратко охарактеризуем каждое вещество.
Навоз
Компост
Получается из перепревших растительных и органических остатков.
Перегной
Перепревший навоз.
Зольный порошок
Минеральные удобрения
Подкормить тыквенные можно простыми или комплексными препаратами. В составе первых только один элемент. Комплексы объединяют сразу несколько необходимых растениям элементов. Причем их дозировка подобрана так, чтобы принести максимальную пользу культуре. Перечислим необходимые кабачкам основные элементы и препараты, которые их содержат.
Азот
Сульфат аммония, карбамид (он же мочевина), аммиачная и кальциевая селитра.
Калий
Сульфат калия, калимагнезия.
Фосфор
Аммофос, двойной и простой суперфосфат.
Комплексы
Оптимально подкармливать тыквенные минеральными комплексами, в состав которых, кроме основных элементов, входят микро-и макроэлементы.
Народные средства
Многие огородники пользуются народными рецептами для получения питательных смесей. Перечислим самые эффективные из них.
Дрожжевой настой
В литре подогретой воды растворяют 200 г дрожжей. Хорошо размешивают и оставляют на сутки, чтобы смесь перебродила. Полученный концентрат разводят 20 литрами воды, поливают под корень.
Раствор нашатыря
Подкормка кабачков борной кислотой и йодом для продления плодоношения
Готовят ее так. В литре кипятка растворяют половину чайной ложки (или около 2 г) борной кислоты, доливают 9 л холодной воды. В полученный раствор добавляют 35 капель йода, все перемешивают.
Лучший эффект дадут сбалансированные подкормки, внесенные на определенных этапах развития культуры. Приведем примерную схему их внесения.
Предпосадочная подготовка гряд
Готовить грядки начинают с осени. Участок выпалывают, уносят растительный материал. После этого почвосмесь перекапывают, углубляясь примерно на штык лопаты. Земляные комья не разбивают. Это уничтожит большую часть устроившихся на зимовку насекомых-вредителей.
Первая подкормка
Кабачки выращивают двумя способами: безрассадным и рассадным.
В фазе бутонизации
Во время цветения
Их разводят и используют строго по инструкции. Можно подкормить экологически чистым травяным настоем. Его готовят так. Измельченную травяную массу заливают водой, оставляют на две недели для брожения. Ставят в теплое место и периодически помешивают. Готовый концентрат процеживают, разводят водой в пропорции 1:10. Поливают питательной жидкостью кабачковые кустики из расчета 2 л на корень.
Во время плодоношения
Многие сомневаются, нужна ли подкормка кабачкам по время плодоношения в открытом грунте. Надо понимать, что плоды формируются и вызревают очень быстро.
Если подкормка кабачков проводится в августе, способ ее проведения выбирают в зависимости от погоды. В это время нередки похолодания, особенно это характерно для Сибири или Урала. В холодном грунте корневая система очень плохо усваивает питательные растворы. Поэтому лучше всего подкармливать кусты внекорневым способом. Для этого выбирают подходящий минеральный комплекс, например, «Кристалон огуречный», «Агрикола для огурцов, кабачков и т.д.», «Растворин».
Внесение удобрений в период плодоношения вызывает особенно много вопросов. Многие боятся «перекормить» растения и ухудшить тем самым качество урожая. Чтобы не ошибиться, нужно знать признаки, явно указывающие на дефицит питания. Перечислим основные.
- Хрупкость и ломкость листьев и стебельков.
- Замедление роста плодов.
- Зеленой массы много, а соцветия отсутствуют или их очень мало.
- Листовые пластины бледные, выглядят обесцвеченными.
- Обильное цветение, но мало завязей.
- Плоды мелкие, быстро увядают, покрываются желтыми пятнами.
Наличие одного-двух или больше из этих признаков — явный сигнал к внесению удобрений. Подбирают комплекс в зависимости от состояния растения и фазы его развития.
