8 эффективных способов применения нашатырного спирта для сада и огорода
Пузырьки нашатыря есть в каждой аптеке. Это известный всем дезинфицирующий состав и антисептик. Однако при правильном применении препарат может принести большую пользу дачникам и садоводам. Из него получаются отличные удобрения для разных культур и средства против насекомых-вредителей. Мы собрали самые эффективные способы использования нашатырного спирта для сада или огорода.
В видео перечислили, как можно использовать нашатырь для растений
Способы использования нашатыря
Чем он полезен
Признаки дефицита азота
Препарат как подкормка
— Для помидоров
— Для огурцов
— Для перца
— Для садовой земляники
— Для разных видов капусты
— Для листовых и корнеплодов
— Для плодовых и ягодников
Препарат как инсектицид
Меры предосторожности
Чем полезен препарат
Аптечное средство представляет собой 10% раствор гидроксида аммония. Одна из его составляющих — азот. Причем содержится он в растворе в высококонцентрированном виде: на его долю приходится 82%. Это очень много, поэтому
В разведенном виде вещество становится высокоэффективным удобрением. Оно быстро восполняет дефицит азота, поскольку содержит его в легкоусвояемой для растительных организмов форме.
Кроме того, у жидкости резкий очень неприятный запах. Поэтому с ее помощью борются с вредителями. Обработанные разведенным составом культуры становятся непривлекательными для насекомых.
Признаки азотного голодания
Азот очень важен для правильного развития растений. Он принимает участие в «работе» хлорофилловых зерен, помогает им накапливать белок. Благодаря этому активно растет зеленая масса, увеличивается урожайность. Культура выглядит крепкой и здоровой. Определить дефицит азота можно по ряду ярких признаков. Перечислим их.
- Листья затормаживают свое развитие. Их мало, они мелкие.
- Стебельки тоньше, чем нужно, легко ломаются.
- Цвет листвы меняется на светло-зеленый, позже желтоватый и даже желтый. Процесс начинается с нижних листиков.
- Цветение замедляется, потом прекращается. Сформировавшиеся бутоны не зацветают, а опадают. Это негативно сказывается на плодоношении.
- Растения замедляют рост.
Появление этих признаков говорит о том, что нужно как можно быстрее подготовить и провести подкормку азотом. Через пять-семь дней после нее будут заметны улучшения.
Способы применения нашатырного спирта в саду и огороде в качестве удобрения
Как подкормку используют только разведенный нашатырный спирт. Причем делают это не слишком часто.
Для помидоров
Томаты часто страдают от недостатка азота. Причем его не хватает и взрослым кустикам, и рассаде. Побледнение нижних листиков, тонкие стебельки — все это признаки азотного дефицита у помидоров. Подкармливают томатные кусты так.
- Разведите в ведре с водой 50 мл нашатыря, хорошо размешайте, дайте немного настояться.
- Поливайте помидорки под корень по влажной почве. На куст уходит 0,5-0,7 литра смеси.
Если томаты поражены тлей или другими вредителями, в этот же состав добавляют стружку от хозяйственного мыла. Перемешивают до растворения стружки. Полученной жидкостью опрыскивают кустики. Делать это лучше после полива, который подкармливает томаты, а опрыскивание отпугивает вредных насекомых.
Для огурцов
Эта культура очень чувствительна к воздействию аммиака, поэтому передозировку допускать нельзя.
Для перцев
Для клубники
Нашатырь очень полезен для клубники. Рецепт, как разводить аммиак для полива, очень простой. На 10 литров воды берут столовую ложку препарата. Первый раз клубнику поливают аммиачной смесью в начале сезона, после того, как появятся первые листочки. Второй полив проводят после цветения. Это поможет ягоднику плодоносить. Последний раз аммиачный раствор вносят после плодоношения. С его помощью ягодник лучше восстановится и подготовится к зимовке.
Для капусты
В процессе роста капустных используют более концентрированную подкормку. На такое же количество воды берут 6 ст. ложек средства. Поливают из расчета половина литра на кустик. Льют точно под корень по увлажненной почвосмеси. Повторно обрабатывают не ранее, чем через семь дней.
Для подкармливания корнеплодов и листовых культур готовят средний по концентрации раствор гидроксида аммония. Для этого в 10 л воды разводят 20 мл химиката. Если азотное голодание явно выражено, дозу нашатыря увеличивают до 50 мл. Так «кормят» разово, если потребуется подкормить еще, выбирают среднюю дозировку. Свежеприготовленной смесью поливают грядки так, чтобы жидкость не оказалась на листьях.
Можно подкармливать нашатырем садовые кустарники и деревья.
Ягодные кустарники кормят иначе. Их обрабатывают весной до того, как начинается фаза цветения. Смородину опрыскивают концентрированным составом, для приготовления которого 50 мл препарата растворяют в ведре воды. Для крыжовника готовят такое же средство, но вносят его под корень из расчета 5-7 литров под кустик. Малину кормят менее концентрированным средством. Для его приготовления в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки нашатырного спирта. Льют по 5 л под каждый куст.
Нашатырный спирт от вредителей
Аптечный препарат используют не только в виде удобрения, но и как хороший инсектицид. Его неприятный запах отпугивает насекомых.
Поможет средство от крота, медведки, проволочника. Перед высадкой овощей лунки проливают растворенным в воде гидроксидом аммония. На 10 л берут 3-4 ст. ложки препарата. Через 7-9 дней после посадки обработку повторяют. При обнаружении норы медведки или крота в них закладывают смоченную в аммиаке ваточку или тряпку.
Опытные огородники советуют обрызгать чистым нашатырем пространство вокруг беседок, домиков, скамеек. Это отпугнет мошку и комаров. Запах скоро выветривается, и человек его не чувствует, а кровососущие еще долго не подлетают к обработанной зоне.
Правила использования
Нашатырный спирт — высококонцентрированный химикат с резким очень неприятным запахом. Обращаться с ним нужно крайне аккуратно, чтобы не причинить вреда растениям и себе. Перечислим основные правила, которые следует строго соблюдать.
- Всегда использовать средства защиты: перчатки, респиратор, очки, т.д.
- Строго соблюдать пропорции, указанные в рецептах, и способы применения средства. Иначе можно спровоцировать ожог и гибель культуры.
- При попадании жидкости на кожу или на слизистые немедленно обильно их промыть.
Нельзя смешивать аммиак с другими препаратами, особенно с хлорсодержащими средствами . - Готовят рабочий раствор только на улице или в проветриваемом помещении.
После проведения обработки огорода остатки состава утилизируют, снимают защитную одежду, моются. Если обработка проводилась в парнике или теплице, их обязательно проветривают.
