9 вариантов применения нашатырного спирта в уборке (можно сэкономить на бытовой химии)
Нашатырный спирт помогает убрать разводы со стекол, очистить украшения, избавиться от пятен с одежды и не только.
ShutterStock
Нашатырный спирт — это раствор 10% аммиака в воде. Средство можно применять в уборке. У него резкий запах, поэтому лучше открыть окно для проветривания и обязательно использовать перчатки. Рассказываем о способах применения, а в конце предостерегаем — с чем нельзя смешивать раствор аммиака.
Перечислили варианты применения нашатырного спирта в уборке
1 Убрать разводы со стекол и зеркал
Для этого нужно добавить 1 столовую ложку спирта в пол-литра обычной воды. Лучше залить это средство в бутылку с распылителем, так будет проще. Разбрызгайте средство на стекло или зеркало и протрите мягкой тканью без ворсинок.
2 Очистить жир с решеток духовки и горелок
Попробуйте такой рецепт для застарелых пятен жира. Решетку из духовки можно вытащить и замочить в большом тазу или ванной. На дно ванны стоит положить старое полотенце, чтобы не повредить его металлом. Затем наполнить чашу и добавить туда 100 мл нашатырного спирта. После 15-минутного замачивания жир с решеток должен отойти гораздо легче.
Горелки же рекомендуют очищать так. Налить в пакет немного нашатырного спирта, поместить горелку и закрыть. Можно оставить на несколько часов. После замачивания жир будет проще смыть. Когда будете открывать пакет, не вдыхайте пары. Можно отравиться.
3 Убрать пятна с ковра или обивки мебели
Приготовьте раствор из столовой ложки нашатырного спирта и пол-литра воды. Залейте в пульверизатор и щедро нанесите на пятно. Хорошенько потрите.
Можно встретить и другой рецепт: рекомендуют смешивать в равных частях раствор аммиака и теплую воду. Его нужно нанести на пятно, оставить на 10 минут, а затем приложить чистое старое полотенце. На полотенце — положить горячий утюг с включенной функцией отпаривания и задержать на 20 секунд. Пятно должно перенестись с обивки или ковра на полотенце.
С обивкой и коврами из натуральных тканей нужно быть аккуратным. Желательно протестировать раствор на маленьком незаметном участке, прежде чем наносить на пятно.
4 Очистить плитку в ванной или на кухне
Для этого примерно 50 мл нашатырного спирта растворяют в 3,5 литрах воды. Можно уменьшать объемы, но пропорции оставлять. Раствор нужно нанести с помощью губки или швабры. Стойкие загрязнения оттереть мягкой щеткой. А потом помыть полы и стены водой.
5 Осветлить украшения из драгоценных металлов
Золотые и серебряные изделия, а также те, что украшены бриллиантами, после частой носки теряют блеск. Его можно вернуть с помощью раствора с нашатырным спиртом. Рекомендуют смешать его с водой в пропорции 1 к 6 в тазике или чашке (посуда не должна быть кухонной и применяться для готовки) и замочить на 15 минут. После нужно достать изделия и протереть мягкой тканью без ворса. Таким образом нельзя очищать изделия из жемчуга и другие драгоценные камни. Также можно встретить противопоказания для чернёного серебра
6 Убрать пятна с одежды
С деликатными тканями не стоит экспериментировать. А вот с менее капризными можно попробовать применить раствор аммиака. В сети встречаются разные рецепты, перечислим несколько.
  • В равных пропорциях смешать нашатырный спирт, стиральный порошок (без отбеливателя в составе!) и воду. Залить в бутылку с пульверизатором и нанести на пятно на 30 минут. Этот раствор помогает убрать пятна чернил, пищи, травы.
  • Пятна мочи, крови и травы также можно обрабатывать раствором из нашатырного спирта и воды в равных пропорциях на 30 минут.
  • А для удаления пятен пота рекомендуют наносить неразбавленный нашатырный спирт. Для джинсовой и хлопчатобумажных тканей, а также для одежды из спандекса разбавлять водой обязательно.
Количество можно уменьшать, потому что объем получится большим, и если вещь всего одна, остальное придется просто вылить. Но пропорции следует сохранять.
7 Убрать пятна с бетонных поверхностей
На бетонных полах или плитке на загородных участках или в гараже образовываются пятна, которые раздражают. В преддверии сезона стоит от них избавиться, и поможет в этом тот же нашатырный спирт. Рецепт следующий: развести примерно 200 мл средства в 3,5 литрах воды. Натереть пятна этой водой. Оставить на 20 минут и затем смыть.
8 Отвадить мелких мошек
Можно вымыть полки на кухне раствором из 120 мл нашатыря на литр воды. Важно оставить шкафы просохнуть в открытом виде, чтобы устранить неприятный запах.
9 Побороться с плесенью
Плесень на стенах можно попробовать вывести раствором аммиака и воды. Оба средства разводятся в равных пропорциях, а полученную жидкость наносят на очаги грибка. Оставляют на несколько часов.
Меры предосторожности
  • Нашатырный спирт ни в коем случае нельзя смешивать с отбеливателями. И даже не рекомендуют наносить нашатырь на те поверхности, которые до этого обрабатывались с отбеливателями.
  • Пользуйтесь перчатками при работе с нашатырным спиртом, так как он может вызвать ожог.
  • Не вдыхайте пары. Они вредные. При очистке нужно открывать окна, надевать респиратор.
  • Будьте аккуратны. Нашатырный спирт не должен попасть на глаза, слизистые и ни в коем случае его нельзя употреблять внутрь. Держите подальше от детей, чтобы они случайно не хлебнули приготовленный раствор для уборки.
