Чем замазать швы между плиткой в ванной?
Способы избавления от грязи:
Причины появления темных участков
Очищение проверенной «химией» или применение подручных средств?
Особенности уборки, если появилась плесень и грибок
Как провести процедуру без жидкостей?
А также с применением пароочистителя
Какие декоративные способы существуют?
Как предотвратить появление новой грязи?
Еще несколько полезных рекомендаций
Межплиточные участки «выдают» возраст ремонта как ни одно другое напольное покрытие. Через какое-то время после эксплуатации они темнеют, на них появляется грязь, а иногда и плесень. Если они темные — значит, обновлений давно не было. Но мы знаем, чем замазать швы между плиткой в ванной, чтобы они выглядели как новые.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Причина появления грязи
- Постоянное наличие воды на вертикальных и горизонтальных поверхностях.
- Плохая вентиляция в ванной комнате.
- Недостаточно профессиональная работа плиточника — он не обработал и не промазал промежутки специализированными составами.
Как очистить швы между плиткой в ванной от грязи?
1. Бытовой химией
Поищите в супермаркетах специальные средства для очистки плитки. Популярный вариант — отбеливатель на основе кислорода. Его смешивают с водой в равных пропорциях и разбрызгивают из пульверизатора на поврежденные места. Затем оставляют примерно на полчаса или час. За это время частицы кислорода должны проникнуть внутрь между кафелем и растворить грязь. Останется только механически очистить ее и протереть поверхность насухо.
Отбеливать промежутки можно при помощи традиционной «Белизны», ее легко купить в любом магазине.
Также сегодня на рынке бытовой химии есть специальный фломастер, который помогает проникнуть прямо в узкие зазоры и удалить неприятные затемнения. Заодно и освежить цвет.
2. Народными средствами
Если вы боретесь за экологичность своего дома или по каким-то другим причинам не хотите использовать «химию», можно применить подручные вещества.
Возьмите мерный стакан — 250 мл. Вам понадобится примерно 7 частей воды, 75 мл сока лимона и 50-60 мл уксуса. Таким раствором нужно тщательно прочистить дорожки. Хорошо бы использовать зубную щетку, тогда действие будет более направленным. И не забудьте про перчатки — лимон и уксус могут разъесть кожу. Сразу не смывайте раствор с мест нанесения, подождите хотя бы 10 минут. Потом ополосните поверхность обычной водой.
Другое народное средство можно приготовить из следующих составляющих: лимонный сок, пищевая сода, горчичный порошок и зубная паста. Можно также добавить нашатырный спирт.
Как почистить швы между плиткой в ванной от плесени?
Плесень — один из главных атрибутов грязных межплиточных дорожек. Ведь там, где есть высокая влажность и вода, неизбежно будут образовываться опасные споры и бактерии. Но и с ними можно справиться подручными средствами.
1. Бытовой химией
Проверенные препараты избавят от грибка. Рекомендуется использовать очистители с содержанием хлора — например, обычный бытовой отбеливатель. Достаточно нанести его на 15-20 минут и потом смыть лишнее. Специальные составы, такие как «Антигрибок», тоже помогут справиться с очагами бактерий. Читайте инструкции, на упаковке указано, можно ли наносить их на герметик и затирку. Но, как правило, ограничений в применении нет.
2. Домашние рецепты
Очистить швы можно раствором аммиака, укусом или любым смягчителем на основе воды. Наносите раствор прямо на поврежденные участки и подождите какое-то время. Будьте готовы к появлению неприятного запаха. Лучше в это время открыть дверь.
Еще одно средство готовится из следующих составляющих: пероксид водорода, борный спирт (кислота Льюиса), обычный уксус. Все это необходимо растворить в воде. По пропорциям необходимо по 1-4 ложки каждой составляющей.
Сода и уксус — неизменная пара для борьбы с вредными бактериями. Действуйте следующим образом. Сначала зачистите участки содой. После залейте уксусом. Образуется пена, но ненадолго. Когда она растворится полностью, останется помыть мыльной водой.
Также можно купить в аптеке фурацилин — это антисептическое средство местного действия поможет справиться с грибком и бактериями. Что нужно сделать? Одну таблетку растворить в литре воды и нанести на места, которые требуют обработки.
Эфирные масла тоже можно использовать в качестве очистителя. Для этого нужно взять теплую воду и чайную ложку масла чайного дерева. Смывать после воздействия не нужно, а вот повторить нанесение стоит. И еще важный момент — лучше провести процедуру на ночь, когда в помещении никто не будет ходить.
Кстати, если плесень появилась не только на полу, но и на стенах, то с вероятностью почти в 100% это место на стыке между ванной и стеной. Установка сантехники почти не бывает ровной, зазоров не избежать. И если ваш мастер был не слишком профессионален, плохо провел герметизацию, стоит подумать не только об очищении межплиточных швов, но и чем заделать стык между ванной и плиткой. Это делают с помощью пластиковых или керамических бордюров, бордюрной ленты, иногда достаточно одной только затирки. А герметик и монтажная пена помогут заполнить большие промежутки.
Если вы оставите этот вопрос без решения, плесень появится снова, так как за ванной наверняка присутствуют большие очаги бактерий и из-за влажности и попадания воды они разрастаются сильнее.
Еще один вариант: отчищать механическим способом
Если вы выбрали этот метод, придется потрудиться. Можно взять наждачку и аккуратно протереть участки между плиткой. Аккуратно — имеется ввиду, чтобы не поцарапать кафельное покрытие. Если приложить усилия, останется только смыть остатки водой. Экологично и удобно.
Как чистить паром?
Современные пароочистители способны на многое: направленной струей водяного пара они выбивают застарелую грязь и моментально выводят все лишнее. Как воспользоваться этим? Можно взять такой аппарат аренду или пригласить специально обученных людей.
Если вы не нашли, чем отмыть швы между плиткой в ванной, остается только обновить их. Рассказываем, как.
Декоративные способы
Используем новую затирку
Подготовьте необходимые материалы. В первую очередь очистите поверхности. Для этого возьмите расшиватель, он имеет удобную ручку и острое лезвие. Альтернативой ему является малярский или кухонный нож, а также обычна тонкая отвертка. И расчистите зазоры от старой затирки. Для этой цели также подойдет наждачная бумага. Ну, а если вручную работать никак не получается, найдите шлифовальную машинку и снимите старый герметик при помощи нее.
После обработайте участки противогрибковыми составами, не пренебрегайте этим. Так вы сохраните новые швы невредимыми на более долгий срок. После высыхания начинайте процесс нанесения новой затирки. Можно выбрать любой цвет. Например, темная смесь гораздо практичнее светлой. А цветной вариант выглядит оригинально и современно. Не забывайте вовремя снять лишнее, затирка быстро твердеет.
Красим
Покрасить поврежденные участки — тоже неплохая идея. Конечно, без предварительных работ не обойтись. Схема та же: очищение, предотвращение появления плесени и грязи с помощью противогрибковых растворов, после — герметизация швов. И потом можно наносить краску подходящего цвета. Краска должна быть устойчива к воде — ищите в магазинах специальные типы.
Как защитить новые межплиточные швы?
Помогут превентивные меры. Тогда не придется возвращаться к этому вопросу слишком скоро. В магазинах можно найти жидкое средство, которым обрабатывают зазоры. Оно гарантирует чистоту и отсутствие инфекции. Обязательно узнайте о нем заранее или проконсультируйтесь со строителем.
Также продумайте хорошую вентиляцию и как минимум оставляйте дверь в санузел открытой на ночь, чтобы поверхности просыхали.
Выбирая новую затирку, обращайте внимание на эпоксидные материалы. Они более устойчивы к плесени и грибку.
Бонус: 4 лайфхака в работе с напольным покрытием
- Если у вас на полу уложен глянцевый кафель, механический способ очистки не подойдет. Можно неаккуратно поцарапать облицовку, такие повреждения устранить сложно.
- Не используйте средства с кислотой для глазурованной плитки. Иначе она потускнеет.
- Зато для мозаики из стекла можно сделать концентрированные растворы из кислоты или щелочи.
- В работе с матовой плиткой используйте защитную мастику.
Ну что же, мы выяснили, что проблема образования налета в промежутках между кафелем — не редкая. Рано или поздно с ней сталкивается каждый, кто сделал ремонт довольно давно и пока не собирается обновлять покрытие. Мы перечислили все способы, которые помогут очистить швы между плиткой в ванной. Выбирайте любой. Бытовая химия дает гарантированный результат, а вот народные рецепты не всегда работают одинаково хорошо. И не забудьте, что нужно проводить превентивные методы.
