Как выбрать затирку для плитки: советы профи
В состав современных материалов стали добавлять полимеры, чтобы увеличить прочность и качество. Также производители могут добавить красители — это начали делать относительно недавно. Поэтому, кроме качественных характеристик теперь важно еще и знать, как подобрать затирку для плитки по цвету. Об этом и других свойствах — в нашей статье.
Зачем вообще нужна затирка?
При укладке облицовки плиты не присоединяют друг к другу вплотную — специальные «крестики» удерживают элементы от соприкосновения. Укладка без шва просто невозможна. Ну а раз есть швы, значит есть и доступ к основанию — стене, где могут размножаться бактерии.
Чтобы этого избежать, шов нужно заполнить — специальным веществом, который защитит промежутки от влажности, грязи и при этом сохранит в целости клей, а значит, и плиточное покрытие.
Вот еще несколько веских причин использовать «маскировку» зазоров.
- Так можно скрыть дефекты покрытия, например, неровные стыки или сколы.
- Придать эффект завершенности — без заделки швов интерьер не будет выглядеть целостным.
- Объединить разные виды керамического гранита в единую картину — за счет правильно подобранного цвета материала.
- Подчеркнуть геометричность — с этой целью часто выбирают цветной продукт.
Теперь поговорим о разновидностях строительных «маскировок» для швов.
Как подобрать затирку для плитки: виды и особенности
Перед выбором отделочного материала стоит разобраться, какие разновидности сегодня есть на рынке с учетом состава.
На основе цемента
В состав, кроме основного вещества, входят полимерные добавки. Такие материалы — самый распространенный вариант в этой нише, при этом бюджетный и вполне экологичный. К тому же его можно использовать с облицовкой разного свойства и цвета. Недостаток этого вида — ограниченная цветовая карта: белый, серый. А еще небольшая устойчивость к воде.
На основе эпоксидных смол
В составе этого материала отвердитель, который дает стойкий цвет. Это современный вид отделки, но нанесение эпоксидных материалов требует сноровки и опыта. Если вы делаете ремонт своими руками, лучше выбрать другой вариант. Цена таких товаров в несколько раз выше, чем цементных.
Полиуретановая, на основе силикона
Вещество легко наносить, к тому же можно найти в разных цветовых решениях. Зазоры будут устойчивы к большой влажности, а еще защищены от плесени и грибковых поражений за счет противогрибковых добавок. Например, в ванной именно силиконовая будет лучшей покупкой. Но есть и ограничения в применении — в частности, уличный бассейн.
Латексная
Стоит довольно дорого, из-за чего чистый материал используют крайне редко. Но латекс часто добавляют в цементные составы, чтобы увеличить укрепление финишного слоя.
Фурановая
Почти то же самое, что и эпоксидная, но с одной разницей. Фурановые материалы выделяют химические вещества при вступлении в реакции с бытовой химией, поэтому не рекомендуются для жилых помещениях.
Какую затирку выбрать для ванной, кухни и прихожей?
1. По назначению
А именно — где будет использоваться: в кухне, ванной, будет укладываться на пол или на стены? Например, если это кухонный фартук (стена), то он считается относительно сухим — да, туда попадает вода, и периодически его протирают влажной тканью, но все же соприкосновений с водой гораздо меньше, по сравнению с ванной комнатой. В этих случаях достаточно обыкновенной цементной смеси. Во влажных помещениях нужно что-то более стойкое — например, полиуретановые составы. А когда поверхность постоянно контактирует с водой — в тех же бассейнах или на стене вокруг ванной или душевой — лучше взять эпоксидную смесь.
2. По особенностям эксплуатации
Так, если вы облицовываете деформируемое основание, нужна эластичная отделка — это полиуретан или «эпоксидка».
Использование теплых полов также накладывает ограничения — жесткий цемент будет растекаться от перепадов температуры и нагрева. Поэтому стоит выбирать более прочные смеси. Кроме того, обращайте внимание на стойкость к бытовой химии — так или иначе, вы будете использовать химические средства для уборки в ванной комнате, или чтобы очистить жир с кухонного фартука. Цементные смеси выдерживают только щелочные составы, а кислотные очистители их разрушают. В этом плане более универсальная «эпоксидка» которая совместима с любой химией.
3. По ширине шва
Производитель указывает на упаковке данные о размерах зазоров, для которых они подходят.
- Например, для зазоров не более 3 мм лучше подойдут гибкие продукты с минеральными наполнителями.
- Для 6-миллиметровых — замазки с абразивными веществами мелкой фракции.
- А широкие щели в 10-20 мм нужно заделывать только эластичными смесями или на основе цемента с крупными фракциями.
4. Как выбрать затирку для плитки в ванной (и не только) по особенностям отделки
Обращайте внимание на структуру отделочного материала, чтобы не повредить поверхность.
- Например, кафель с глянцевой поверхностью или декором нельзя применять в паре с замазкой на основе абразивных частиц — есть риск поцарапать покрытие. Но цементные составы с мелкими фракциями, а также полиуретан, подойдут.
- Если основание облицовано мозаикой или стеклянным кафелем, лучше не рисковать и взять «эпоксидку».
- Керамогранит с пористым финишными слоем не будет взаимодействовать с жидкой смесью — она впитается в плитку и ее будет трудно вычистить. В данном случае подходящий вариант — цементный.
5. Цвет затирки для плитки: как выбрать?
Для начала рассмотрим, каких эффектов можно достичь, используя цветное решение.
- Имитировать единую поверхность. Это возможно, если вы выберете заделку того же оттенка, что и кафель. Прием хорошо работает в маленьких помещениях — особенно актуален для ванных комнат, которые редко бывают больше 4-5 квадратов, а часто — меньше.
- Выделить «дорожки» контрастным цветом — относительно новое дизайнерское решение, которое уже активно применяют.
- Подбор в одном из оттенков плитки — если используется несколько видов облицовки. Таким образом можно ненавязчиво подчеркнуть геометрию или сделать настенное панно.
- Контрастный цвет может зонировать помещение — это оригинальное решение, для которого не нужно строить перегородки и разделять и без того небольшую ванную комнату.
А вот советы, которые помогут определиться.
- Если в дизайне ванной или кухни используют отделку нескольких оттенков, выбирайте смесь, которая приближена к наиболее светлому оттенку покрытия из всех представленных.
- Если покрытие облицевали мозаикой, отдайте предпочтение спокойным пастельным оттенкам: например, бежевый или светло-серый.
- Белый — универсальный оттенок, который подойдет практически любому покрытию. Для применения этого вида есть только одно «табу» — не рекомендуют использовать на полу, так как белый быстро потеряет свой цвет и приобретет грязный оттенок.
- Если вы боитесь контрастов, но при этом не хотите выбирать светлый цвет смеси в интересах практичности, то коричневый и серый — универсальные идеи.
- Не используйте более 3-х разных вариантов отделки — это будет выглядеть хаотично и разрозненно, а еще сделает комнату визуально тесной.
- Для пола следует выбирать отделку того же оттенка, что и кафель, или наиболее приближенного. Так удастся сохранить аккуратный вид как можно дольше.
6. По производителю
Сегодня самыми популярными считают продукты от Ceresit и Mapei. У них неплохой ассортимент товаров, к тому же качество соответствует цене.
Итак, как выбрать затирку для плитки по цвету и другим критериям?
Если хотите сэкономить — выбирайте цементные продукты, а если отдаете предпочтение качественным показателям — обратите внимание на «эпоксидки». Что касается цвета — зависит от индивидуальных предпочтений, но иногда стоит отойти от привычного и поэкспериментировать. Тем более, что швы легко обновить — и выбрать любой другой оттенок. Посмотрите видео, чтобы узнать больше.
Видео: Владимир Москаленко
Как вы относитесь к цветным швам плитки, стали бы использовать в своей квартире? Делитесь мнением в комментариях.
