Лучшая затирка для межплиточных швов: топ-15 товаров
Правильно подобранная затирка дополняет дизайн керамической плитки и служит годами, не выцветая и не трескаясь. В статье изучаем лучшие смеси для кафельной облицовки.
ShutterStock/Fotodom.ru
Внешний вид ванной комнаты или другого помещения, где стены отделаны плиткой, зависит не только от сантехники, мебели или самого кафеля. Такая, казалось бы, небольшая деталь, как межплиточные швы, тоже играет значимую роль в восприятии интерьера. Значение имеют их ширина и цвет. Важна и практичность — хорошо заполненные стыки не трескаются, не дают грязи, влаге и плесени проникать внутрь, укрепляют керамическое покрытие. Чтобы правильно завершить отделочные работы, нужно подобрать подходящую смесь — в этой статье мы рассмотрим производителей лучших затирок для плитки, а также поможем разобраться в ее особенностях.
Все о выборе затирочного состава
Как выбрать затирку
Рейтинг лучших товаров
Цементные
Эпоксидные
Полимерные
Силиконовые
Как подбирать затирку
Пропустить этап затирания пространства между плитками никак не получится, так что рано или поздно в ходе ремонта вы столкнетесь с выбором наиболее подходящего состава. Кратко разберем, какие факторы влияют на его подбор и на что обратить внимание в магазине в первую очередь.
  • Тип основы. Есть три варианта: цементные, эпоксидные и полимерные смеси. Первые — самые популярные, потому что недорого стоят, разводятся водой и довольно легко наносятся. С такой глазурью может справиться и не профессионал. Смеси на эпоксидной основе дороже и требуют навыков работы. Зато они очень прочные, долговечные, абсолютно влагостойкие. Этот вид затирок для плитки хорошо применять в прихожей, на кухонном фартуке или в очень мокрых зонах типа душевой. Полимерные (на полиуретановой основе) — нечто среднее по прочности, хотя некоторые мастера отмечают сильное сходство по трещино- и влагостойкости с эпоксидными. Они появились в ассортименте сравнительно недавно. Еще есть силиконовые смеси, но их привычнее называть «герметиками». Это не в полном смысле затирки, так как применяются только на стыках, примыкающих к углам или сантехнике.
  • Ширина шва. Каждый производитель на своей продукции указывает допустимый диапазон в миллиметрах — ориентируйтесь на этот показатель. Саму же ширину стыка определяет вид укладываемой плитки. Если не соблюсти рекомендации и, например, сделать более широкий отступ, чем указано на упаковке, то есть вероятность, что глазурь растрескается, а облицованная поверхность потеряет свою прочность.
  • Консистенция. Затирка продается либо в виде порошка, и тогда перед нанесением ее нужно развести (водой или водой с отвердителем), либо готовая. Такие смеси можно использовать сразу после вскрытия, не делая ничего дополнительно.
  • Цвет. Даже самые узкие швы могут изменить восприятие интерьера — сделать его более классическим, необычным, ярким или, наоборот, брутальным. Поэтому и здесь есть место трендам и актуальным решениям. Например, если белые границы — это классика и универсальный вариант, то черные или цветные смотрятся более трендово. Зачастую они и в эксплуатации показывают себя лучше — не нужно регулярно оттирать от них грязь. Но, конечно, решающий момент — это дизайн выбранной плитки и общий стиль комнаты.
Какой затиркой лучше затирать плитку — рейтинг производителей
Здесь приведем список качественных затирочных смесей по типу с анализом их преимуществ и недостатков.
Цементные
Mapei Ultracolor Plus
Качественная затирка, которой широко пользуются мастера, но при желании с ней смогут работать и непрофессионалы. В отличие от многих конкурентов смесь подойдет для широких швов — вплоть до 2 см. Цена средняя.
stroyservis.su/Яндекс.Маркет
Основные характеристики
  • Форма выпуска: сухая
  • Ширина шва: 1-20 мм
  • Затвердение: 24 ч
  • Срок использования раствора: 30-40 мин
Плюсы
  • Допустимая ширина шва до 2 см, разнообразная палитра цветов, высокая износостойкость, отлично препятствует образованию грибка.
Минусы
  • Сохраняет пластичность в течение всего 30-40 минут.
Ceresit CE 33 Super
Пожалуй, самая известная затирка, к которой у многих тянется рука во время ремонта. В целом, не зря: состав хороший, немного стоит, удобен в работе и отлично показывает себя со временем. Если думаете, какую затирку лучше использовать для плитки в условиях сильно ограниченного бюджета, это ваш вариант.
СБП-Механизация/Яндекс.Маркет
  • Ширина: 1-5 мм
  • Затвердение: 24 ч
  • Срок использования раствора: 1 ч
Плюсы
  • Цена, доступность, большая палитра, удобство работы, ровность швов.
Минусы
  • Есть вероятность появления грибка, можно затирать только узкие стыки.
Ceresit СЕ 40 Aquastatic
Тот же производитель, но другая линейка — с большей износо- и влагостойкостью. В отличие от предыдущего варианта может применяться на деформирующихся поверхностях типа ДСП или ГКЛ, а также на теплых полах.
Яндекс.Маркет
  • Ширина: 1-10 мм
  • Затвердение: 12 ч
  • Срок использования раствора: 2 ч
Плюсы
  • Доступность, большая палитра, удобство работы, отличная износо- и влагостойкость, можно применять на ДСП, ГКЛ, теплых полах, террасах, быстро высыхает.
Минусы
  • Цвет после высыхания может немного измениться.
Старатели
Неплохой бюджетный вариант с более скудной палитрой. Ровность швов, прочность и противодействие грибку на достойном уровне.
ПТК10/Яндекс.Маркет
  • Ширина: 1-10 мм
  • Затвердение: 24 ч
Плюсы
  • Цена, ровные швы, прочность, долго сохраняет пластичность.
Минусы
  • Цвет при твердении может сильно отличаться от заявленного — зависит от оттенка.
KIILTO Saumalaasti
В эксплуатации этот состав показывает себя отлично, хотя при нанесении бывали случаи, когда шов заполнялся неравномерно или смесь «мазала» — это отмечают пользователи в комментариях. Палитра оттенков вполне большая.
ТехноСтрой/Яндекс.Маркет
  • Ширина: 1-6 мм
  • Затвердение: 24 ч
  • Срок использования раствора: 2-3 ч
Плюсы
  • Износостойкость, красивые цвета, можно использовать на теплых полах или в местах с сильным воздействием, длительное время пластичности раствора.
Минусы
  • Встречается далеко не во всех магазинах, бывают трудности в нанесении, подходит только для узких швов.
Litokol Litochrom
Этот производитель хоть встречается реже, чем Ceresit, но по характеристикам и соотношению «цена-качество» может составить ему конкуренцию. Заявлено, что затирка обладает очень высокой устойчивостью к влаге, грязи, грибку, перепадам температур, механическому воздействию. Не выцветает и сохраняет сочность цвета — важно для интерьера. Однако палитра скромная.
ДоброСтрой/Яндекс.Маркет
  • Ширина: 1-6 мм
  • Затвердение: 24 ч
Плюсы
  • Устойчивость к любому виду воздействия, красивые ровные швы, наносить раствор можно в течение 2 часов.
Минусы
  • Подходит для узких швов, цена чуть выше, несмотря на заявления производителя, есть единичные отзывы о том, что затирка вымывается из стыков и все в себя впитывает.
Эпоксидные
Размышляя, какая затирка для плитки лучше конкретно в вашем случае, проанализируйте степень механического воздействия на поверхность, а также попадания воды и грязи. Если нужно затереть стыки во входной зоне, или вы не готовы периодически очищать швы от плесени, или просто хотите сделать ремонт «на века», выбирайте эпоксидную основу. Рассмотрим производителей качественных смесей.
Litokol Starlike EVO
Одна из лучших затирок для керамогранита разного формата, керамической плитки, мозаики, поэтому очень популярна. Является двухкомпонентной — при разведении нужно добавить отвердитель. Помимо затирания стыков подойдет также для укладки плитки в качестве клея.
Vertical/Яндекс.Маркет
  • Ширина: 1-15 мм
  • Затвердение: 240 ч
  • Срок использования раствора: 30 мин-1 ч
Плюсы
  • Выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки, устойчива к химикатам, может использоваться в качестве плиточного клея, большой выбор оттенков, которые при высыхании не меняются.
Минусы
  • Цена, мало времени на работу с пластичным материалом, сложно отмывается от поверхности.
Kerapoxy EASY Design MAPEI
Достойный конкурент предыдущему товару. Такой же прочный результат, ровные швы, полная резистентность к грибку, морозам, воде. Однако цена еще выше и сложнее найти.
ООО Группа компаний Сигма/Яндекс.Маркет
  • Форма выпуска: готовая смесь
  • Ширина: 1-15 мм
  • Затвердение: 96 ч
  • Срок использования раствора: 45 мин
Плюсы
  • Уже готовая смесь, отличные прочность и устойчивость к повреждениям, неплохой выбор цветов, мелкая зернистость — шов выглядит максимально гладким.
Минусы
  • Реже встречается в магазинах, высокая цена.
Ceresit CE 89 Ultraepoxy premium
Линейка эпоксидных составов от бренда Ceresit, известного своей цементной продукцией. В отзывах затирку хвалят как любители, так и мастера-плиточники — хорошо наносится, дает нужный результат, нормально оттирается от кафеля. Со временем не появляются ни трещины, ни плесень, ни выцветание шва.
Кера/Яндекс.Маркет
  • Ширина: 1-15 мм
  • Затвердение: 24 ч
Плюсы
  • Доступность, прочность и отсутствие выцветания, удобство работы.
Минусы
  • Цена, небольшой ассортимент оттенков, иногда в смеси попадается слишком крупная фракция.
Diamant Epoxy Grount
Это средство — тоже 2 в 1: можно применять как клей для керамической плитки и мозаики и также затирать швы. В комментариях некоторые пишут про несоответствие цвета и комочки в составе.
ТД Волмур/Яндекс.Маркет
  • Ширина: 1-15 мм
  • Затвердение: 24 ч
  • Срок использования раствора: 45-60 мин
Плюсы
  • Цена, много цветов в ассортименте, отличные износо- и влагостойкость, гладкие ровные швы после затвердения, легко убирается с поверхности.
Минусы
  • Встречается не везде, может попасть неоднородная текстура, цвет после высыхания немного меняется — касается сложных оттенков типа сиреневого.
Полимерные
Diamant Star LVL80
Популярный вариант полимерной затирки. Разновидность на рынке ремонтных работ относительно новая, поэтому однозначной репутации не сложилось. Среди отзывов встречаются полярные мнения: некоторые жалуются на вымывание и разрушение глазури, другие отмечают удивительные антибактериальные и износостойкие свойства.
  • Ширина: 1-10 мм
  • Затвердение: 168 ч
Плюсы
  • Готовая смесь, интересные оттенки, хорошие антибактериальные свойства, прочность, цена приятнее по сравнению с эпоксидкой, рекомендуется к использованию на теплых полах.
Минусы
  • Неоднозначность, можно затирать только неширокие швы, реже встречается.
Bergauf Elast Polymer
Альтернативный состав — от бренда «Бергауф». Неоднозначности, как в случае с затиркой выше, нет — большинство купивших довольны как внешним видом стыков, так и их практичностью. Пожалуй, это лучшая затирка для плитки в ванной, если хочется более долгого и надежного результата, но при этом не переплачивать за эпоксидку.
ООО «Бергауф Строительные Технологии»/Яндекс.Маркет
  • Ширина: 1-10 мм
  • Срок использования раствора: не указан
Плюсы
  • Цена, ровность швов, работа с готовым раствором, прочность, рекомендуется использовать с теплыми полами.
Минусы
  • Подходит для узких швов, раствор быстро высыхает после вскрытия — нужно работать очень быстро.
Litokol FillGood Evo
Затирка продается в уже готовом замешанном виде. При ее производстве используются специальные технологии, которые позволяют соединить простоту в работе и отличные параметры прочности и надежности.
LITOKOL/Яндекс.Маркет
  • Ширина: 1-6 мм
  • Затвердение: 6 ч
Плюсы
  • Цена, готовая смесь, инновационные технологии в создании состава, устойчивость к перепаду температур, влаге, повреждениям, плесени, можно использовать через несколько месяцев при соблюдении условий хранения.
Минусы
  • Цвет отличается от заявленного, сложность работы, шероховатая текстура в результате, подходит к узким швам.
Силиконовые
Ceresit CS 25 Silicoflexx
С помощью такой силиконовой затирки получится обработать швы в трудных местах — там, где они, например, примыкают к сантехнике. Сохнет довольно долго, но в целом герметик прочный. Антибактериальные свойства средние.
ЛЕРО/Яндекс.Маркет
  • Ширина: 5-30 мм
  • Затвердение: 2 мм/сутки
Плюсы
  • Подходит для угловых и деформационных мест, а также для стыков с сантехникой, удобство работы.
Минусы
Kudo Home
Еще одна санитарная затирка, которая помогает обработать и укрепить труднодоступные швы. Следует учесть, что после затвердения материал сохраняет деформационную подвижность в районе 25%.
Яндекс.Маркет
  • Ширина: не указана
  • Затвердение: 3 мм/сутки
Плюсы
  • Подходит для угловых и деформационных мест, а также для стыков с сантехникой, при нанесении не течет и не расползается, хорошо сохраняется в течение долгого времени.
Минусы
  • Не очень устойчива к появлению плесени, если место постоянно подвергается воздействию влаги.
