Как удалить затирку из швов плитки: самые эффективные способы
Для заполнения пространства между кафелем используется специальная быстро твердеющая масса. Иногда она застывает на кафеле, и надо думать, чем оттереть затирку с плитки. Еще сложнее удалить ее после того, как покрытие уже эксплуатировалось. Поэтому, прежде, чем приступать к процедуре, стоит определиться, действительно ли она необходима.
Удалять или нет?
Шов между пластинами — самое слабое звено керамической облицовки. Они теряют цвет, изнашиваются и растрескиваются. Это происходит особенно быстро, если при укладке была нарушена технология. Неважно, находится кафель на стене или на полу, затирочный материал постепенно теряет цвет, чернеет, а иногда покрывается плесенью. Причин тому может быть несколько:
- Состав изначально выбран без учета условий эксплуатации.
- Приготовление раствора с несоблюдением рекомендуемых производителем пропорций.
- Неграмотный уход за кафелем с использованием препаратов, разрушающих заполняющую пространство между пластинами массу.
- Отсутствие эффективной вентиляции в сыром помещении.
- Неравномерная заделка шва.
Вне зависимости от вызвавшей порчу причины исправить ситуацию и вернуть поверхности первоначальные свойства невозможно. Нужно удалять старый слой и укладывать новый. Это получится сделать только при условии, что отделка выдержит такие манипуляции.
Оцениваем состояние состава и покрытия
Надо понимать, что удаление затвердевшего раствора из швов может повредить керамику. Поэтому делать это нужно только в том случае, когда материал окончательно испорчен. Чтобы в этом убедиться, нужно сначала тщательно отмыть межплиточное пространство, внимательно его осмотреть.
Убрать затирку необходимо, если:
- Есть множественные трещины, крошение и пустоты.
- Появилась плесень или грибок, распространяющиеся под облицовку.
- Межплиточное пространство деформировано.
В остальных случаях будет достаточно зачистки наждачкой и обновления затирочной смеси.
Как убрать затирку из швов плитки: 4 эффективных метода
Легкое удаление фугировочного состава вряд ли возможно, придется приложить определенные усилия. Чтобы они были минимальными, используются такие методики.
Растворение химическими реагентами
Выпускается множество таких средств: чтобы подобрать максимально эффективное, следует определиться с типом фугировочного состава. Он может быть изготовлен на основе эпоксидки, цемента, полимеров и т.д. Для каждой разновидности существует специальный растворитель. Важно правильно подобрать препарат, иначе могут быть крайне неприятные последствия, вплоть до повреждения поверхности отделки.
Для удаления старого материала нужно:
- Подготовить препарат к работе, если это требуется.
- Нанести его на швы между плиткой специальным дозатором или тонкой кисточкой. Делать это нужно аккуратно, чтобы реагент не попал на кафель.
- Подождать некоторое время, обычно около пяти часов, чтобы растворитель подействовал. Точная информация о сроке будет обязательно указана на упаковке препарата.
- Острым ножом попробовать убрать небольшое количество замазки. Если получится, продолжить удаление. Если нет, обработку придется повторить.
Некоторые разновидности растворителей полностью удаляют фугировочный состав. Тогда по истечению времени их действия остается только промыть поверхность чистой водой. В любом случае при работе с агрессивными веществами требуется соблюдение правил безопасности. Нельзя пренебрегать специальной одеждой и перчатками. Органы дыхания стоит защитить респиратором, особенно при наличии резкого запаха.
Удаление смеси ножом или штихелем
Самый трудоемкий способ избавления от старой затирки. Он отнимает много сил и времени, зато риск повреждения кафеля сводится к минимуму. Чтобы облегчить себе работу, надо подобрать удобный инструмент. Ограничений здесь нет. Практика показывает, что может пригодиться строительный нож, штихель, малая стамеска, специальный расшиватель и даже плоская отвертка небольшого диаметра.
Стоит попробовать очистить небольшие участки разными приспособлениями и определиться, с чем работать удобнее всего. Технология удаления очень проста:
- Ставим инструмент точно по центру межплиточного пространства. Надавливаем на него, чтобы лезвие проникло достаточно глубоко. Если нажима недостаточно, несколько раз ударяем по рукоятке молотком.
- С усилием проводим инструментом по всей длине облицовки, выполняя своеобразный разрез по центру шва.
- Снимаем материал с одной стороны от получившегося разреза. Повторяем процедуру с другой стороны.
- Мелкой наждачной бумагой окончательно очищаем освободившийся стык.
Для лучшего результата можно попробовать предварительно размягчить фугировочную смесь. Для этого ее смачивают самостоятельно приготовленным раствором. Предлагаем рецепты наиболее эффективных растворителей.
С кислотой
Используется уксус или лимонная кислота. Они разводятся водой для получения концентрированного раствора. Он наносится на межплиточное пространство, где находится в среднем сутки. Уксус действует быстрее, лимонная кислота работает дольше. Если не хочется возиться с подготовкой раствора, можно заменить его любым средством по уходу за сантехникой с кислотой.
С глицерином
Смешивается вода и глицерин в пропорциях 3:1. Получившейся жидкостью обрабатывается старая смесь. Через несколько часов можно будет ее снять.
Использование электрического инструмента
Быстрый, но опасный для облицовки способ. Очень велик риск повреждения плитки, поэтому для мастеров с небольшим опытом он не подойдет. В качестве приспособления для очистки можно использовать электрическую дрель с тонким сверлом, шуруповерт с насадкой-ершиком, дремель с плоским полудиском или болгарку. Чаще всего для таких работ выбирают первый вариант.
Рассмотрим технологию процесса.
- Подбираем подходящее сверло. Оно должно быть настолько тонким, чтобы свободно помещалось в межплиточном пространстве. Иначе неизбежны сколы краев облицовки.
- Включаем оборудование на среднюю мощность, подносим сверло к старой смеси. Прижимаем его с края отделки к центру стыка и аккуратно ведем к противоположному краю, удаляя фугировочный материал.
- Очищаем освободившиеся стыки от пыли жесткой кистью.
Удалить старую затирку из швов плитки с помощью болгарки немного сложнее. Здесь потребуется особенная точность. Смесь снимается диском, ширина которого должна быть меньше размеров межплиточного пространства. Малейшее неосторожное движение может привести к порче покрытия и созданию травмоопасной ситуации. Поэтому настойчиво рекомендуется использовать защитные средства и обязательно работать в очках, чтобы осколки и пыль не попали в глаза.
В любом случае перед тем как удалять материал, рекомендуется предварительно его размягчить любым подходящим препаратом. Учитывая, что воздействие электроинструмента значительно расшатывает пластины, не стоит очищать таким методом плохо держащуюся на основании облицовку.
Как оттереть затирку с плитки после засыхания: проверенные способы
Проблемы с засохшим на керамике материалом не возникнет, если соблюдать технологию работ. Излишки смеси следует сразу же удалять влажной губкой или ветошью. Но если это по какой-то причине не удалось, можно попробовать применить такие способы:
- Теплый мыльный раствор. Свежий состав достаточно легко оттирается водой с мылом.
- Керосин. Разводится с водой и наносится на проблемный участок. Через некоторое время нужно потереть его губкой.
- Уайт-спирит. Промыть пятна водным раствором вещества.
- Бензин. Используется в неразбавленном виде. Наносится на пятно, которое через некоторое время оттирается.
Это универсальные препараты. Чтобы выбрать, чем оттереть засохшую затирку с кафельной плитки, желательно знать ее состав. Тогда можно будет найти максимально эффективное средство.
Советы по проведению работ
Удаление фугировочной смеси не очень сложное, но трудоемкое занятие. Его можно заметно облегчить, если выполнять простые рекомендации.
- Процесс вскрытия швов сопровождается обильным пылением. Мебель, бытовую технику и прочее стоит вынести из помещения.
- Комната должна хорошо проветриваться, особенно если будут использоваться химические реагенты.
- Растворители с кислотой нельзя использовать при работе с мрамором и керамогранитом.
- Чтобы узнать, присутствует ли на материале плесень, можно использовать перекись водорода. Ею же отбеливают потемневший фугировочный состав.
