Как исправить прожог на линолеуме: 3 эффективных способа
Замаскировать легкий дефект, отреставрировать рисунок или поставить заплатку — рассказываем, что можно сделать, если вы прожгли линолеум.
ShutterStock
Линолеум — это довольно бюджетный материал, который многие любят не только за его цену, но и за ряд положительных качеств. Покрытие из ПВХ просто постелить на пол, а также демонтировать и перестелить на другое место, оно нетребовательное при эксплуатации, стойкое к износу и безопасное. Также материал популярен благодаря большому количеству декоративных решений, что позволяет использовать его для разных помещений. Однако, несмотря на всю практичность, иногда случаются непредвиденные ситуации: на пол можно случайно уронить спичку. Рассказываем, как убрать прожог на линолеуме разными способами.
Все о реставрации прожженного линолеума
Что важно знать
Виды повреждений
Как отремонтировать небольшой дефект
Как отреставрировать рисунок
Как поставить заплатку
Что важно знать про покрытие
Для начала перед починкой нужно понять, из чего состоит материал, который лежит на полу. Современные виды линолеума чаще всего сделаны из нескольких слоев. Именно благодаря этой структуре они не боятся влаги, не выцветают при ярком солнечном свете, а также являются довольно износостойкими.
  • Верхний слой представляет собой тонкую пленку и обычно состоит из полиуретана. Он защищает покрытие, не пропускает воду и не дает химии, средствам для уборки и другим веществам подействовать на материал внутри.
  • Декоративный слой находится под верхним. При производстве на него наносят орнамент и рельеф, которые обычно имитируют более дорогие материалы. Без защиты рисунок бы легко повредился.
  • Внутренний слой обычно состоит из особого стекловолокна. Благодаря этому материалу покрытие становится прочным, выдерживает сильное давление и интенсивное использование.
  • Нижний слой выполнен из поливинилхлорида. Он является основой всего покрытия. Некоторые виды также оснащают дополнительными тепло- и звукоизоляционной тканой подложной.
Unsplash
Виды повреждений
Чтобы понять, как восстановить прожженный линолеум, нужно определить степень повреждения. Дефекты бывают следующими.
  • У прожженного линолеума поврежден только верхний слой.
  • Задет не только защитный, но и декоративный слой с рисунком.
  • Отделка проплавилась насквозь, и теперь в ней большая дырка
Что делать, зависит от степени повреждения: если линолеум прожгли углем от кальяна, потребуется сильная реставрация. Когда на пол уронили спичку или попали искры от бенгальского огня, повреждение вряд ли будет большим. Многое зависит еще и от того, как быстро вы подняли источник огня с пола.
ShutterStock
Как отреставрировать верхний слой
Замаскировать прожженный линолеум, как правило, несложно, если повреждение небольшое. Для начала нужно очистить сожженное место и обезжирить его. Затем растушевать границы участка с помощью ребра монеты. После взять линолеумную мастику или шпатлевку и замазать дефект.
Как восстановить рисунок
Если пострадала декоративная часть, то полностью рисунок восстановить не удастся, только замаскировать броское пятно.
Вам понадобится клей для холодной сварки стыков типа С (он подходит для склейки старых материалов), а также специальный пигмент. Последний важно подобрать в том же цвете, что и орнамент.
Возьмите емкость, которую не жалко испортить, выдавите в нее клей, добавьте пигмент. Ингредиенты нужно тщательно смешать друг с другом до получения однородной массы. На очищенный и обезжиренный участок с дефектом наносите состав, дайте ему застыть. После высыхания лишнее аккуратно срежьте. Последним шагом необходимо восстановить защитный слой, для этого покройте отреставрированное место воском.
Есть еще один вариант, как отремонтировать линолеум, если вы прожгли его несильно. В этом случае можно сделать цветной пигмент собственноручно. Для этого вам нужен кусок того же материала, оставшийся от ремонта. Если такого нет, можно подрезать полотно на полу в месте, где этого никто не заметит, например, под плинтусом или в углу под шкафом. После возьмите острый нож и поскоблите им верхний и декоративный слой, в итоге у вас должна получиться цветная крошка. Смешайте ее с линолеумной мастикой, нанесите получившийся состав на дефект, дождитесь высыхания. Срежьте излишки мастики, а затем обработайте покрытие специальным воском.
Как убрать сильный прожог на линолеуме
Серьезную проблему поможет устранить только установка заплатки. Стоит смириться, что она, скорее всего, все равно будет видна. Однако если вы не отремонтируете покрытие, в него рано или поздно попадет вода. Из-за сырости под материалом могут возникнуть грибок и плесень.
В этом случае понадобится найти кусок с таким же рисунком, как на поврежденном участке. Хорошо, если у вас остались запасные части после ремонта, тогда процесс сильно упростится. Также необходимо будет купить клей для холодной сварки типа А (он годится для склейки новых материалов).
Схема работы следующая: вырежьте из нового куска заплатку. Она должна идеально совпадать по рисунку со старым покрытием. Важно отрезать на 2-3 см больше с каждой стороны. Приложите заплатку на поврежденное место так, чтобы узоры полностью совпали. Затем тщательно прикрепите заплатку сверху малярным скотчем, чтобы она стала неподвижна.
После вам нужно взять острый нож. Им прорежьте заплатку вместе с заменяемым кусочком, после выньте его. Под ним может оказаться старый клей, который следует отчистить, чтобы новой запчасти ничего не помешало. После с помощью клея прикрепите заплатку и дайте составу просохнуть. Как только это произойдет, пройдитесь по шву холодной сваркой. Она растворит поливинилхлорид по краям, стыки будут практически незаметны, а заплатка станет с покрытием одним целым. Этот этап стоит выполнить обязательно, иначе в будущем швы разойдутся.
Вместо заплаток можно приобрести в строительном магазине специальный комплект наклеек. Идеально подобрать рисунок в этом случае вряд ли удастся. Однако, если постараться, можно наклеить их так, чтобы никто не догадался, что они были использованы для скрытия прожженного места.
Unsplash
