Чем отмыть линолеум от грязи: средства для чистки и советы по удалению разных пятен
Рассказываем, как эффективно удалить с линолеума любую грязь и вернуть ему первоначальный вид.
ShutterStock/Fotodom.ru
Линолеум в интерьере сегодня используют редко, хотя этот материал вышел на новый уровень. Влагостойкий, долговечный, он требует от хозяйки только одного — правильно чистить его: так, чтобы не повредить, но и не допустить, чтобы пятна въелись в поверхность. Для этого подойдут самые разные средства — от специально разработанных до подручных, которые есть в каждом доме. Рассказываем, чем отмыть линолеум от грязи и как заставить его снова блестеть.
В видео перечислили средства для того, чтобы избавиться от грязи на линолеуме
Как очистить линолеум от грязи
Общие правила чистки и ухода
Чем убрать пятна и грязь
Cпециальные препараты
Бытовая химия
Народные рецепты
Как отмыть рельефное покрытие
Как вернуть блеск линолеуму
Общие правила
Чтобы определить, чем почистить линолеум от грязи, надо сперва уточнить его тип, так как это может влиять на выбор подходящего ухода. Существует несколько разновидностей этого напольного покрытия.
  • Мармолеум — натуральный материал, сделанный полностью из природных компонентов. В зависимости от основы он может быть как невероятно стойким и не бояться даже кислот и щелочей, так и довольно капризным — в некоторых случаях ему бывает опасна даже разлитая и не убранная вовремя вода. Поэтому лучше узнать все особенности материала до его покупки.
  • ПВХ — покрытие из поливинилхлорида. Оно довольно устойчиво и не боится стандартной бытовой химии, кроме хлорсодержащией (поэтому не стоит мыть его «Белизной»: раз за разом она будет разрушать верхний слой). Однако ацетон, бензин и различные растворители могут оставлять на нем пятна.
  • Релин — линолеум на основе резины. Ему не навредят агрессивные химические вещества, минеральные масла, вода, то есть его можно чистить чем угодно. Однако в силу специфического вида и скромного цветового разнообразия его редко применяют в квартире (в частных домах его можно укладывать в комнатах для занятий спортом или на улице — в качестве дорожек, покрытия возле бассейна, на площадках для барбекю и т.д.).
Кроме того, мармолеум и ПВХ-линолеум боятся абразивных веществ. Их нельзя тереть грубыми и жесткими щетками, а также пользоваться содой и порошками в сухом виде: из-за них верхний слой материала будет постепенно повреждаться, выцветать и терять блеск.
По этой же причине прежде чем приступать к влажной чистке, надо провести сухую уборку, чтобы максимально избавиться от мусора, который может быть на полу. Лучше всего использовать для этих целей пылесос, чтобы не осталось даже мельчайших соринок. Крошечные частицы, если не убрать их, во время мытья начнут царапать поверхность.
Что еще категорически нельзя делать? Пытаться отмыть линолеум от въевшейся грязи на кухне с помощью горячей воды. Несмотря на то, что разовое попадание кипятка на такой пол не нанесет ему вреда, еженедельная уборка с помощью сильно нагретой жидкости постепенно приведет к обесцвечиванию рисунка и изменению характеристик покрытия (оно может вздуться, потерять гладкость и блеск и т.д.).
Ледяная вода — тоже плохой вариант, поскольку она не сможет растворить застывший жир (одно из самых частых загрязнений на кухне). Лучше всего выбирать жидкость комнатной температуры или теплую (она не должна обжигать руки).
Не стоит добиваться чистоты и с помощью стирального порошка: он может содержать щелочи и отбеливатели, из-за которых материал со временем потеряет эластичность и начнет деформироваться.
Тряпку для мытья выбирают мягкую, без грубых волокон (подойдет классический моп или салфетка из микрофибры), а щетку — с мягкими или полужесткими щетинками, но ни в коем случае не с жесткими.
Совет: также можно воспользоваться паровой шваброй или моющим пылесосом. В первом случае надо следить, чтобы пар не был слишком горячим, а во втором — убедиться, что на поверхности пола нет щелей, в которые может затечь вода.
Средства для чистки линолеума от грязи
Используйте все средства по инструкции и не храните в свободном доступе для детей и животных.
Специальные препараты
Уходы, разработанные для мытья такого покрытия, являются лучшим выбором. Они воздействуют эффективно, но деликатно и растворяют грязь, не влияя на долговечность и прочность материала.
Особенностью многих средств является то, что их не надо смывать: просто разведите их по инструкции, протрите раствором поверхность и оставьте до полного высыхания. Еще один плюс профессиональных уходов — антистатический эффект, благодаря чему пол будет меньше притягивать пыль и мелкий мусор.
Обычно подобные жидкости и гели выпускаются в концентрированном виде: для традиционной уборки их надо развести водой, а для удаления локальных сильных загрязнений можно использовать в неразбавленном виде.
Если надо устранить плесень, выбирайте не просто средство для линолеума от въевшейся грязи, а состав с антисептическими добавками, которые уничтожат плесневые споры и не дадут им снова разрастись. А если хотите, чтобы линолеум не терял с годами свой мягкий блеск, выбирайте препараты, на которых указано, что они создают защитную пленку (именно она уберегает от мелких царапин, приводящих к потере гладкости).
Freepik
Бытовая химия
Для мытья линолеума отлично подойдут и обычные моющие средства.
  • Очистить покрытие можно с помощью любого щадящего препарата для мытья полов. Однако сперва надо внимательно прочитать его состав: там не должно быть абразивов, спирта, растворителей, хлора, аммиака, а максимально допустимое количество щелочей — 5%.
  • Для липких и жирных пятен можно использовать обычный гель для мытья посуды, разведя его в соотношении 1 ложка на ведро воды (если сделать раствор более концентрированным, от него будет слишком много пены и мыльных разводов). Такой метод помогает только от свежих пятен, а с застарелыми, скорее всего, он не справится.
  • Хорошо зарекомендовало себя и хозяйственное мыло (можно заменить его жидким, если пол не сильно грязный). Достаточно 50-70 граммов мыльной стружки, разведенной в теплой воде. В поддержку к мылу можно добавить 100 мл спирта — так состав станет еще более эффективным.
  • Уайт-спирит считается хорошей чистящей жидкостью, ведь он справляется с самыми разными пятнами, однако его применяют, только проверив действие на незаметном участке и убедившись, что он не навредит материалу. К тому же растворители горючи, поэтому надо соблюдать правила пожаробезопасности.
  • Если стоит вопрос, каким средством отмыть линолеум от въевшейся грязи на кухне, где в основном остаются пятна от масел и жиров, подойдут уходы для чистки плит. Выбирайте максимально щадящие препараты, избегая средств типа антижир и гелей с абразивными частицами, предназначенные для грилей и эмалированных духовок тоже могут испортить покрытие.
Поскольку все эти средства могут содержать щелочи и другие едкие вещества, их обязательно надо смывать, а затем вытирать насухо, иначе регулярный контакт с ними приведет к порче линолеума.
Совет: наиболее подходящими для ПВХ-покрытия считаются препараты, разработанные для пластика, акрила (например, акриловых ванн) и автомобилей.
Pixabay
Рецепты из подручных средств
Народные рецепты нежелательно применять на постоянной основе, а также обрабатывать ими весь пол (лучше использовать их точечно против небольших пятен), так как невозможно гарантировать, что они не повредят покрытие.
Чем очистить линолеум от въевшейся грязи из домашних средств?
  • Сок квашеной капусты — в нем содержится кислота, которая хорошо осветляет и растворяет разные типы пятен.
  • Лимонная кислота (подойдет как лимонный сок, так и разведенный водой порошок) — она действует аналогично рассолу от капусты, но более агрессивно, поэтому ее следует хорошо разбавлять и не наносить надолго. Лучше всего вещество помогает от известкового налета, который часто появляется на линолеуме вблизи мойки.
  • Ластик избавит от черных полос, оставленных обувью.
  • Сера от спичек поможет нейтрализовать следы от ручки на полу. Надо аккуратно счистить серу и добавить пару капель воды, чтобы получилась паста. Нанесите ее на место, которое надо очистить, подождите 1-2 минуты и затем протрите влажной салфеткой.
  • Липкие следы от скотча и наклеек уберет обычное растительное масло.
  • Перекись водорода или нашатырный спирт — хорошие помощники в борьбе с пятнами от зеленки, а теплая вода с содой быстро уберет следы йода (впрочем, этот йод и сам посветлеет и исчезнет за пару месяцев).
Применяя эти средства, надо понимать, что лучше всего они работают со свежими пятнами, а с застарелой грязью они не так эффективны, как специальные уходы.
Сейчас почти все модели линолеума делают с текстурой природных материалов. Рельеф превращает их в настоящие произведения фабричного искусства — на первый взгляд их невозможно отличить от настоящего паркета, дощатого или каменного пола. Однако отмывать их в разы сложнее, ведь грязь не просто скапливается на поверхности, а забивается в щели узора.
Действенных способов, как отмыть от грязи шершавый линолеум, всего три.
  • Самый простой вариант — нанесение подходящего моющего раствора на 20-30 минут. За это время грязь размокнет и растворится, после чего ее надо будет убрать щеткой средней жесткости и вытереть насухо.
  • Если у вас есть паровая швабра, смело применяйте ее для чистки, но выбирайте при этом минимальный нагрев.
  • Также допустимо применение пенного очистителя (для ковров, автомобилей и т.д.). Нанесите его и дайте высохнуть: пена вытолкнет всю грязь и останется только собрать ее пылесосом.
Наряду с такой основательной уборкой желательно ежедневно протирать шероховатый линолеум влажной тряпкой, чтобы свести к минимуму количество грязи, которое может забиться в бороздки рисунка.
Pixabay
Как вернуть блеск
Даже регулярная уборка по всем правилам не способна защитить линолеум от потери благородного блеска. Со временем верхний слой материала истирается, истончается и становится более матовым.
Чтобы пол снова засиял, можно воспользоваться подручными средствами. Добавьте в воду для мытья немного растительного масла (будьте осторожны: этот способ может сделать пол не только блестящим, но и скользким).
Однако ни одно народное средство не сравнится с профессиональным воском или полиролью. Эти препараты создают прочную и гладкую пленку, которая отлично отражает свет. Заодно она надежно защищает материал от царапин, УФ-лучей, воды и воздействия кислот, щелочей и других подобных веществ, которые нередко разливают на кухне.
Как пользоваться такими составами? Не нужны специальные инструменты. На хорошо вымытый сухой пол наносится разведенный по инструкции препарат и распределяется тонким слоем. Затем надо дождаться его полного высыхания (обычно на это требуется около получаса) и повторить процедуру еще 1-2 раза (количество подходов обычно указано на упаковке). Применять такие уходы достаточно в полгода-год в зависимости от интенсивности использования помещения.
