Как выбрать лучший линолеум для квартиры: 5 важных параметров и советы
Рассказываем о разновидностях линолеума, его классификациях, даем советы по правильному выбору.
ShutterStock
Ассортимент покрытий для пола очень широк. Но вопрос, какой линолеум для квартиры лучше выбрать, остается актуальным. Практичный и недорогой, он считается одним из доступных отделочных материалов, занимает верхние строчки рейтингов востребованности. Разберемся, как выбрать напольную отделку для своего дома.
Параметры выбора лучшего линолеума для квартиры
Структура полотна
Наличие основы
Виды
Назначение материала
Классы износостойкости
Выводы
1 Структура
Структура материала бывает разной, это значительно влияет на его свойства.
Гетерогенные полотнища
Среди достоинств гетерогенных полотен выделяют большой выбор текстур и цветов, включая качественные имитации разных материалов, нетребовательность к основанию при укладке (выдерживает дефекты и изъяны) и достаточную долговечность (в среднем срок эксплуатации 12-15 лет). Но они состоят из нескольких слоев и при случайном уничтожении фрагмента декоративного слоя вся поверхность теряет привлекательность.
Гомогенное покрытие
Оно полностью однородно, без каких-либо слоев. Это означает, что окраска по всей толщине полотна одинакова. Технология производства несколько ограничивает выбор расцветок, зато у отделки есть преимущества: повышенная прочность, которую дает добавление кварцевого песка, рисунок с поверхности не стирается, пожаробезопасность за счет включения в состав доломита, стыки полотен можно сваривать, чтобы влага и мусор под них не попадала, долговечность (свойства покрытия не изменяются в течение 15-20 лет эксплуатации).
Для жилых помещений выбирают гетерогенные полотна на вспененной основе. Они плотные, хорошо удерживают тепло и шум.
ShutterStock
2 Наличие основы
По наличию основы различают два типа.
  • Безосновный. Полотнище толщиной не больше 1,6 мм. Рекомендуется стелить только на ровное основание, иначе все изъяны будут заметны. Хорошо переносит повышенную влажность, но недолговечен. В среднем приходит в негодность через 6-7 лет. Пользователей привлекает самая низкая среди аналогов цена.
  • С основой. Покрытие наклеено на полотно-основу. Оно может быть текстильным или вспененным. В первом случае берут нетканый материал из синтетических волокон или смеси синтетики с войлоком либо льном. Во втором случае это ПВХ-пена. Такой линолеум толстый, скрывает незначительные дефекты основания, лучше удерживает тепло. Тканевая основа чувствительна к влаге, во влажных помещениях быстро испортится.
Unsplash
3 Виды
Еще одна классификация разделяет оформление по видам сырья, которое используется для его изготовления.
Мармолеум
Производится из натуральных компонентов. Его основа изготавливается из джутового или пробкового волокна, пропитывается смесью из смолы, масла льна и древесной муки, молотого известняка. Для придания цвета добавляются красящие пигменты. Продается в виде рулонов, а также планок и плит.
Достоинства
  • Оригинальный, очень привлекательный вид.
  • Антибактериальные свойства, которые дает оксидированное льняное масло.
  • Отсутствие токсичных веществ, экологичность.
  • Огнестойкость, полотнище сопротивляется возгоранию.
  • Долговечность.
Недостатки
  • Из недостатков надо отметить высокую цену.
  • Укладывать декор сложнее, чем аналоги. Лучше доверить это специалистам.
  • Мармолеум нуждается в особом уходе. Раз в 4-6 месяцев его натирают мастикой.
Pexels
Поливинилхлоридный
Многослойное покрытие на вспененной основе. Для производства используется синтетика, но оно безопасно для живых организмов. Выпускается в виде рулонных полотнищ либо плитки.
Плюсы
  • Самый большой выбор текстур и расцветок. Есть хорошие имитации камня, дерева.
  • Долговечный и износостойкий. Сохраняет привлекательный вид и свойства в течение 12-15 лет.
  • Устойчив к УФ-лучам и влаге. Не выгорает и не гниет. Бактерии и грибки на нем не живут.
  • Легкий уход и монтаж. Не требует идеально выровненного основания. Толщина ПВХ-линолеума для квартиры позволяет скрыть небольшие дефекты.
Минусы
Минусов немного, но они значимые.
  • На мягкой поверхности остаются вмятины от тяжелой мебели.
  • В условиях отрицательных температур теряется пластичность, отделка начинает ломаться.
  • В случае пожара воспламеняется достаточно быстро.
  • Сразу после укладки обладает неприятным запахом, который через две-три недели исчезает.
Pexels
Нитроцеллюлозный (коллоксилиновый)
В его составе коллоксилин, гипс, нитроцеллюлоза, сурик. Все компоненты безопасны для человека и животных.
Достоинства
  • Высокая эластичность. Не ломается и не трескается.
  • Повышенная влагостойкость, поэтому можно стелить во влажных помещениях.
  • Привлекательный вид.
  • Долговечность при условии правильной эксплуатации.
Недостатки
  • Чувствительность к агрессивным веществам.
  • Разрушается под воздействием щелочей и растворителей.
  • Ограничен диапазон разрешенных для эксплуатации температур: от 10°С до 40°С.
  • Огнестойкость недостаточна, быстро воспламеняется.
  • Выбор расцветок невелик.
Pexels
Алкидный (глифталевый)
Технология производства предполагает использование только основы из волокон. Изначально производился с глифталевыми смолами, позже заменили на алкидные.
Плюсы
  • Хорошие изоляционные характеристики. Задерживает тепло и шум, в большинстве случаев дополнительный слой утеплителя не требуется.
  • Повышенная стойкость к истиранию.
  • Несложный уход, загрязнения очищаются легко.
  • Долговечность. Средний срок эксплуатации порядка 40 лет.
Минусы
  • Из минусов надо упомянуть о чувствительности к низким температурам. В холодном помещении полотнище усаживается, появляются щели на стыках.
  • Класть его сложнее, чем аналоги, требуется опыт.
  • Пожароопасен, воспламеняется не сразу, активно горит.
ShutterStock
Какой вид линолеума выбрать для пола в квартире? Однозначно ПВХ-материал. Он обладает хорошими изолирующими свойствами, легко моется, долговечен.
4 Назначение
В зависимости от назначения различают три вида материала.
Бытовой
Полотнища укладывают в помещениях с небольшой проходимостью. Это спальни, гостиные, коридоры, кухни в жилых домах. Раньше синтетическое покрытие опасались укладывать в комнатах, где постоянно находятся люди. Современные модели отвечают всем требованиям экологической безопасности и полностью безвредны. Бытовая отделка маркируется цифрой 2. После нее идет обозначение класса износостойкости.
Полукоммерческий
Предназначен для комнат со средней проходимостью, с нагрузками большей интенсивности. Его защитный слой значительно толще, чем у бытового. По этой причине он лучше выдерживает истирание, при прочих равных условиях служит дольше. Его выбирают для прихожих, кухонь и санузлов в квартирах и жилых домах. Можно укладывать его в офисах, салонах, других коммерческих помещениях. А вот для гостиной или спальни его покупают редко. Цена значительно выше.
Коммерческий
Покрытие для общественных мест высокой проходимости. Кроме повышенной устойчивости к истиранию и износостойкости обладает специальными свойствами. Так, есть противоударные полотнища, противоскользящие, акустические, антистатические. Несмотря на высокое качество полотен, для дома их лучше не брать. Они не соответствуют санитарно-экологическим нормативам жилых комнат, поскольку предназначены для производства.
Хорошим выбором для дома станет бытовой вид, в некоторых случаях полукоммерческая отделка. Они предназначены для эксплуатации в жилых помещениях, соответствуют всем нормам безопасности.
Pexels
5 Какой класс линолеума лучше выбрать для квартиры
Долговечность и практичность покрытия определяется его износостойкостью. Чем она выше, тем дольше прослужит материал без ущерба для внешнего вида. Классификация на основании износостойкости предполагает маркировку материала двумя цифрами. Первая из них показывает назначение, вторая износостойкость. Предлагаем таблицу с указанием марок покрытия и их расшифровкой, здесь же указаны области применения.
Класс Назначение Интенсивность использования Область применения
21 бытовой низкая спальни, гостиные
22 бытовой средняя жилые комнаты
23 бытовой высокая коридоры, холлы, прихожие
31 полукоммерческий низкая кабинеты, конференц.залы
32 полукоммерческий средняя классные кабинеты, бутики
33 полукоммерческий высокая крупные магазины, офисы, школы
34 полукоммерческий повышенная кассы, аэропорты, вокзалы
41 коммерческий низкая производственные цеха без транспортных средств
42 коммерческий средняя складские помещения, цеха
43 коммерческий высокая производственные помещения с использованием транспортных средств
Вывод
В заключении определим, как выбрать лучший по качеству линолеум для квартиры. Сделать это просто. Сначала выясняем, для чего мы выбираем оформление. Предположим, что это прихожая. Сверяемся с таблицей, подойдет класс 22 либо 23. Учитывая, что с улицы заносят твердые частички грязи, действующие как абразив, и большое количество влаги, лучше выбирать 23 класс или даже 31-32. Мастера дают рекомендации брать завышенный класс на случай, если производитель неточен в технических характеристиках.
Осталось выбирать разновидность. Если нет никаких специфичных условий эксплуатации или особых пожеланий, берут полотнища ПВХ. Они универсальны, красивы и практичны. Для дополнительного сохранения тепла выбирают алкидные полотна, для влажных помещений —нитроцеллюлозные, т.д. Важный момент — выбор фирмы-производителя.
Мини-рейтинг брендов ПВХ-линолеума
  • Tarkett. Марки Tarkett, Polystyl, Синтерос.
  • Grabo.
  • Juteks. Марки Juteks, Beauflor, Идеал.
Лучше всего купить продукцию известного бренда, отвечающего за качество продукта. Чтобы выбрать самый лучший линолеум для квартиры было проще, предлагаем посмотреть видео.
