Как сделать уборку проще? 5 советов для всех
1 Выбрать немаркую отделку и декор
О том, насколько легко будет делать уборку, стоит задуматься на этапе ремонта. Например, на плитке с активным рисунком меньше видна грязь. А на темной однотонной поверхности будет заметна каждая соринка. Если плитка глянцевая, то очень сложно будет избавиться от разводов. Стеклянную шторку ванны сложнее поддерживать в порядке, чем обычную штору, которую достаточно просто постирать.
Но если ремонт уже сделан, в ваших силах упростить уборку хотя бы точечно. Например, повесить шторы, которые достаточно бросить в стиральную машинку, чтобы очистить их. Или подобрать скатерть на кухню с водоотталкивающей пропиткой.
2 Обзавестись роботом-пылесосом
Робот-пылесос делает все сам, и пока он убирает пыль и грязь, можно заняться другим делом — перебрать вещи, помыть сантехнику. Это существенно сократит время.
А чтобы уборка была качественной, важно подобрать хорошую модель пылесоса. Новый робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra — это революционная модель по многим параметров. Одним из самых важных является его функция MopExtend, это уникальная разработка компании Dreame Technology. Функция позволяет сделать уборку даже в труднодоступных местах — у плинтусов, в углах, вокруг мебели — наиболее эффективной. Что называется — уборка «до последнего сантиметра». Проблема роботов-пылесосов теперь решена.
Мощность всасывания этой модели робота — 7 000 Па. Это дает высочайщее качество уборки на разных поверхностях — твердые полы, дерево, даже ковры.
Кстати, о коврах. Когда говорят об упрощении уборки, рекомендуют отказаться от них вовсе. Ведь их чистка требует больших усилий, особенно в семьях с детьми и домашними животными. Но у робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra есть система интеллектуальной чистки ковров. Мощность всасывания динамически увеличивается, и это позволяет удалить даже мелкую пыль. Швабры пылесоса поднимаются на 10,5 мм, так что ворс не будет намокать. Но о том, что этот пылесос еще и моющий, мы поговорим дальше.
3 Купить моющий пылесос
Пылесос может не только удалять с пола пыль и мелкий мусор. Сделать влажную уборку ему тоже под силу. Но важно выбирать ту модель, которая не доставит еще больше хлопот — не «развезет» грязь дальше по всей квартире.
У робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra есть функция DuoScrub — интеллектуальное удаление стойких пятен. Оно происходит с помощью вращательной очистки и очистки под давлением.
Еще одно преимущество этого пылесоса заключается в самообслуживании. Он сам чистит швабры при температуре 58 градусов, а потом сушит их горячим воздухом. Это обеспечивает качество и гигиеничность уборки и предотвращает появление неприятных запахов. Причем пылесос сам определяет, нуждаются ли швабры в очистке. Для тщательного мытья пола также происходит автоматическая дозаправка моющим средством. Пылесос забирает из базы столько средства, сколько ему нужно.
Другой этап самообслуживания — самостоятельное опустошение пылесборника. Но большой мешок для мусора позволяет не опустошать его в течение 75 дней в среднем, согласно рассчету, полученному в результате испытаний в лаборатории Dreame.
4 Спрятать визуальный шум в закрытые шкафы
Легче делать уборку, когда все мелочи разложены по своим местам. Детские игрушки, обувь в прихожей, зарядные устройства и так далее. А еще так гораздо проще запустить робота-пылесоса, который не будет тормозить перед препятствиями.
Но робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra обладает технологией Intelligent Pathfinder. С помощью 3D-сканирования он определяет и обходит более 55 видов разных предметов в доме — обувь, кабель и многое другое.
5 Строить план
Лучше постепенно делать уборку, чем за один выходной взяться за все и сразу. Да и сам процесс лучше разделить. Пока полы моются роботом-пылесосом, наносите моющее средство на кухонную плиту, потом идите в ванную и разбрызгайте средство там. За это время оно успеет подействовать на кухне, останется только смыть, а не оттирать пятна с усилием.
При этом робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra строит свой план по уборке. Для этого у него есть функция CleanGenius. Искусственный интеллект программирует стратегию уборки в соответствии с типом помещения. Уровень загрязнения он тоже определяет сам посредством интеллектуальной оценки возвращенной грязной воды после очистки. Если нужно — помоет еще раз.
Настройка и управление пылесоса возможна с помощью приложения Dreamehome.
Dreame L10s Pro Ultra может работать до 3,5 часов без подзарадки, убрать до 205 кв. м площади. А еще он заряжается быстрее на 30% по сравнению с предыдущими поколениями пылесосов. А еще у пылесоса есть возможность подключения к подаче воды из водопровода. Если док-станцию поставить в нежилой зоне (кухня, ванная, прихожая) и подвести воду, пылесос сам будет набирать ее.
С 16 по 27 мая проходят акция «Неделя Dreame», где можно будет приобрести этого эффективного помощника за 94 990 руб. вместо 99 990 руб.
Реклама. Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd., ru.dreametech.com, erid F7NfYUJCUneLrX8uMapp
Продавец ООО «МКТ», Адрес 107061, г. Москва, площадь Преображенская, дом.8, эт/пом/ком 27/LXXXVI/1, ИНН 7811365157, ОГРН 1079847067046
