Какие обои выбрать на кухню в 2024 году? 6 модных тенденций и варианты применения (74 фото)
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/5/16/fit_300_200_false_crop_1050_700_100_0_q90_3525962_e0ba0ef99b2b40bdc6e596850.jpeg)
Кухня — помещение с повышенной влажностью, поверхности здесь подвержены воздействию пара и конденсата, быстро загрязняются во время готовки. Но это не значит, что для отделки интерьера подойдут только стандартные для таких условий материалы. Не нужно ограничивать себя в выборе — в статье рассказываем, какие выбрать обои для кухни в 2024 году по дизайну и материалам.
Все о том, какие обои выбрать для кухни
Подходящие материалы
Модный дизайн
— Природные мотивы
— Современная геометрия
— Винтажное настроение
— Темный фон
— Абстрактный рисунок
— Фрески и панно
Применение
— В обеденной зоне
— На нескольких стенах
— Отделка фартука
Кухня, особенно зона готовки, всегда сложна для оформления. Важен не только модный дизайн, но и приспособленность материалов к специфическим условиям. Применять здесь обои можно — но не все. Точно стоит отказаться от дорогих текстильных, бамбуковых. Бумажные — также не лучший вариант, но их допустимо использовать в «сухих» зонах: например, там, где стоит обеденный стол или в части гостиной, если она объединена с кухней.
- Виниловые — двухслойное полотно на бумажной или флизелиновой основе эластично, достаточно долговечно, не боится влаги. Скрывает неровности стен. Полотна на флизелине стоят дороже, но больше подходят для помещений с повышенной влажностью и перепадами температуры. Покрытие можно чистить и мыть.
- Флизелиновые — производятся из спрессованных волокон целлюлозы, так же, как и виниловые, имеют два слоя. Флизелин тянется, хорошо ложится на клей, долго служит и маскирует дефекты стен. Можно подобрать полотна с готовым дизайном, в том числе с узором, или под покраску.
- Стеклообои — самый долговечный и стойкий вид покрытия. Их делают из тончайших стеклянных волокон, изготавливают под покраску — причем обновлять цвет можно более десятка раз без ущерба для качества обоев. Этот вид, как правило, выбирают для антивандальных интерьеров — получается «неубиваемая» отделка.
- Жидкие — в отличие от всех других разновидностей выпускаются в виде сухой смеси, которую разводят с водой и наносят на поверхности по принципу декоративной штукатурки. Материал прочный, долговечный, не требует идеального выравнивания стен. Но прямой контакт с водой не любит, поэтому обычно их не используют непосредственно в зоне готовки.
Обои для кухни: модные тенденции 2024 года
Какие обои для кухни выбрать для квартиры? Предлагаем вдохновиться одним из нынешних трендов в этой сфере. Все они будут актуальны еще не один год, поэтому нет риска, что в ближайшее время интерьер перестанет быть актуальным.
Природные мотивы
Эта тенденция не сдает позиций и вряд ли исчезнет из списка трендов в ближайшие годы. Интерьерный дизайн уверенно держит курс на естественность, психологический комфорт и близость к природе. Поэтому можно смело выбирать любые вариации на эту тему:
- Цветы для интерьеров в духе кантри, прованс, эко.
- Другие растительные орнаменты для сканди, бохо, винтажного стиля.
- Стилизованные орнаменты.
- Сказочные сады для элегантных классических интерьеров.
Сочетайте такую отделку со спокойными натуральными оттенками зеленого, коричневого, бежевого, фактурой дерева и камня, уютным текстилем.
Геометрические узоры — классика, которая неподвластна модным тенденциям. Но если вы хотите сделать кухню интереснее, то обратите внимание на новое прочтение привычных орнаментов. Это могут быть, например, необычные полоски, сложные калейдоскопические фигуры, неоднородный горошек и т.п. Поддержать геометрическую тему помогут контрастные элементы дизайна и близкие к орнаментам формы мебели, декора.
Несмотря на популярность современного дизайна, винтаж все так же любим многими. Это может быть как просто тематика прошлого, так и стилизация под оптимистичное ретро или mid-century. На уровне отделки тренд проявляется в выборе полотен ярких жизнерадостных цветов и с характерными для этих стилей орнаментами.
Темный фон
Раньше не возникало вопроса, какие обои выбрать для светлой кухни — тоже светлые. Но в топе обойных трендов уверенно закрепился дизайн полотен с контрастным темным фоном. Он придает новое звучание даже привычным узорам, будь то классическая полоска или мелкий цветочек.
Темные полотна можно клеить в том числе в маленькой кухне — только акцентно. Фон обязательно поддержите парой других контрастных деталей: это могут быть элементы мебели, фурнитура, смесители или мелкий декор.
Абстрактный рисунок
Если вам нравятся красивые обои с узором, но боитесь, что он разонравится со временем или быстро потеряет актуальность, выбирайте абстракцию — не ошибетесь. Сейчас есть сотни вариантов дизайна: от сложных классических принтов до авторских, минималистичных, провокационных и т.д. Можно подобрать полотна под любой интерьер, в каком бы стиле он ни был.
Отделку с неконтрастным орнаментом можно сделать основной, оклеив такими обоями несколько стен — или вообще все. Более яркую абстракцию лучше использовать для того, чтобы сделать акцент на какой-либо зоне.
Фрески и панно
Обои в виде фрески или панно сейчас на пике популярности. Ими удобно оформить акцентную стену, зонировать часть пространства (например, если оклеить стену за обеденной или мягкой группой). Производители предлагают практически бесконечное число сюжетов, а если вам не подходят готовые варианты, можно сделать панно на заказ.
- Тропики.
- Лес — чаще всего туманный.
- Фруктовый или цветочный сад.
- Восточные мотивы.
Оформляя интерьер кухни фотопанно, можно поиграть с еще одним трендом этого года — нарочито укрупненным масштабом. Но здесь важно грамотно скомбинировать такие обои с остальной отделкой, формой и размерами мебели, декором. Также помните, что чем крупнее элементы рисунка, тем менее контрастными лучше их делать — иначе есть риск, что поверхность получится слишком пестрой, аляповатой и по итогу раздражающей.
Как использовать
Включить обои в отделку кухни можно разными способами. Рассмотрим актуальные сейчас.
Акцент на обеденной зоне
Самый популярный способ включить обои в дизайн кухни в 2024 году — использовать их в качестве акцентной отделки. Из соображений практичности чаще всего ими выделяют столовую зону: обеденная группа располагается в отдалении от плиты и мойки — основных эпицентров загрязнений и влажности.
Выбирайте для акцентной стены любой трендовый сюжет или орнамент, который вписывается в общий стиль и сочетается с остальной обстановкой. Можно поэкспериментировать с яркостью и контрастностью, заказать уникальное художественное панно — многие обойные студии предлагают такую опцию.
Моющиеся влагостойкие обои можно использовать и как основную отделку — сольно или в паре с другим материалом: например, краской или штукатуркой. Оклейте полотнами две или даже три стены на кухне — если боитесь трудностей с уборкой, можно «обойти вниманием» непосредственно зону готовки. Но и это не обязательно, если в квартире мало готовят или не делают этого вообще.
При оформлении нескольких стен помните про
- Светлые тона визуально увеличивают пространство, темные — уменьшают.
- Лучше избегать слишком крупных и контрастных узоров, если обои не выступают в качестве локального акцента. Желательно, чтобы узор почти не выделялся на общем фоне.
- Если есть рисунок, он должен перекликаться с чем-то еще в интерьере. По цвету, сюжету, формам или общей стилистике — подойдет любой объединяющий признак. Поддержать сюжет проще всего через декор и текстиль.
Отделка фартука
Такое применение материала до сих пор остается смелым экспериментальным решением, поскольку фартук находится в эпицентре загрязнений во время готовки. А в зоне раковины на него постоянно попадают брызги воды. Поэтому многие предпочитают традиционные способы отделки вроде плитки, керамогранита или хотя бы моющейся краски.
Но в 2024-м современные обои для кухни можно подобрать из влаго- и износостойкого материала. Для лучшей защиты — закрыть фартук прозрачным экраном из пластика или закаленного стекла. Так вы совместите эстетику и практичность, интерьер кухни будет смотреться оригинально и при этом не придется беспокоиться, что отделка быстро придет в негодность. В галерее — примеры того, как дизайнеры обыгрывают трендовое оформление в разных стилях.
