Шпаргалка для хозяек: как правильно чистить разные типы плитки
1 Керамическая гладкая плитка
С такой плиткой возникает меньше всего проблем. За счет гладкой поверхности на ней собирается немного пыли, а грязь легко оттирается. Кроме того, ее достаточно сложно поцарапать или изменить цвет моющим составом. Вот несколько средств, которые можно использовать.
- Обычное мыло или средство для мытья посуды.
- Любой магазинный очиститель для мытья керамики. Лучше всего брать гелеобразные или распыляющиеся составы, чтобы упростить нанесение и ускорить уборку. Если использовалась эпоксидная затирка для швов между плитками, откажитесь от кислотосодержащих средств.
- Средство для мытья стекол. Особенно эффективен состав для глянцевой черной плитки — он не оставит на ней разводов.
- Народные средства. Лимонная кислота, сода и уксус подойдут тем, кто хочет пользоваться максимально безопасными и натуральными средствами. А если смешать перекись водорода, соду и средство для мытья посуды, то можно осветлить потемневшие межплиточные швы.
2 Керамическая фактурная плитка
Фактурная плитка собирает больше пыли и загрязнений, поэтому чистить ее немного сложнее. Если керамикой облицованы стены в жилой комнате или в коридоре, достаточно пылесосить их раз в неделю. Используйте насадку с мягкой щеткой, чтобы эффективнее собирать пыль и не царапать поверхность.
Если плитка лежит в ванной или на кухне, ее тоже стоит пропылесосить для упрощения очистки. Далее используйте щадящие чистящие средства и мягкую губку. Если нужно добавить блеска, то в конце уборки стоит протереть поверхность смесью из воды и уксуса в пропорции 1:1.
3 Плитка и мозаика из стекла
Стеклянная плитка и мозаика обладает идеально ровной поверхностью и плотно стыкуется, поэтому хорошо отталкивает загрязнения. Главная проблема, с которой сталкиваются владельцы такого отделочного материала, — он выглядит тускло и быстро покрывается разводами.
Для начала откажитесь от жестких щеток и губок — они не уберут налет и только поцарапают поверхность. Проведите обычную уборку, смойте моющее средство и дождитесь, когда разводы станут видны. Затем распылите из пульверизатора на стену смесь воды и уксуса и протрите мягкой тряпкой из микрофибры. Также можно использовать магазинное средство для удаления разводов со стекол.
4 Плитка из натурального камня
Важно помнить, что натуральный камень, даже мрамор, не так устойчив к механическим воздействиям, как кажется. Покупайте только те моющие средства, что подходят для каменных поверхностей, и избегайте продуктов с содержанием кислот и щелочи, например, лимонную кислоту.
Если плитка из мрамора лежит на кухне, стоит обрабатывать ее специальными спреями раз в месяц. Они образуют защитную пленку и препятствуют химическим реакциям между камнем и различными жидкостями.
Для полировки каменной плитки в конце уборки используйте мягкую салфетку из микрофибры.
5 Металлическая плитка
Для плитки из нержавеющей стали, меди и титана нужно использовать специальные магазинные средства, обычно их рекомендует производитель. Для остальных материалов подойдут мягкие моющие средства. Нельзя использовать жесткие металлические губки, абразивные чистящие средства, отбеливатели и нашатырный спирт.
